Achterbankleuning astra G cabrio losmaken
Forumindex Forums Modellen Astra Achterbankleuning astra G cabrio losmaken
  • #18362594
    Nutthead
      12 June 2015
      Heeft iemand ervaring met het demonteren van de achterbankleuning van een Astra G cabriolet?
      Ik heb en andere op het oog, maar ik wil eigenlijk mijn stoffen interieur erin ipv zwart leer (dat is in een cabriolet gewoon niet heel praktisch)
      #18362618
      miraltje
        je moet de zitting van de achterbank eerst demonteren, deze zit met 2 schroeven vast.
        dan kun je bij de schroeven van de leuning, deze zitten aan de onderzijde met 2 vast aan elke kant.
        aan de boven zijde zit de leuning ook met 2 moeren aan elke kant vast.
        daarvoor moet je het dak laten zakken en de deksel van de kap omhoog laten,makkelijkste is dit met 2 man omdat de druk na een bepaalde tijd weg is
        en de afdekkap naar beneden gaat als 1 van jullie de kap vast houd gebeurd dat niet.
        ju ziet dan 4 gaten thv de leuning zitten, met een m6 pijpsleutel kun je deze dan los draaien
        #18362691
        Nutthead
          12 June 2015
          Hartstikke bedankt
