Achteras Topic Manta 24v volg ons op Facebook**Update27-09**
Forumindex Forums Modellen Manta Achteras Topic Manta 24v volg ons op Facebook**Update27-09**
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 202)
  • #17775062
    voederbiet
      9 May 2006
      [rquote=1832664&tid=138530&author=McLambo]Ik heb olie gehaald van Brega, Brezan’s huismerk… ben bang dat er niet zo’n slangetje bij zit :(
      Maar mijn vrouw werkt in een lab, dus daar zal vast wel een trechter en een stuk slang te leen zijn ;-)[/rquote]
      daar zit als het goed is een lang tuutje aan, ik heb me versnellingsbakken ook altijd met brega gevuld, was het tuutje tekort had ik er een slangetje op je fixed.
      #17775063
      McLambo
        24 September 2004
        [rquote=1834710&tid=138530&author=Manta 24V]Niet te moeilijk denken gewoon DOEN !!![/rquote]
        haha, ja dat is voor mij van toepassing! :o
        :D
        #17775064
        manta73
          21 February 2010
          Ook mijn achteras is onder handen genomen door Manta 24v, Perfect :thumbup
          #17775065
          eddepet007
            11 February 2005
            kun je weer mooi stil toeren giel
            Zeeland ook weer ?
            #17775066
            Manta 24V
              8 September 2004
              Heb weer een achteras, afgelopen weken week 1 gedaan.
              Nu een as gepakt die ik had liggen. Het was een beetje een ”kunstwerk” van binnen. Ipv olie zat er water in :cry Had lang stil gelegen bij iemand in de achtertuin zonder staartstuk en met het gat omhoog.
              Maar de veerschotels zijn hard op 2 plekken na (zie foto’s) Dit word gerepareerd.
              Deze as is van een B Ascona/Manta en ga ik klaar maken voor iemand die er belang bij heeft om een nette as onder zijn/haar manta/ascona te hebben.
              De as word gepoedercoat en voorzien van nieuwe pignonlagers en uiteraard een andere overbrenging.
              Mocht er iemand zijn die bij voorbaat al interesse heeft dan mag er contact worden opgenomen via u2u of onderstaand tel nr. (dan kan degene zelf de overbrengingsverhouding etc uitzoeken)
              #17775067
              McLambo
                24 September 2004
                Ben benieuwd!
                Had ook een gaatje van 1 mm in 1 van de schotels (uitgeschoten met de dremel :fy1).
                Weet je zeker dat je genoeg remmenreiniger hebt voordat je begint? :D:o
                #17775068
                manta73
                  21 February 2010
                  Tuurlijk,Danny weet waar die aan begint,anders zou die het niet doen
                  #17775069
                  Manta 24V
                    8 September 2004
                    Vandaag bezig geweest met de as(sen) heb besloten om er 2 klaar te maken. 1 van een A en 1 van een B
                    Zie hier de plaatjes.
                    Morgen gaan ze naar de poedercoater.
                    De veerschotels van de B as waren nog in goede staat, de schotels van de A as heb ik vernieuwd.
                    #17775070
                    eddepet007
                      11 February 2005
                      als je nog assen zoekt ik heb der nog 1 van 1800 liggen
                      je hebt mijn nr
                      #17775071
                      babyblue
                        11 June 2009
                        Ik wil graag weten waar ik de olie vul voor mijn achteras want die is eruit gelopen toen de as van het staartstuk eruit viel.
                        #17775072
                        Asko
                          22 October 2008
                          Even een boutje uit het deksel van het diff. draaien, met spuitfles kan je hem dan weer vullen.
                          #17775073
                          Manta 24V
                            8 September 2004
                            @babybleu
                            Via de inbusbout achterop het deksel, olie moet tot aan dat gat staan. Gaat ruim 1 liter olie in je as.
                            @eddepet
                            Maak eerst deze klaar, als ik wat nodig heb bel ik je (thanx)
                            #17775074
                            babyblue
                              11 June 2009
                              [rquote=1852292&tid=138530&author=Manta 24V]@babybleu
                              @eddepet
                              Maak eerst deze klaar, als ik wat nodig heb bel ik je (thanx)[/rquote]
                              Dank u
                              #17775075
                              Manta 24V
                                8 September 2004
                                [rquote=1852367&tid=138530&author=babyblue][rquote=1852292&tid=138530&author=Manta 24V]@babybleu
                                @eddepet
                                Dank u[/rquote]
                                Nog ff een tip, pak een stuk tuinslang van 2 meter en duw deze in het gat en via je achterwielkuip zo omhoog, kun je rustig op je gemak de olie erin gieten. Je moet wel geduld hebben want het stroomt niet zo hard. ;)
                                #17775076
                                babyblue
                                  11 June 2009
                                  [rquote=1852447&tid=138530&author=Manta 24V][rquote=1852367&tid=138530&author=babyblue][rquote=1852292&tid=138530&author=Manta 24V]@babybleu
                                  @eddepet
                                  Dank u[/rquote]
                                  [/rquote]
                                  Ik wou hetzelfde doen alleen dan met benzine slang:thumbup
                                  #17775077
                                  McLambo
                                    24 September 2004
                                    Ik zag ze op marktplaats staan :P pittig prijsje :o :angel
                                    #17775078
                                    Manta 24V
                                      8 September 2004
                                      [rquote=1852937&tid=138530&author=McLambo]Ik zag ze op marktplaats staan :P pittig prijsje :o :angel[/rquote]
                                      Dat klopt, alleen kan ik helaas de lagers niet goedkoper maken.
                                      Zoek maar eens lagers en zoek dan de prijs erbij.
                                      Veerschotels zijn ook €125.- de 2 incl verzenden
                                      En dan het poedercoaten.
                                      Oja het moet ook nog in elkaar gezet en afgesteld worden.:o
                                      #17775079
                                      McLambo
                                        24 September 2004
                                        Ik weet het. heb zelf ook 2 steekas lager kitjes en een pionkering besteld, was ik weer 180 euro armer :(
                                        Die troep is schaars aan het worden
                                        #17775080
                                        Manta 24V
                                          8 September 2004
                                          Daarom heb ik bij deze assen enkel de pignonlagers vernieuwd. Anders worden ze nog duurder :cry
                                          #17775081
                                          Manta 24V
                                            8 September 2004
                                            Zo ze zijn weer terug van de poedercoater.
                                            Nu kunnen ze in elkaar gebouwd worden. (hebben we weer wat te doen :D)
                                            #17775082
                                            manta_dennis
                                              :wub ziet er echt top uit.
                                              #17775083
                                              Manta 24V
                                                8 September 2004
                                                Vandaag paar sets lagers binnen gekregen.
                                                Blijft mooi nieuw spul.
                                                #17775084
                                                Manta 24V
                                                  8 September 2004
                                                  Nog wat tussendoor. ;)
                                                  Tested :D
                                                  #17775085
                                                  voederbiet
                                                    9 May 2006
                                                    dat is niet helemaal zoals het in de Haynes staat:P:P
                                                    #17775086
                                                    Maartuh
                                                      29 August 2004
                                                      2x een motor naast elkaar laten optrekken? :P
