Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Achterlicht defect. ASTRA G CC
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 augustus 2021om 15:44 door
TerrorTerry.
17 augustus 2021 om 16:40 #18431593
Hallo! & :help:
Ik lees al vaak mee op het forum, vaak alles verholpen maar nu stuit ik op een probleem. hier kom ik niet uit, graag jullie hulp.
Betreft mijn Opel Astra G CC ’03 :smiley-car: hier kreeg ik de melding dat mijn dimlicht niet meer werkte/ kort daarna ook remlicht. remlicht heb ik tevens opgelost, was kwestie van schakelaar bij me pedaal even opnieuw plaatsen, toen werkte het weer althans alleen het het REM gedeelte. Nu blijf ik dus hangen bij het dimlicht achter ( dubbelpolig met rem) hier heb ik al de zekeringen nagekeken nieuwe lampjes in gedaan. ( beide kanten gelijk dan maar
) en ja het juiste 21/5w lampje :)
maar 1 kant blijft “uit” , als ik de stekker uit de werkende haal , dan gaat de anderen kant aan.
Nu is mijn laatste idee “lichtschakelaar ” , maar voor ik mezelf in de wat diepere kosten gooi…. graag jullie wel gewaardeerde mening! :toppie:
Alvast bedankt :cheers:
18 augustus 2021 om 11:50 #18431709Anoniem
1 January 1970Met een multimeter kan je de boel eens controleren. Meet of er 12 V komt op de juiste plekken (bijv. contacten in lampvoet) en controleer of de massa’s van de lampvoeten met het chassis verbonden zijn. Er valt meer te meten, maar wat je daarna kan meten hangt af van de vorige metingen. Ook kan je uitsluiten dat het aan de lampjes ligt door deze te verwisselen links en rechts. Verhuist het probleem mee naar de andere kant, dan zit het probleem in het lampje. Zo niet, dan zijn de lampjes waarschijnlijk goed.
18 augustus 2021 om 12:27 #18431713ik moet eens me maat bellen die een multimeter heb, het gekken is dat me CC het ook niet meer doet!!
lampjes en dergelijke zijn werkend, probleem blijft het zelfde. aan 1 kant geen verlichting (beiden kanten geen rem bij voeren dimlicht en dat me 3e remlicht prima werkt. ) als ik de stekker van de lamp er uit trek dan wil alles wel werken aan de anderen kant, en visa versa, alles lijkt indd te werken ?!ook vind ik deze lampjes erg vel vergeleken met de vorige. geen idee of dat wat zegt of dat ik gewoon oude lampjes in me auto had.
Dat me CC het ook niet doet vind ik vreemd, ik denk dat die 2 met elkaar te maken hebben. :help:
18 augustus 2021 om 20:54 #18431791Anoniem
1 January 1970Heb je foutcodes?
Cruise control kan te maken hebben met de remlichtschakelaar.
19 augustus 2021 om 08:41 #18431936cruise control doet het ook pas nadat je eerst een keer geremd hebt, dus als die schakelaar op een of andere manier dat niet goed aangeeft werkt je cruiscontrol niet
24 augustus 2021 om 09:39 #18432934Ik heb op de boordcomputer de foutcode “remlicht” en “Dimlicht AchterL”
remschakelaar reageert nog , als ik rem dan gaat wel me remlicht branden ( de werkende dan ) of maakt dat niks uit ?
25 augustus 2021 om 09:26 #18433134Je hebt ergens een massa probleem, als je lampje wel gaat branden als de andere eruit is. Of je hebt de schakelaar fout gemonteerd of de verkeerde.
30 augustus 2021 om 15:44 #18434049nu zie ik de massa bij de linker achterlicht ziet er erg solide uit, rechts kan ik hem even niet vinden, hoe kan ik goed meten met de multimeter of het goed werkt ? ( ben een stroom kneus)
dus hopelijk kan iemand mij vertellen wat ik waar tegenaan moet houden en met welke instelling.
zal ook de remschakelaar even opnieuw monteren ( heb deze ook nieuw gekocht , aangezien deze wel beweegt, maar “klikt” .
ik meld mij na het checken weer van
- nieuwe remschakelaar
- massa kabel
Alvast bedankt!
