Forumindex › Forums › Modellen › Astra › achteremmen piepen astra g
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 juni 2013om 14:57 door
witte07.
24 juni 2013 om 17:26 #17258793
hoi mij achter remmen piepen als ik ze diep intrapt om te remmen (trommel) kan het zijn dat de remschoene zijn versleten of de trommel en is de remschoen zelf makkelijk te vervangen
24 juni 2013 om 18:19 #18154898Moi, ik had ook met mijn vorige Astra G pieperij bij een van de achterremmen. Op een gegeven moment was het vanzelf verdwenen. Daarna kwam ik er bij de APK achter dat één wiel nauwelijks mee remde, de rem was helemaal weg gesleten. Dus best kans ja dat je rem versleten is.
Vervangen van trommelremmen is een koud kunstje. Haal je wiel er af en de deksel van de trommel er af.
Beetje schoonmaken is wel leuk eerst en kijken hoe ver die afgesleten is, met een beetje technisch inzicht wijst het zich vanzelf.24 juni 2013 om 18:56 #18154899De kans dat het d trommel is klein zeker . Maar die remschoene moet dus te doen zijn
24 juni 2013 om 19:26 #18154900De trommel zelf hoeft in principe nooit vervangen te worden. Het is het frictiemateriaal aan de remschoenen dat slijt. Als je net als ik door rijdt met versleten trommelremschoenen, dan gaat je trommel wel slijten doordat hij staal op staal gaat remmen.
24 juni 2013 om 20:11 #18154901Ok het is allen klote dat ik opbde straat dit moet doen en helaas geen overkaping heb
24 juni 2013 om 21:34 #18154902Hoezo is dat kut, het regent hier nooit ?!?!
Sorry maar dit klopt niet. Zeker wel dat je de trommel moet vervangen.
Na goed checken van de trommel kom je er wel achter dat het vervangen moet worden. Net zoals je schijven. Dikke rand erin is vervangen. En die paar 10TJES is trommel en blokken vervangen.25 juni 2013 om 20:27 #18154904Als de boel nog redelijk is even de voeringen schuren en schuine kanten er aan schuren of vijlen.
Door de slijtagerand gaan blokken en segmenten piepen, omdat ze er net iets tegen aan komen.
Het zelfde geld dus voor remschijven.Schuine kant er aan zodat ie er precies tussen valt/langs gaat.
25 juni 2013 om 21:10 #18154905Ok maar lukt dat op me remschoenen zonder ze euit te halen
26 juni 2013 om 10:34 #18154906Ik zou iig dan die 2 klemveertjes los halen zodat je beide lange kanten van het segment kan schuren. Je hoeft niet persee de handremkabel los te halen.
26 juni 2013 om 14:57 #18154907heb ze ff bekeken vandaag me remvoering ziet er goed uit , allen me trommels zitten lichte rand op , ik denk dat de vorige eigenaar of garage allen de remvoering heeft vervangen en niet de trommels , heb ze nu ff schuin afgeveild en zalmis kijken voor nieuwe trommels dan als ze weer gaan piepen ,
