achterdeur op kinderslot en vanaf buiten is hanvat kapot
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila achterdeur op kinderslot en vanaf buiten is hanvat kapot
  • #17275962
    nickboon18
      26 March 2016
      Hallo.
      Ik heb een probleem. Het achterportier hebben we op kinderslot. Nu is het handvat mechanisme kapot zodat we hem niet van buiten kunnen openen. Hoe krijg ik de deur open zodat ik het mechanisme kan repareren?
      #18314298
      midnight black
        14 December 2011
        Portierbekleding verwijderen en dan aan het stangetje trekken van de buitengreep, trouwens niet mee rond blijven rijden want dit kan ook gevaarlijke situaties opleveren bij een ongeval.
        #18314299
        nickboon18
          26 March 2016
          Bedankt voor je antwoord. Alleen hoe kan ik de bekleding weghalen als de deur dichtzit, de randen zitten dan toch tussen portier en en auto ingeklemt?
          #18314300
            Zit inderdaad aan de onderkant vast geschroefd. Kan je niet bij als de deur dicht is.
            #18314301
            bart-gsi
              7 July 2012
              optie 1: met een lockpicker tussen je raam en raamrubber insteken en het handvat van binnenuit te bewegen..
              optie 2: handvat van een sloper halen.. het huidige handvat eruit boren/breken ( is van plastic en zoals je typt.. toch al kapot), het stangetje met de hand bewegen zodat de deur open gaat en dan het handvat vervangen
              met een klein boortje kleine gaatjes naast elkaar boren dan kun je stuk voor stuk het plastic weg breken en beschadig je de lak van je auto niet
              dan als de deur eenmaal open is en je wil je handvat verwijderen.. accu loskoppelen mocht er een airbag zijn die in de deur getriggerd kan worden
              #18314302
              midnight black
                14 December 2011
                Schroeven vallen niet achter de rubber, zitten in inhammen van de kaartenbak dus kun je wel bij.
                De methode van BartGSI zou inderdaad ook kunnen, als je eerst een nieuwe greep op de sloop haalt kun je goed kijken waar je kunt boren en waar juist niet.
                #18314303
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  zover heb ik niet gedacht toen ik het bericht deed typen.. maar dat is idd ook een goede
