Achterklep Astra g 5 deur demonteren.
Forumindex Forums Modellen Astra Achterklep Astra g 5 deur demonteren.
  • #17270120
    moparone
      16 January 2015
      Ik zou de achterklep van mijn zoon zijn Astra g willen vervangen, alleen weet ik niet goed hoe dit moet:
      – kan je de scharnieren los schroeven of dient de pin uit de scharnier geklopt worden?
      – zit er ergens een stekker om de bedrading los te maken van de wisser en de raamverwarming?
      De reden van vervanging is omdat de raamrubber onderaan los en gescheurd is en de rest van de rubbers rond de raam rimpelen bij koud weer, het is goedkoper om een gebruikte achterklep te steken dan de rubbers samen met de achterruit te vernieuwen…
      #18269643
      Chris426
        23 May 2014
        Hoi,
        ik zal het ff simpel proberen uit te leggen, heb ze zelf ook al paar keer vervangen en als je weet hoe het moet is het makkelijk.
        – eerst de stekker losmaken, deze bevindt zich in de buurt van het linker achterlicht, achter het afdekkapje in de kofferruimte. Afdekkapje weg, en dan moet je ergens naast of onder de stekker van de lampunit een klein stekkerverbindingetje zien, deze moet je hebben.
        – dan demonteer je best de plastieken afdekkap van de achterste stijl links, omdat daar je kabel naar je kofferklep toe loopt en je hem zo best kan losmaken (volgens mij zit hij daarachter ook nog vast met plastieken clipjes ofzo, je zal dat wel zien.
        – dan kabel via het rubberen geribbeld slangetje uit de achterste stijl naar buiten trekken, slangetje naast linkerscharnier
        – kofferpompen losmaken: ijzeren clipjes met schroevendraaier lichtjes wegtrekken, niet te hard want die dingen springen nogal makkelijk weg :p. Dan komen de pompen vanzelf los.
        – verschiet niet, als de pompen weg zijn is die koffer nog best zwaar!!!
        – nu houd best 1 persoon de koffer omhoog terwijl de andere de pinnen uit de scharnieren tikt. er zit ook een clipje op die pin wat je eerst moet weghalen.
        – als de pinnen eruit zijn, til je hem gewoon weg van de auto.
        – Monteren in omgekeerde volgorde
        wat je ook kan doen is eerst de pinnen losmaken en dan pas de pompen, is maar hoe je het zelf wil. normaal gezien zal de kofferklep niet plots wegspringen als je de pinnen eruit hebt, maar hou m toch maar vast ;).
        Ik heb t klusje al paar keer alleen geklaard, maar ik raad je aan een helper te zoeken :thumb .
        Succes!
        #18269644
        moparone
          16 January 2015
          Bedankt voor de snelle en heldere uitleg, dit bespaart mij een boel speurwerk :thumb
          #18269645
          Chris426
            23 May 2014
            Geen probleem.
            Moesten er nog moeilijkheden opduiken bij de wissel, laat gerust weten!
