Achteraf ECC inbouwen Astra G Coupe
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Achteraf ECC inbouwen Astra G Coupe
  • #17246472
    Baas J.
      19 May 2008
      Ik heb een Astra G 1.6 donor auto met complete ECC gevonden.
      Wat moet ik allemaal hebben om het werkend te krijgen in mn eigen auto?
      – Ik weet in elk geval het kachelhuis en kachelventilator? Daar zag ik een soort armpje aan koepeltje zitten dat ik nu niet heb…
      – ECC paneel zelf (zit er nog ergens een stuurcomp??)
      – Dash kabelboom van die 1.6
      Onder de voorruit in dat losse paneel waar de warme lucht op je voorruit wordt geblazen zie ik ook nog een soort sensor zitten, hoort deze bij de ECC of zou dat een regensensor kunnen zijn?
      Hoe moet de ECC reageren? De auto had geen contactsleutel maar de accu zat er wel in. Bij het aanzetten van het licht gingen lichtjes zoals van de aansteker ook branden. De boordcomputer (MID) ging even aan toen ik op de knopjes van de schakelaar drukte en leek ook te functioneren. De ECC unit zelf deed echter niks, er kwam niks op het scherm te staan / ging er verlichting branden. Is dit normaal? Kan iemand dit met ECC bevestigen –> zonder sleutel in contact geen reactie ECC unit?
      #17991146
      svdk20
        24 August 2009
        ja zonder sleutel geen ecc.
        ecc unit overzetten bolletje op dash is inderdaad sensor van ecc.
        maar let wel op hele dashboard moet er uit wil je ecc overzetten
        #17991147
        Baas J.
          19 May 2008
          Jep weet ik…. ik ga morgen met de uitbouw beginnen. Neem liever teveel mee dan te weinig.
          Mijn auto heeft echter fabrieks xenon, en de donor niet. Dan ben ik het verklikkerlichtje op tellerbak zeker kwijt en/of ga ik nog meer uitrustingsproblemen krijgen?
          Moet ECC worden geprogrammeerd in mn LET ECU? Uiteraard heeft mn LET wel airco.
          #17991148
          opelfreakmartin
            en zit het er al in je ecc ??
            nu bij mj nog je weet nu toch hoe het moet waneer kan ik hem brenge ??
            #17991149
            Haasje17
              8 September 2009
              Dat lampje werkt volgensmij ook met de andere kabelboom omdat dat in je tellerbak zit. En anders niet in je tellerbak aanwezig is maar de bedrading wel.
              #17991150
              Baas J.
                19 May 2008
                Nee op geen enkele boom is het voorbereid. Zwart/blauw draadje moet het zijn. Maar het maakt niet meer uit, ik ga de boom gebruiken die er nu inzit. Die breid ik uit.
                #17991151
                marijnl1988
                  19 January 2012
                  Is dit project ooit afgerond ??
                  #17991152
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Project van baas j is afgerond met betrekking tot ECC inderdaad.
                    #17991153
                    Baas J.
                      19 May 2008
                      Dat zit er nu 2 jaar in :D
                      #17991154
                      Mark16v
                        23 February 2005
