Achterlicht kapot.
Forumindex Forums Modellen Corsa Achterlicht kapot.
  • #17226634
    Corsa1.2-16v-1999
      19 June 2010
      Hoi.
      Ik heb vandaag mijn auto door de shell-wasstraat gehaald en nadat ik de auto nog op wou poertsen op sommige stukken die de wasstraat vergeten was kwam k er achter dat er een lamp stuk was.
      Dus unit eruit gehaald, lamp eruit gehaald (waren 2 kapot), nieuwe erin en lampen controleren. Deed het niet, bleek de stekker er verkeerd op te zitten, toen de stekker omgedraaid en toen brande de knipperlicht, en normale licht was uit.
      Hoe kan dit? Hoe te verhelpen? Ik heb een soortgelijk probleem als ’s eerder gehad toen er 2 lampen kapot gingen door t boven op de rem trappen.
      Groetjs,
      Thomas.
      #17736945
        Heb je originele Corsa achterlampen of Aftermarket lampen??
        Als er iets niet goed zit klopt er iets niet in de stekker van het achterlicht.
        DarkNL08
          7 March 2010
          Wel de goeie lampjes gepakt? 2-polig of 1-polig, afhankelijk van wat je hebt?
