achterruiten wisser motor vervangen zafira a
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) achterruiten wisser motor vervangen zafira a
  • #17266904
    djplan
      28 November 2010
      ik vraag mij af of het moeilijk is om een achter wisser motor te vervangen?
      van mij zafira a opc die gaat alleen 1 keer heen en dan 1 keer terug tot de helft van de ruit daarna weer 1 keer door naar onder dus die motor is gewoon helemaal klaar denk ik, alsof er geen kracht meer erin zit.
      is deze motor snel te vervangen of is het best moeilijk werk ?
      voor ruitenwisser doen het perfect trouwens dus ik denk niet dat het aan het schakel mechanisme ligt
      iemand tips of een uitleg ?
      #18242316
      Haasje17
        8 September 2009
        Even met een trox schroevendraaier het binnepaneel van de kofferklep demonteren.
        Dan ruitenwisser eraf, 3 schroefjes uit het motortje en hij is eraf.
        Ruitenwisser demonteren is meestal het lastigste.
        #18242317
        Dolby
          1 May 2008
          Bij mij werkt de achterruiten wisser wel goed. Maar komt ook niet 100% terug. Blijft +/- 5cm voor het einde hangen. Met de hand duw ik hem weer netjes terug. Maar wanneer je hem aanzet gaat het steeds het zelfde. Stopt na mijn menig 5cm te vroeg. Ik moet ook zeggen dat ik dat bij andere Zafira A ook zie. Ik vind het zelf erg storend want de ruitenwisser arm staat dan gedeeltelijk voor het 3de remlicht zeg maar. En vind het niet mooi uit zien.
          #18242318
          midnight black
            14 December 2011
            Dat is absoluut een kwaaltje van de Zafira A, is eigenlijk de speling die de wisser heeft op het rustpunt en inderdaad heb ik sowieso al nooit gesnapt waarom ze bij een Astra G netjes het remlicht aan de bovenzijde van de ruit maken en bij de Zafira onderaan half achter de wisser….
            #18242319
            Berrus81
              9 February 2014
              Om even het topic over te nemen:
              Hoe zet je de wisser lager? Want die van mij blijft ook te hoog stil staan.
              Had de moer onder het kapje al losgedraaid. Dacht dat je de wisser er dan afhalen kon en er weer op zetten kon maar zo werkt het dus niet?
              #18242320
              Dolby
                1 May 2008
                @Midnight black, helemaal mee eens. Als ze de remlicht net zoals bij de g bovenaan hadden gemaakt zou ook veel beter opvallen als je remt. Vooral omdat de Zafira een MPV hoge auto is. :thumb Bij de helft van de Zafira A die rondrijden staat de achterruiterwisser voor het 3de remlicht. :fy1
                #18242321
                djplan
                  28 November 2010
                  bij mij was die ook al veelste hoog ! waardoor 3de remlicht belemmerd werd elke keer duwde ik hem wel omlaag veel ging het ook niet maar wel beter dan dat die door heen stond.
                  ik heb nagevraagd wat het kost bij de dealer, ben dan gauw al 300+- kwijt belachelijk !
                  #18242322
                  midnight black
                    14 December 2011
                    Zo moet het dus wel, maar de wisser zit op een conisch deel en vaak behoorlijk vast waardoor je geweld moet gebruiken om de wisser er af te krijgen, wat weer lastig is zonder de boel te slopen of beschadigen…
                    #18242323
                    Dolby
                      1 May 2008
                      Hadden ze maar het derde remlicht net zoals bij de astra G gemonteerd aan de bovenkant midden van het raam. Zou veel mooier geweest zijn en vooral praktischer/veiliger. Want dat laat meteen ook zien de hoogte van de auto. Dus na mijn mening ook veiliger omdat auto’s achter je sneller kunnen zien remmen. :thumb
