Achteras Corsa C trommelremmen => schijfremmen
Forumindex Forums Modellen Corsa Achteras Corsa C trommelremmen => schijfremmen
  • #17266126
    Corsa_C
      29 May 2014
      Ik had graag geweten welke achteras met schijfremmen ik moet kiezen om op mijn Corsa C (1.3 dsl – bj 2004) te monteren ipv trommelremmen, alsook welk type rempomp.
      Dank bij voorbaat!
      Grtz
      #18236434
      tamiya
        23 October 2011
        Ga op zoek naar een Corsa C GSI achteras, deze heeft origineel schrijfremmen. vier bouten los en je wisselt zo de hele achteras ;)
        #18236435
        Corsa_C
          29 May 2014
          Thanks for the info!! :thumbup
          Iemand die weet of ze moeilijk doen voor APK als schijfremmen ipv trommels gemonteerd zijn? :hmmz
          #18236436
          VideoRipper
            11 December 2013
            Zolang alles aan de gestelde eisen voldoet is er geen probleem.
            #18236437
            Corsa_C
              29 May 2014
              Thanks! :wors
              Heb ondertussen een GSI in afbraak gevonden :D
              Keep you guys posted!!
              #18236438
              Fearless
                9 January 2005
                Geen enkel probleem, zolang het remverschil links en rechts maar niet boven de 30% komt is alles goed.
                Overberemming (achteras die te hard remt) wordt niet meer naar gekeken.
                #18236439
                Corsa_C
                  29 May 2014
                  je bedoelt het verschil in remmen tussen L & R, en niet het verschil tussen de trommels en de schijven? of zie ik het verkeerd?
                  #18236440
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Echt het remmen…Met de apk word er alleen getest of de auto niet scheef trekt met remmen.
                    Dat mag max 30% verschil zijn links en rechts.
                    Maar meestal merk je dat snel genoeg…bij 15% merk je al dat ie gigantisch trekt met hard remmen.
                    Kijk trouwens ook even of zon gsi ook nog remdrukbegrenzers heeft op de pomp of tussen de leidingen. Die dan ook gebruiken bij de ombouw.
                    #18236441
                    Corsa_C
                      29 May 2014
                      Buiten die begrenzers, zijn er nog andere mogelijkheden om het scheef trekken te verhelpen?
                      Tips qua velgen? Nu staan er 14″ op. Waarschijnlijk overgaan naar 15″/16″??
                      #18236442
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Als je remklauwtjes fijn gangbaar zijn is het goed.
                        #18236443
                        Corsa_C
                          29 May 2014
                          :thumbup :wors
