achteras ombouwen
Forumindex Forums Modellen Kadett achteras ombouwen
  • #17252154
    kadettcabrio89
      6 April 2012
      Hallo lezers, ik heb een kadett cabrio GSI uit 88 met achter trommelremmen en ga deze ombouwen naar schijfremmen met een achteras van de 16v uitvoering. Nou is mijn vraag of ik mijn originele hoofdremcilinder van de 8v kan gebruiken. Ik zet wel de remdrukbegrenzers om.
      alvast bedankt
      #18065390
      Vinci
        3 August 2009
        Het kan, velen doen het zo, maar het is niet optimaal…
        Twee redenen.
        1. De retour slag van je remzuigers is kleiner omdat er minder vloeistof wordt verplaatst, dus hebben de remmen altijd iets meer de neiging om ‘aan te lopen’ en zo kunnen schijven sneller gaan kromtrekken.
        2. De remdruk van een kleinere cylinder is groter, waardoor er een sponziger gevoel in het pedaal komt.
        #18065391
        kadettcabrio89
          6 April 2012
          is er zo veel verschil tussen achter remschijf of achter trommel. De begrenzers worden zowiezo omgezet.
          #18065392
          Vinci
            3 August 2009
            Trommels hebben maar een heel kleine cylinder diameter…
            #18065383
            midnight black
              14 December 2011
              hmm, dit vind ik interessant: wil het zelf bij mijn Kadettje ook nog eens doen, maar als ik het goed begrijp kan ik het beste ook de hoofdremcilinder vervangen voor die van een 16v
              #18065382
              Vinci
                3 August 2009
                Ik denk niet dat ze voor niks een andere hebben gemaakt voor deze auto/remmen. Als die 20mm hoofdcylinder prima was geweest had het Opel die wel op alle modellen toegepast.
                #18065381
                midnight black
                  14 December 2011
                  Ik wist niet dat die anders was :sleeping
                  #18065393
                  kadettcabrio89
                    6 April 2012
                    achteras zit eronder en remt super!! Schijven, wiellagers, remschoenen voor handrem, handremkabel, remblokken, alles eraan was nieuw.
                    Nou is het enigste probleem dat ik de handrem niet 100% afgesteld krijg. Hij tikt ergens. Tijdens het rijden hoor ik hem aan de linkerkant tikken. Ook wanneer ik de handremkabel helemaal los heb, tikt hij. Iemand een idee? Hoe stel je eigenlijk het handremgedeelte onder de schijf af. Daar zit ook nog een stelmoer?
                    #18065394
                    Vinci
                      3 August 2009
                      Voor zover ik weet kan je de parkeerrem niet afstellen van binnen, enkel door de kabel. Je moet wel terugtrek veertjes op de hevels monteren. (waar de kabel aan zit, die kleine hevels moeten veertjes krijgen naar de ankerplaat…
                      #18065395
                      kadettcabrio89
                        6 April 2012
                        Ja dat heb ik gedaan ;) ja op de remschoenen zit aan de onderkant iets wat de schoenen uit elkaar houd en dit kun je uit elkaar draaien en hierdoor de afstand vergroten maar hij blijft tikken pff
                        #18065396
                        HOT ROD
                          23 March 2009
                          In een remsysteem met trommelremmen wordt meestal een RPV (residual Pressure Valve) gebruikt. Deze houdt altijd een bepaalde restdruk op de remleiding en dus ook achterremmen. Dit is om te voorkomen dat de remschoenen helemaal los worden getrokken van de trommel. Als je dit niet hebt dan duurt het te lang voordat de remschoenen de trommel raken en je auto daadwerkelijk vertraagd.
                          Bouw je alleen de remmen om dan moet je minimaal het kogeltje uit de RPV halen. Dit onklaar maken van die klep (RPV) staat de verdere goede werking van een remsysteem met schijfremmen niet in de weg maar voorkomt dat de blokken altijd tegen de achterste schijven worden gedrukt.
                          #18065397
                          kadettcabrio89
                            6 April 2012
                            De schijven blijven mooi koel maar de remshoenen achter de schijven zijn niet op het olie systaangesloten , maar alleen handremkabel en wat veertjes en deze tikt. ik zie. Ook het armpje waar jr de handrem inhaakt op het tempo en tegelijkertijd met het tikken bewegen. en dit is alleen links
                            Sorry voor de typ fouten mijn telefoon doet raar.
                            #18065386
                            HOT ROD
                              23 March 2009
                              Ik stel voor dat je mijn post nog eens op de computer doet :vertag , ik heb het niet over de handrem gehad.
                              #18065388
                              Sebbe GSI
                                26 July 2008
                                Niet te lange wiel bouten er in gedaan heb ik ook wel is gehad dat zit die tegen het veertje te tiken in de schijf.
                                Groeten bas.
                                #18065387
                                kadettcabrio89
                                  6 April 2012
                                  @ hotrod: nee dat weet ik maar ik bedoelde dat ik problemen met de handrem heb en dat de remmen zelf het heel goed doen gelukkig en als ik een stuk rijd zonder de rem in te trappen dan blijven ze ook mooi koel
                                  #18065385
                                  kadettcabrio89
                                    6 April 2012
                                    werkt nu perfect na even alles eraf gehaald te hebben. Nieuwe remschoenen etc. Maar het handremmechanisme waarmee je de trommels uit elkaar duwt liep aan tegen de binnenkant van de trommel
                                    #18065384
                                    kaneelschep
                                      30 November 2004
                                      heb jaren gereden met as van een 16v op mn 8v. zonder andere begrenzer zelfs.. gewoon as eronder en gaan :D
                                      Reed en remde perfect. je voelt de achteras echt super meeremmen in vergelyking met de trommels.
                                      #18065380
                                      midnight black
                                        14 December 2011
                                        En op een natte weg iets te super :jerry
                                        #18065389
                                        kadettcabrio89
                                          6 April 2012
                                          Haha of dat word een big brake voor voren om het recht te trekken maar mijn auto komt bijna iet buiten met slecht weer
                                          #18065398
                                          kadettcabrio89
                                            6 April 2012
                                            Even wat nieuws. Ik wil eigenlijk toch een grotere hoofdremcilinder monteren voor de levensduur. Zijn hier meer mensen die dit gedaan hebben en hoe zit het met de aansluitingen op de hoofdremcilinder. Zover ik heb kunnen zien zijn die van een 16V groter.
