Achterklep automatisch open
Forumindex Forums Modellen Kadett Achterklep automatisch open
  • #17234675
    Doc
      26 September 2010
      Vraagje:
      Wat kan ik doen om mijn achterklep automatisch te laten openen?
      Er zit al een knopje in zodat het slot open gaat, en ik heb ook al 2 nieuwe gasveren (410 Nm) erin gezet. Maar hij duwt m net niet ver genoeg open op het eerste stukje zodat ie uit het slot is, als ik het knopje weer loslaat….
      Een veer d,r tussen zetten? :cool:
      #17843770
      GREY ILLUSION
        31 May 2005
        Wat voor auto???????
        en wat bedoel je,dat hij alleen uit het slot schiet of echt tot boven aan vanzelf open gaat.
        gr tim
        #17843771
        Doc
          26 September 2010
          E Kadett GSI.
          Hij hoeft niet helemaal automatisch open tot boven, maar in ieder geval dat ie uit t slot schiet, en ik m dan omhoog kan tillen.
          #17843772
          jblfreak
            er zijn speciale poppers voor maar een cv pompje doet het ook goed ook kan je er een uit een nexia pakken die hebben het standaard in de klep
            van een nexia heb ik er nu ook in in de V6
            deze bevestigen op het stangetje dat aan het slot zit
            je kan de eerste vergrendeling ook uit het haakje van t slot slijpen dan is hij gelijk los er zitten namelijk dubbele sluiting op zo n slot makkelijkst gezegd net als je deur niet helemaal sluit zitten ook dubbele sluiting op
            #17843773
            The Undertaker
              29 January 2005
              [rquote=1899641&tid=145156&author=jblfreak]er zijn speciale poppers voor maar een cv pompje doet het ook goed ook kan je er een uit een nexia pakken die hebben het standaard in de klep
              [/rquote]Heb je hier foto’s van??
              #17843774
              jblfreak
                waar wil je foto s van ?
                #17843775
                The Undertaker
                  29 January 2005
                  [rquote=1899650&tid=145156&author=jblfreak]waar wil je foto s van ?
                  [/rquote]Van de ontgrendeling, maar als ik het goed begrijp dan ontgrendeld het systeem van de Nexia het slot waarbij deze niet terugvalt in het slot zoals dat standaard wel is.
                  Correct me if I’m wrong :hmmz
                  #17843776
                  jblfreak
                    ik denk dat het nexia slot anders is
                    dus met 1 lock om t zo maar te zeggen
                    die van een nexia is eigenlijk hetzelfde als zo ’n deur popper maar dan nog met beugeltje e.d
                    #17843777
                    Doc
                      26 September 2010
                      [/rquote]
                      Thanks!
                      Zo’n door popper lijkt me de makkelijkste oplossing. Waar haal je die? Ik heb al even zitten browsen maar kom er niet uit. Brezan/carpoint proberen?
                      #17843778
                      Astraman
                        14 July 2004
                        Sloop? Staan Nexia’s zat her en der.
                        #17843779
                        Opel_Astr@
                          16 September 2004
                          Tip:
                          Zowel het slot als het motortje van een nexia scoren op de sloop.
                          In het slot van de nexia mist het nokje namelijk al dus hoef je niks te verslijpen:vertag
                          Het slot past zo in de achterklep van je kadett
                          Evt het rubber stobje in je achterklep iets meer uitdraaien zodat hij meer op spanning staat als de klep dicht zit.:vertag
                          Hetzelfde slot past ook op een Astra F en Corsa A
                          En op andere types die hetzelfde slot in de achterklep hebben:vertag
                          Opel is net lego:jerry
                          #17843780
                          GREY ILLUSION
                            31 May 2005
                            idd,je moet zowieso het slot van de nexia hebben,omdat deze maar een enkele sluiting bevat,kadett heeft een dubbele waardoor hij niet uit het 2e slot komt,ook al haal je die poppers zet er toch maar een nexia slot in.
                            of flex het haakje van je bestaande kadett slot af dan heb je het zelfde idee
                            #17843781
                            jblfreak
                              dat t slot t zelfde was wist ik dus weer nie
                              die ga k nog even scoren
                              #17843782
                                volgens mij heeft een maat van me, het gemaakt van een tankslotje van een astra f.
                                zit op een corsa a.
                                groeten.
                                #17843783
                                GREY ILLUSION
                                  31 May 2005
                                  [rquote=1899964&tid=145156&author=kadett4x4]volgens mij heeft een maat van me, het gemaakt van een tankslotje van een astra f.
                                  zit op een corsa a.
                                  groeten.[/rquote]
                                  dan heb je het over de popper,maar een slot met enkele sluiting moet je bij nexia wezen,alle opels hebben dubbele sluiting IVM veiligheid na ongeval,in korea boeit dat niet zo :D
                                  maar als je voor dat nexia slot gaat zoeken,pak dan meteen de popper van de nexia die zijn veel sterker dan de standaard pompjes van opel
                                  #17843784
                                    hij heeft zijn slotcilinder eruit gehaald, motortje er tussen gemaakt, en als hij hem van binnen ontkoppelt, dan tilt hij hem buiten zo op.
                                    soms gaat hij helemaal open, maar dat ligt aan de zuiger, en hoever je de rubber dopjes uitdraait.
                                    groeten.
                                    #17843785
                                    GREY ILLUSION
                                      31 May 2005
                                      [rquote=1900359&tid=145156&author=kadett4x4]hij heeft zijn slotcilinder eruit gehaald, motortje er tussen gemaakt, en als hij hem van binnen ontkoppelt, dan tilt hij hem buiten zo op.
                                      groeten.[/rquote]
                                      klopt,ik had zuigers van een astra g die bij een irmsher spoiler zaten,die dingen zijn echt sterk,uitkijken dat hij niet tegen je kin aansloeg als je in de buurd stond hahahahha
