Achterklep cleanen..
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Achterklep cleanen..
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17222302
    MichaelBRL
      25 November 2009
      Graag wil ik de achterklep van mijn corsa b cleanen, alleen vraag k me af wat dan de meeste met het slot doen?!
      Hoe krijg je de achterklep dan open?
      mvg michael
      #17686128
      dennis121
        7 October 2009
        http://www.carfantasy.nl/deur-opener-voor-clean-deuren-p-2366.html
        daar heb je dan dit soort dingen voor.. ;)
        weet niet of deze hier helemaal perfect voor is enzo..
        maar naar dit soort producten moet je dan gaan kijken!
        #17686129
        EBkadett
          22 April 2006
          ik heb er gewoon een motortje van een deur cv in zitten.
          met voor in de auto een schakelaar.
          het nadeel is alleen dat de stroom er op moet blijven staan tot je de klep open getrokken hebt.
          veel motortjes branden dan vast.
          bij een golf 3 kan het wel met een druk schakelaar
          bij mijn kadett en corsa een schakelaar die je om moet zetten.
          dat andere systeen van de post hier boven heb ik slechte ervaringen mee.
          die heb ik op mijn motorkap zitten en binnen 2 minuten had ik hem al stuk.
          en bij de achterklep van de golf 3 van mijn vriendin kreeg ik hem niet goed werkend.
          #17686130
          carlover
            21 December 2004
            gewoon een motortje van een shaved door set,massa op klep,constante plus naar een schakelaar,van schakelaar naar motortje.en je bent klaar.
            ik heb dit al 2 jaar in mijn auto zitten,en werkt perfect.
            #17686131
            Fearless
              9 January 2005
              Die heb ik ook al een tijd in mn corsa….
              Met een dingetje van de fietsenmaker (schroeftonnetje) vast in het slot….Kabel er doorheen.
              Bulletproof montage, werkt nog altijd zeer goed.
              Bouw hem binnenkort ook op mn rekord, zodat ik niet met de sleutel de kofferbak los hoef te doen :thumbup
              #17686132
              Dennis-Corsa-B
                20 May 2008
                bij mij scheurt me klep steeds waar die gelast is en zo vaak gaat die nii open me klep dit is de 3de keer al ik denk dat ik maar een orginele klep weer erop ga zetten :(
                ow vergeet niet van je slot een stukje af teslijpen
                eerst stukje dicht klikken niet door klikken en dan dat stukje recht eraf halen anders gaat die niet helemaal van slot :D
                #17686133
                MichaelBRL
                  25 November 2009
                  ahaa bedankt voor de reacties, k zal eens verder zoeken!
                  :thumbup
                  #17686134
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Ohja dat stukje van het slot…anders heb je een probleempje.
                    Ik heb zelf het slotwerk van een astra f dr in zitten, dit kwam mooier uit om er een schroefton op te zetten.
                    Kabeltje door het schroetonnetje, strak trekken en aandraaien.
                    Supersimpelking:
                    #17686135
                    GREY ILLUSION
                      31 May 2005
                      Mag ik jullie een gouden tip geven.
                      Pak een Daewoo nexia slot en eventueel pomp(die hebben dat standaard.
                      Het grote voordeel van het nexia slot is,dat hij maar in 1 slot valt en dus goed open springt.bij opel zijn dit 2 sloten,je kan dat ook aanpassen maar dan moet je flexen in je slot en het werkt niet zo mooi als nexia….
                      Groetjes de nexia specialist Grey
                      #17686136
                      jason
                        origineel gepost door GREY ILLUSION
                        kijk das infoking:
                        #17686137
                        jblfreak
                          pomp heb k ook in de dett
                          van dat slot wist k weer niet
                          maar als je logisch na denk klopt t natuurlijk
                          thanks voor de tip tim
                          #17686138
                          GREY ILLUSION
                            31 May 2005
                            origineel gepost door jblfreak
                            probeer het maar eens uit met een schroeverdraaier het slot dicht te klikken,bij opel 2 standen en nexia 1 stand.
                            #17686139
                            Fearless
                              9 January 2005
                              goeie tip:wors
                              #17686140
                              max
                                Wij doen het altijd met een Vectra CV motor die we dan andersomgepoolt laten lopen, en die dan op de ruitenwisser bedrading.
                                Ruitenwisser aan zetten en daar die met een interval werkt trekt hij om de 15 sec steeds je slot open.
                                Let erop dat je bij het lassen de tijd neemt, als je snel alles aflast trekt je klep krom van de warmte.
                                Wij cleanen zowiezo het slot en de ruitenwissr weg. Voor het ook nog cleanen van de kentekenplaat uitsparing moet je echt de tijd nemen.
                                Las alles zo dat het goed inbrand en slijp alles goed schoon tot op het blanke staal daar het plaatwerk bij opel verzinkt is. Let erop bij het vlak slijpen van je lassen dat je las niet te dun is. Las ook alles goed door aan elkaar anders kan het zijn dat je plamuur van binnen naar buiten gedrukt gaat worden.
                                Zet als je de boel gespoten hebt alles van binnen goed in de wax zodat het dan niet gaat roesten.
                                #17686141
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  Doe hem maar niet op je ruitenwisserhandle…..
                                  Het gebeurt nog wel eens dat je die tijdens het rijden aandrukt.
                                  Ik heb de drukknop in de b stijl gemaakt. Zo kan er niemand per ongeluk de klep los drukken.
                                  #17686142
                                  dragon1
                                    2 October 2009
                                    Passen die Nexia sloten ook in een Astra F Station?
                                    #17686143
                                    mayhem
                                      13 June 2006
                                      ik heb gewoon een touwtje:D
                                      #17686144
                                      Fearless
                                        9 January 2005
                                        Ik wou eerst een lange buiten+binnenkabel door de auto leggen…
                                        Dan krijg je het jappen idee met zon trekdingetje naast de stoel…
                                        Elecktrisch is toch net wat leuker :P
                                        #17686145
                                        mayhem
                                          13 June 2006
                                          veel te moeilijk.
                                          waslijn aan t stangetje van t slot, en naar de zijkant van je stoel.
                                          elektrisch faalt en weegt meerking:
                                          #17686146
                                          Fearless
                                            9 January 2005
                                            whahahah :kewlpics???
                                            #17686147
                                            GlennGSI
                                              28 August 2007
                                              of gewoon je achterklep niet open doen
                                              touwtje faalt ook wel es ( breekt :’) ) zelf al een aantal keer via de achterbank van een polo een muziek instalatie eruit moeten halen ivm het gebroken touwtje :’)
                                              #17686148
                                              mayhem
                                                13 June 2006
                                                maak er morgen wel 1
                                                maargoed, t is bij m’n corsa, daar boeit t niet. als t werkt, en niets weegt, ben ik tevreden.
                                                je moet ook waslijn nemen:P
                                                #17686149
                                                MichaelBRL
                                                  25 November 2009
                                                  Haha ja k ben ook wel benieuwd naar de waslijn constructie :kewlpics
                                                  #17686150
                                                  GREY ILLUSION
                                                    31 May 2005
                                                    origineel gepost door MichaelBRL
                                                    nog een voordeel,als je een weekend meeting heb,kan je de was eraan hangen:P
