Achteras Topic Manta 24v volg ons op Facebook**Update27-09**
Forumindex Forums Modellen Manta Achteras Topic Manta 24v volg ons op Facebook**Update27-09**
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 202)
  • #17229566
    Manta 24V
      8 September 2004
      Zie laatste pagina voor de meest actuele as !!!
      #17775013
      henk 400rr
        Denk niet dat het dunne plaatje afdoende is tegen het stralen.
        #17775014
        red_maniac
          2 August 2005
          Deze ga ik wel es volgen… Altijd es intressant om te weten hoe je dit kunt doen.
          Geef je ook een woordje uitleg over hoe je de zaken aanpakt bij de revisie?
          Greetz
          #17775015
          ben-limo-16v
            6 May 2005
            Ik dacht dat fase 1 demonteren was, fase 2 as naar Danny brengen en fase 3 as weer terug monteren.:jerry
            #17775016
            babyblue
              11 June 2009
              Ligt eraan met welke korrel er gestraald word
              #17775017
              cruez
                11 July 2006
                vreemd sierstukje op die uitlaat? waarom die inkeping? van bovenaf wel mooi. Waar heb je het vandaan?
                #17775018
                Manta 24V
                  8 September 2004
                  Geen idee, is niet mijn auto, de achterkant van het sierstukje is dicht. De gassen gaan naar beneden.
                  Het dunne plaatje voor het stralen is 0,9mm maar de as is helemaal leeg en bij terugkomst spoel ik em geheel uit.
                  #17775019
                  manta_dennis
                    Ziet er netjes uit Danny. :thumbup
                    Is trouwens ook een hele mooi manta.
                    #17775020
                    McLambo
                      24 September 2004
                      Wat zit er toch voor een smegma onderin de as?
                      Ik heb hem nu ook zo’n beetje uit elkaar liggen, gelukkig bij mij nog alles hard (op 1 klein gaatje van 1 mm na)
                      Olie was nog mooi zwart die eruit kwam, dus ik heb hem niet gespoeld. De bedoeling is om de versie olie na 500 km weer te vervangen, en zo de vuil delen eruit te krijgen..
                      1 lager had bij mij zo’n pit in de schaal van het jaaaaren lang stilstaan. Afgelopen week 2 nieuwe lagers van Krausse erop gezet.
                      Doe je ook de keeringen nieuw?
                      Leuk topic dit! :wors
                      #17775021
                      Manta 24V
                        8 September 2004
                        De olie hoort blank te zijn, dit is een soort van schuim slagroomachtig goedje. Waarschijnlijk zit er vocht bij door. Het pignonlager zelf is totaal aan gort allemaal stukjes uit de rolletjes :cry
                        Bij deze as worden de veerschotels, pignonlagers vernieuwd en de voorste keering. (Welk lager heb jij stuk McLambo?)
                        #17775022
                        McLambo
                          24 September 2004
                          Aaah, dat is(was) het pignonlager! Ik had 1 van de 2 wiellagers kapot.
                          Het is even afwachten of de ander lagers allemaal goed zijn. 1 wiellager maakte dusdanig lawaai dat het onmogelijk was om andere geluiden te ontdekken.
                          voorste kering heb ik uit voorzorg ook maar vervangen voordat het zaakje weer aan mekaar ging.
                          Wel mooi die nieuwe schotels, is dat nu nog lastig werk?
                          #17775023
                          Manta 24V
                            8 September 2004
                            Ligt er aan wat je lastig vind, ik vind het wel meevallen.
                            Als je maar oplet dat je ze er net zo op zet als de oude schotels, ;) Anders zal je manta hoger/lager of scheef staan
                            #17775024
                            Kermitkiller
                              26 March 2005
                              zo das grondig aan gepakt denk da ie ook maar es een asje van mij moet doen wa kost dat (u2u):wors
                              #17775025
                              manta73
                                21 February 2010
                                K denk geld pop.
                                #17775026
                                eddepet007
                                  11 February 2005
                                  gelukkig zijn der voor b nog assen genoeg
                                  maar :thumbup voor werk
                                  veerschotels vervangen is idd goed zelf te doen maar idd wel op letten
                                  #17775027
                                  McLambo
                                    24 September 2004
                                    Die nieuwe schotels zien er minder ‘solide’ uit dan de originele..
                                    of is dat schijn bedriegt?
                                    Ik heb mijn as nu weer in elkaar zitten. Vraagje aan de experts: Als ik de ingaande as heel snel en en weer draai, dan hoor je bij het pion gebeuren een klein tikje. Er zit minimale speling op. Hoort dit? Of moet de as afgesteld worden? (let op, zonder olie op dit moment)
                                    #17775028
                                    Manta-aero
                                      Hoort speling op te zitten, speling zou ergens tussen de 10/100 en 15/100 moeten zitten. Dit is dus met de hand echt voelbaar.
                                      #17775029
                                      henk 400rr
                                        aparte veerschotel, heb het eerder gezien :hmmz c-kadett? 1200? of op een c-kadett station? :hmmz
                                        #17775030
                                        Manta-aero
                                          Ziet inderdaad uit naar GT/Kadett City/Station.
                                          #17775031
                                          Manta 24V
                                            8 September 2004
                                            Zijn inderdaad kadett schotels, gaat prima heb ze er al vaker op gelast.
                                            De as is weer terug, hij blinkt mooi :)
                                            #17775032
                                            Manta 24V
                                              8 September 2004
                                              Hier een paar plaatjes,
                                              Netjes in de folie verpakt :wub
                                              #17775033
                                              Koendettc
                                                16 December 2009
                                                heb je die laten poederlakken met de boutjes van je diffdeksel erop? Wordt lastig om eraf te krijgen…
                                                voor de rest zeer goed bezig!
                                                #17775034
                                                JOZO
                                                  29 September 2006
                                                  Lastig valt wel mee, alleen je beschadigd heel je as dus eigenlijk dan zonde..
                                                  Ziet er wel weer net uit zo!
                                                  #17775035
                                                  Manta 24V
                                                    8 September 2004
                                                    Vanavond de as uitgepakt, de boutjes willen prima los en nagenoeg niks beschadigd!
                                                    Het is niet de 1e as die zo aangepakt word dus ik weet wat ik doe :-)
                                                    #17775036
                                                    red_maniac
                                                      2 August 2005
                                                      [rquote=1817930&tid=138530&author=ben-limo-16v]Ik dacht dat fase 1 demonteren was, fase 2 as naar Danny brengen en fase 3 as weer terug monteren.:jerry[/rquote]
                                                      Lol:D
