achter rem schijven corsa b
Forumindex Forums Modellen Corsa achter rem schijven corsa b
  • #17232736
    talpa
      1 February 2011
      heeft iemand goede info over achter remschijf montage mogelijk heden van corsa b
      mvrg Talpa
      #17816786
      corsaracer
        1 January 2005
        goed zoeken staan zeker weten meerdere topics over!!
        #17816787
        Haasje17
          8 September 2009
          volgensmij kun je gewoon schijven, wielnaaf, klauwen en beugel van een astra g met 1.7 diesel bestellen en monteren. zijn shijven van 240 mm standaard geleverd onder de astra g, steek 4×100 zit enkel onder de diesel.
          #17816788
          KRSA2000
            25 February 2009
            [rquote=1868015&tid=142653&author=Haasje17]volgensmij kun je gewoon schijven, wielnaaf, klauwen en beugel van een astra g met 1.7 diesel bestellen en monteren. zijn shijven van 240 mm standaard geleverd onder de astra g, steek 4×100 zit enkel onder de diesel.[/rquote]
            Je zou toch iets moeten maken waar dit allemaal op gemonteerd wordt. De corsa b heeft standaard trommels achter.
            M-Tech heeft alle benodigheden om de boel om te bouwen, maar als je een beetje handig bent kun je de beugels zelf maken en lassen. Spaart je een hoop geld.
            (op eBay zijn er ook een aantal verkopers die je kunnen helpen)
            #17816789
            wagnas
              10 May 2007
              Ik heb een Astra G 1.7 DTi, maar volgens mij heb ik gewoon trommels achter.
              #17816790
              Haasje17
                8 September 2009
                [rquote=1868129&tid=142653&author=KRSA2000]Je zou toch iets moeten maken waar dit allemaal op gemonteerd wordt. De corsa b heeft standaard trommels achter.
                (op eBay zijn er ook een aantal verkopers die je kunnen helpen)[/rquote]
                Astra G heeft op sommige type ook trommels, deze kun je gewoon demonteren en dan kun je gewoon een wielnaaf monteren. zitten vast met 4 bouten, net zoals de wielnaaf.
                #17816791
                Haasje17
                  8 September 2009
                  [rquote=1868168&tid=142653&author=wagnas]
                  Ik heb een Astra G 1.7 DTi, maar volgens mij heb ik gewoon trommels achter.[/rquote]
                  Zit niet onder alle astra g diesels, maar onder een beperkt aantal, maar is dus gewoon bij de dealer te krijgen.
                  #17816792
                  KRSA2000
                    25 February 2009
                    [rquote=1868175&tid=142653&author=Haasje17][rquote=1868129&tid=142653&author=KRSA2000]Je zou toch iets moeten maken waar dit allemaal op gemonteerd wordt. De corsa b heeft standaard trommels achter.
                    Astra G heeft op sommige type ook trommels, deze kun je gewoon demonteren en dan kun je gewoon een wielnaaf monteren. zitten vast met 4 bouten, net zoals de wielnaaf.[/rquote]
                    Dat zal best, maar zo ver dat ik weet is het niet zo makkelijk bij de corsa…
                    Als het idd zo makkelijk is, zullen veel mensen balen dat ze (te) veel hebben uitgegeven voor een ombouwkit.
                    #17816793
                    Honza
                      [rquote=1868241&tid=142653&author=KRSA2000][rquote=1868175&tid=142653&author=Haasje17][rquote=1868129&tid=142653&author=KRSA2000]Je zou toch iets moeten maken waar dit allemaal op gemonteerd wordt. De corsa b heeft standaard trommels achter.
                      Als het idd zo makkelijk is, zullen veel mensen balen dat ze (te) veel hebben uitgegeven voor een ombouwkit.[/rquote]
                      Gatenpatroon is heel anders in de achteras, kan je dus NIET zomaar monteren :)
                      Vandaar dat de adapter platen verkocht worden om om te lassen, je kan ook de originele platen van een Kadett of Astra achteras slijpen. Enkel zijn die van bijv Mtech iets verdraaid waardoor je bij de Corsa as de bouten er makkelijker in krijgt.
                      #17816794
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Volgensmij gebruikt M-tech het gehele remsysteem van de astra g enkel andere adapterplaat
                        #17816795
                        Corsa_GSi
                          Bezint eer je begint…
                          Waarom zou je schijven achter zetten?
                          Heb je zoveel vermogen dat je het echt nodig hebt??
                          #17816796
                          UniqueCorsa
                            23 September 2009
                            E Kadett achterremschijven!.. Achteras aanpassen voor de nieuwe adapterplaten, handremkabels bestellen van een E kadett.. verloopstuk maken voor de handrem!
                            Heb het onlangs bij me eigen achteras gemaakt. Het heeft me even wat tijd gekost
                            #17816797
                            Onderbroekie
                              9 July 2007
                              http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=105147
                              topic van dennis-corsa-b
                              cheers.
