Forumindex › Forums › Techniek › Banden, remmen en onderstel › achter as corsa GSI
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 februari 2017om 12:42 door
liviu2004.
11 februari 2017 om 16:06 #18338486
voor de motor conversion van mijn corsa wilde ik een achteras van een corsa gsi gebruiken,
helaas kan ik deze nergens vinden, ook geen demontage auto…
heeft iemand toevallig nog wat liggen of weet/kent iemand?
bedankt alvast! :)11 februari 2017 om 16:23 #18338488wil je van trommels naar schijven?? kijken of de wiellagers van een astra G/H passen.. zodat je de schijven van een astra kunt plaatsen…
dan zou je in feiten de achterophanging kunnen laten hangen…
11 februari 2017 om 16:43 #18338490[quote quote=18338488]wil je van trommels naar schijven?? kijken of de wiellagers van een astra G/H passen.. zodat je de schijven van een astra kunt plaatsen…
[/quote]
ja klopt ik wil graag naar schijf, bedankt voor de tip zal ff op onderzoek uitgaan!
11 februari 2017 om 17:17 #18338492achter de trommelremmen heb je 4 bouten zitten waar je trommel mee aan de ophanging zit… dat zelfde patroon zul je denk ik ook hebben aan de naven/spindels van een astra G/H die schijven achter heeft
11 februari 2017 om 18:07 #18338496[quote quote=18338492]achter de trommelremmen heb je 4 bouten zitten waar je trommel mee aan de ophanging zit… dat zelfde patroon zul je denk ik ook hebben aan de naven/spindels van een astra G/H die schijven achter heeft
[/quote]
kan tot zover weinig er over vinden helaas, als ik wat gevonden heb laat ik het wel weten!
11 februari 2017 om 18:15 #18338497ik zit ook even mee te zoeken… naven met schijven van een tigra B schijnen ook te passen…
11 februari 2017 om 19:10 #18338501[quote quote=18338497]ik zit ook even mee te zoeken… naven met schijven van een tigra B schijnen ook te passen…
[/quote]
zou goed kunnen kloppen, tigra b en corsa c zijn uit hetzelfde opgebouwd volgens mij, bedankt!
11 februari 2017 om 22:08 #18338523Ik heb mijn achteras van een tigra b. Plug&play, let op voor shockdemper bouten.
13 februari 2017 om 12:21 #18338616[quote quote=18338523]Ik heb mijn achteras van een tigra b. Plug&play, let op voor shockdemper bouten.
[/quote]
Sorry voor de late reactie! Wat vraag je voor de as?
13 februari 2017 om 12:42 #18338619Dan je moet kopen ook mijn auto. As staat op. :)
