Forumindex › Forums › Modellen › Omega › achter ruiten wisser?????????omega b
- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 december 2009om 21:09 door
Lusajoda.
20 december 2009 om 09:24 #17215248
he halo luitjes,mijn achter ruiten wisser heeft een probleem
hij volgt namelijk niet de ruit,boven en onder het
wisserblaadje raakt de raam dus niet in zijn geheel
wel een stukje in het midden.
wie vertel mij nu welke wisser blad men gebruikt die
dus wel de ruit volgt,ben benieuwd .
of moet ik zelf wat buigen of frommelen20 december 2009 om 09:32 #17570697Wisserbladen moeten de bolling van de ruit volgen, daartoe zijn ze flexibel gemaakt met meerdere scharnierpunten. De kans is dus groot, dat die scharnierpunten wat vast zitten, door veroudering maar op dit moment is het ook goed mogelijk dat ze vastgevroren zitten. Of er zit gewoon een verkeerd type op.
Ik heb op de achterklep een origineel wisserblad van de VOD zitten en die raakt gewoon overal de ruit.
Gr.
Andrew
20 december 2009 om 09:37 #17570698Anoniem
1 January 1970had hetzelfde euvel van de week met rechtsvoor .
er zat ijs tussen de scharnierpunten en veegde zodoende de ruit niet goed schoon .
ff ijsvrij gemaakt en hij was weer goed .gr ron
20 december 2009 om 10:14 #17570699was al van voor de sneeuw en de kouw scharnier puntjes alle goed beweeg baar,maar ik denk dat het een speciaal wisser blaadje is en dat ik dus zoon ding maar bij de dure doch v.o.d.moet
gaan kopen,toch bedankt voor de reactie,s
vgr tonsr20 december 2009 om 10:49 #17570700nog meer tips mischien is er wel iets moois tekoop,inplaats zoon armetierig
wisserbladje,heb in een of ander topic iets gezien van zoon mooi wegewerkt
wisserbladje,maar ik weet niet meer waar.
vgr tonsr20 december 2009 om 11:52 #17570701wisserblad kost bij de vod iets van €10,- valt best mee.
Heb het zelfde probleem nu is het probleem bij mij dat de veer iets uitgerekt is.
Gr Jack
20 december 2009 om 12:38 #17570702Het kan ook zijn dat de wisserarm niet goed meer is, dat deze met niet meer genoeg kracht de arm op de ruit drukt.
Ik had ook problemen met dat het wisserblad de halve ruit oversloeg.
Heb een nieuwe wisserarm en een nieuw wisserblad erop gezet en het probleem was over.20 december 2009 om 13:59 #17570703En hoelang hoord het wisser blad te zijn?
Er zit er nu een op van 33cm.
Volgens de boekjes zou dit 40 moeten zijn.
Maar dan veegt het ook het dak schoon:agent
@Vega,
das trouwens een idee.
Het mechanisme (lees arm) gaat volgens mij niet echt soepel..20 december 2009 om 14:06 #17570704Ik had hetzelfde probleem,als het scharnierpunt en de veer van je wisserarm in orde zijn gewoon een nieuw wisserblad erop zetten(ik heb er een van SWF opgezet).
Als het wisserblad wat meer versleten is word het blad minder soepel waardoor de uiteinden de extreme bolling van de omega achterruit niet meer raken.
20 december 2009 om 16:00 #17570705origineel gepost door TonSR
En hoelang hoord het wisser blad te zijn?Er zit er nu een op van 33cm.
Maar dan veegt het ook het dak schoon:agent400mm
@Vega,
Het mechanisme (lees arm) gaat volgens mij niet echt soepel.Dat had ik ook vandaar dat de arm niet goed meer op de ruit gedrukt werd.
21 december 2009 om 20:24 #17570706iemand nog een tip ,ik heb zoon mooi achterwissertje gezien hier op het
forum van ander merk auto,weet iemand nog welke dat was.
vgr tonsr.
ps stond ook foto bij.21 december 2009 om 22:09 #17570707Dat zou ik ook wel eens willen weten, ben al erg lang opzoek naar een andere wisserarm met flatblade wisser.
22 december 2009 om 09:58 #17570708http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=91730&page=1
Zijn ze aan de voorzijde maar passen ook achter.
Gr Jack
22 december 2009 om 10:43 #17570709Klopt Jack.
Maar wat ik wil is een andere wisserarm ala Astra of Corsa of nog mooier is die van de Vectra Facelift (flatblade)
Alleen de achterruit van de Omega Caravan is boller dan de meeste andere achterruiten en daardoor passen de wisserarmmen niet, die kunnen de bolling niet volgen en lopen in het midden vast.
Tevens zit het ovale afdekplaatje in de weg omdat dan daar het wisserblad tegenaan of overeen loopt.22 december 2009 om 10:47 #17570710op die manier.
Heb inderdaad ook eens iets voorbij zien komen over ruiten wisserarm van een ander merk. Zal eens mee zoeken heb zelf ook last van een arm die niet stevig genoeg meer is.
.Gr jack
22 december 2009 om 10:56 #17570711origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
op die manier.Heb inderdaad ook eens iets voorbij zien komen over ruiten wisserarm van een ander merk. Zal eens mee zoeken heb zelf ook last van een arm die niet stevig genoeg meer is.
.Gr jack
jack, ben ook al aan het zoeken geweest ,maar nog niet gevonden,was zoon mooi wissertje met een soort kapje er over,der zstond een foto bij,maar waar dat nu onder
stond weet ik niet meer maar we zoeken verder,als je het vindt lees ik het wel hier jack
vgrtonsr.22 december 2009 om 13:05 #17570712Ik heb bij Slager.bv(Rotterdam eo) een setje gekocht van Carpoint en deze doen het boven verwachting vrij goed.
Alleen aan de passagierszijde laat hij beneden in de hoek een steekje vallen.
De bladen zijn nu in de aanbieding € 7,95 p/stuk ongeacht de maat.Aart
22 december 2009 om 13:23 #17570713Van en fiat cinqecento of zoiets ben nog meer info aan het verzamelen.
Gr Jack
22 december 2009 om 16:15 #17570714
seicento of van de bravo.
Kosten zijn ongeveer €38 bij de fiat dealer.Gr Jack
22 december 2009 om 17:19 #17570715Jack waar heb je die weer vandaan :thumbup dat is precies wat ik zoek.
Ik had naar deze wisser gekeken maar volgens mijn metingen was deze te klein :thumbdown
Ik ga er nog een keer naar kijken en meten.22 december 2009 om 17:28 #17570716Meende hier iets over gelezen te hebben in het vectra gedeelte.
Daar heb ik dus eerst gezocht en niks gevonden.
Vervolgens maar een post gemaakt en de heren kwamen met deze aan.Weet alleen de lengte niet.
Gr Jack
22 december 2009 om 19:56 #17570717peter (speaker) had een wissserarm van de fiat bravo op zijn b vectra zitten, deze is alleen op de vectra goed passend alleen loopt iets over het kunstof plaatje heen.is voor de omega ruit zeker te klein is veel kleiner als de 40cm van de omega.hoeveel weet ik zo ff niet. heb het op mijn omega gepast, staat heel mooi, maar wist te weinig. een groter wisserblad past niet.
22 december 2009 om 20:12 #17570718Die van de Peugot 307 SW past redelijk maar was ik nog niet happy mee.
Moet die van de nieuwe 207 proberen die is nog net iets langer.22 december 2009 om 21:09 #17570719Ik had het probleem ook en wat bleek… het scharnier was half vastgeroest… wat olie er tussen en paar keer op en neer bewegen en nu nergens meer last van!
