Achteras roest corsa B
Forumindex Forums Modellen Corsa Achteras roest corsa B
  • #17265155
    MrAstra
      4 April 2014
      Ik kan een corsa B overnemen die roest heeft op de achteras, er zit geen apk meer op dus zou hem goed moeten maken voor de apk.
      Kan de achteras gelast worden?
      #18227945
      Byjugo
        2 May 2013
        Alles kan gelast worden :jerry
        Maar om er een iets degelijker advies over te kunnen geven is er denk ik wat meer informatie nodig.
        Ligt er denk ik heel erg aan hoe vergevorderd de roest is.
        Maar in het geval van de achteras… Kan je hem dan niet beter in zijn geheel vervangen voor een exemplaar van de sloop?
        #18227946
        MrAstra
          4 April 2014
          Ik ga er waarnschijnlijk morgen naar kijken of het wat is.
          Maar mag het voor de apk gelast worden?
          En is zo’n achteras een beetje redelijk te vervangen zonder brug?
          En wat zal een achteras ongeveer kosten bij de sloop?
          #18227947
          BlackDevil
            4 January 2009
            Heb wel eens gehoord dat je aan een achteras niet zonder meer mag lassen. Je moet wel weten wat je doet. Een slechte las kan vergaande gevolgen hebben. Vraag eens een keurmeester waar je de APK wil laten doen wat wel en niet mag. Dan weet je meteen waar je aan toe bent.
            #18227948
            Corsa_GSi
              Achteras mag je hoogstens 40 / 50 euro kosten.
              2 Bouten van de schokdemper los
              2 Bouten van de as zelf
              En dan nog de remslangen los maken
              Auto natuurlijk wel goed op bokjes zetten en zo hoog mogelijk.
              Als je toch de nieuwe as los hebt liggen, maar dan gelijk de lastafhankelijke remkrachtverdeler goed gangbaar.
              Ook kan je de nieuwe as ff goedschoon maken opschuren en met Action spuitbussen ff netjes zwart spuiten, kost je max een 10tje aan verf.
              #18227949
              MrAstra
                4 April 2014
                Oke, maar zou ik de as mogen lassen voor de apk?
                #18227950
                freek corsa
                  5 December 2004
                  Officieel mag dat niet.
                  Maar het wordt wel gedaan.
                  Dus de ongeschreven regel is:
                  Als ze het niet zien en niet kunnen bewijzen, dan mag het :angel
                  Denk wel aan de veiligheid voor jezelf EN anderen.
                  #18227951
                  Corsa_GSi
                    @freek corsa wrote:
                    Als ze het niet zien en niet kunnen bewijzen, dan mag het :angel .
                    Tsja zo omschrijf je Nederland op zijn best, dit is ons befaamde gedoogbeleid :jerry
                    #18227952
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Wiel geleidende elementen mogen niet gerepareerd worden. Dus niet lassen.
                      Maar het is inderdaad mogelijk. Goed plaatje inlassen en gladslijpen, goed spuiten.
                      Maar….alles waar een vers laklaagje over gespoten is….is verdacht. Daar is altijd wat gebeurd, of er word wat verdoezeld.
                      En als een keurmeester iets niet vertrouwd mag ie er wat verf weghalen.
                      Een betere as is zo gevonden. Lijkt mij de slimste oplossing ;)
                      #18227953
                      MrAstra
                        4 April 2014
                        De auto bleek toch niks te zijn, heb hem dus laten staan. Wel bedankt voor de info, misschien kan ik er in de toekomst wat mee!
                        #18227954
                        Fearless
                          9 January 2005
                          Meestal zit er gelijk meer laswerk aan voor de apk. Wat was het bouwjaar?
                          #18227955
                          MrAstra
                            4 April 2014
                            1997 dacht ik
                            #18227956
                            crossagek
                              13 January 2005
                              is idd verdacht , maar een nieuwe las en nieuwe tectiel en een handje vol zand en weg is de verdenking ;)
