mijn achterklep handgreep is gebroken, kan hierdoor mijn klep niet meer openmaken. Weet iemand hoe ik dit moet vervangen. Het plastic waar het opel logo opzit is gebroken.
Is wel makkelijk als je het bouwjaar,sedan/station enz. erbij vermeld,dat is wat makkelijker zoeken naar een oplossing.
Maar ik neem aan dat je een B1(Van voor sept. ’99) hebt?
Kan je de klep nu wel openen?
Zoja,dan binnenbekleding van de klep verwijderen,cilinder verwijderen en daarna de hendel zelf.
Monteren in omgekeerde volgorde:P
dank je Danny, al jaren Opels gehad en eigenlijk nooit naar dit FORUM (inderdaad met hoofdletters, erg bruikbaar)gekeken.
Het is inderdaad een B-Omega (04-99) sedan. Ik kan de klep niet meer open krijgen, heb je hier miscchien ook een oplossing voor. kan natuurlijk wel via de achterbank in de kofferruimte komen.
Geen idee of ‘tie ook van binnenuit te openen is,bij de B2 sedan kan dat nml. wel,zit een hendel in de klep ingebouwd om handmatig te openen(Moet je wel via de achterbank de kofferruimte in) daar deze geen hendel aan de buitenkant heeft en normaal gesproken alleen met de sleutel of vanaf de dash elektronisch te openen is.
Anders toch met een zaklamp de kofferruimte in om de boel te demonteren:(
bedankt voor je hulp, verwijderen op de door jouw beschreven manier ging inderdaad gemakkelijk. Heb van de sloop het onderdeel gehaald, niet in de juiste kleur, heb dit keurig in juiste kleur gespoten en opnieuw ingebouwd. Niks meer van te zien.
