Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Achterruitverwarming & spiegels verstellen werkt niet goed?
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 oktober 2012om 13:41 door
wessaa.
3 oktober 2012 om 21:28 #17252743
Heb sinds een paar dagen wat kleine probleempjes.. wel erg irritant overigens!
Rijd een Astra G 1.6 uit 1998.Probleem 1: De linker en rechter buitenspiegels zijn elektrisch alleen nog maar naar links en naar boven te verstellen. Ik denk dat het knopje op het deurpaneel kapot is… Kan dit wellicht ook met probleem 2 te maken hebben (ivm. achterruit verwarming & elektrisch verstelde en verwarmde spiegels)
Probleem 2: Achterruit verwarming doet het niet echt goed meer.. Om de lijntjes heen verdwijnt het vocht iets, maar in z’n geheel wordt de achterruit niet netjes schoon. Ook niet na 10-15 min…. Ik heb wel een keer met tint folie zitten klooien en daarna eraf getrokken, kan dat kwaad?
Ik ben benieuwd of iemand dit bekend in de oren klinkt…! :D
4 oktober 2012 om 06:54 #18073711Ik heb dat probleem alleen met mijn rechterbuitenspiegel, links doet het dan weer wel. Ik ben ook wel tamelijk benieuwd of en zo ja tegen welke kosten dat is te herstellen.
4 oktober 2012 om 11:25 #18073712Probleem 1 heeft niets met probleem 2 te maken.
1: Ligt aan de schakelaar, zoek er 1 op een sloop.
2: Doet de spiegel verwarming het wel goed, als die wel goed werken ligt het probleem aan de achteruit.Ben je met die folie toen met een mesje bezig geweest , kan dan zijn dat je die lijntjes ergens hebt geraakt.
Misschien dat er een breukje in de draad zit tussen het chassis en de achterklep.4 oktober 2012 om 13:27 #18073713OK, dank voor het antwoord, ik moet zeggen dat ik er al bang voor was, de rechterbuitenspiegel links/rechts verstelling doet het nl wel.
4 oktober 2012 om 15:00 #18073714bij mij deed de spiegelverstelling ook niks meer,
schakelaartje ff uit het deurpaneel gewipt, kun je er zo uithalen met een klein schroevendraaiertje
stekkertje los geklikt, beetje wd40 in de contacten gespoten, stekkertje dr weer in en het werkte weer!misschien het proberen waard?
4 oktober 2012 om 16:12 #18073707Goeie tip!! Dankjewel, ga het zo proberen :thumb
4 oktober 2012 om 19:29 #18073710Ik ga dat morgen ook eens proberen, maar beter dat je kontakt60 gebruikt ipv WD40. Kotakt60 icm kontakt61 is er voor gemaakt.
en al geprobeerd? of ben je nog bezig met proberen :jerry
5 oktober 2012 om 06:25 #18073708Spiegelverstelknop werkt inderdaad vaker niet dan wel bij de Astra G.
5 oktober 2012 om 09:00 #18073706Niets meer van gekomen gisteren…..
5 oktober 2012 om 14:25 #18073702Geprobeerd en gelukt, kontakt 60 prima spul
23 oktober 2012 om 11:13 #18073705Bij mij ook, spiegels verstellen gaat weer zoals het hoort :)
Betreft de achterruit verwarming, een paar banen zijn onderbroken… Hoe kan ik dit fixen?
23 oktober 2012 om 11:24 #18073704Je hebt er een soort geleidende nagellak voor, die je met een dun kwastje of pipetje kunt aanbrengen op je achterruit (dan trek je de lijn dus eigenlijk door).
23 oktober 2012 om 13:41 #18073703jep, noemen ze zilverlijm of zo iets, schijnt best goed te werken, maar is niet geschikt om grotere stukken te herstellen
