Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Acheruitrijverlichting Opel Vectra c station
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 mei 2015om 21:50 door
Anoniem.
9 mei 2015 om 14:42 #17271860
Goedemiddag allemaal,
Ondanks veel zoeken kon ik nergens een antwoord vinden op onderstaand probleem….
Hebben jullie een idee, en nog beter, eventueel een oplossing?
Mijn Opel Vectra C Station blijf maar aangeven dat ik mijn achteruitrijverlichting links moet controleren.
Deze melding komt om de halve minuut terug op het display.
Echter, het lampje doet het gewoon, en toch blijft deze melding terug komen.
Voordat ik alles los trek, schroef en wurm, weet iemand waarom deze melding blijft terug keren, en hoe ik hem eruit krijg?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Goed weekeinde.
Met vriendelijke groet,
Peter
9 mei 2015 om 15:41 #18284162Anoniem
1 January 1970Is het lampje recentelijk stuk geweest en vervangen? Zo ja: is toen hetzelfde soort/type lampje terug geplaatst? Kan me herinneren dat een tijd terug bij mijn vader (geen opel) een ander lampje was geplaatst in het remlicht, en deze bleef een melding opgooien dat het remlicht gecontroleerd moest worden! Mocht het lampje niet vervangen zijn recentelijk durf ik het niet te zeggen en hoop ik dat iemand anders je kan helpen!
M.v.g.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
10 mei 2015 om 21:02 #18284163Slecht contact
Lampje eruit fitting even opruwen en hopelijk zal je probleem opgelost zijn
Heb dit zelf ook gehad en zo opgelost :thumb
10 mei 2015 om 21:10 #18284164heb je er een gloeilampje in gezet of een LED?? bij een LED moet je een 21W weerstand er tussen knijpen anders krijg je ook de melding
10 mei 2015 om 21:11 #18284165Controleer de stekker verbinding van de unit eens.
die gaat regelmatig kapot.10 mei 2015 om 21:24 #18284166Anoniem
1 January 1970Zeker geen leds plaatsen. Grootste probleem. Het knipperen door het can-bus systeem. Overal waar je leds in doet. Met uitzondering van interieur verlichting en kenteken verlichting. Knippert de hele tijd dat de auto op contact staat. met het openen en sluiten van de auto een seconde of 20.
10 mei 2015 om 21:45 #18284167heb leds in me vectra b zitten en heb geen problemen meer nadat ik die weerstanden geplaatst heb… was vooral toen ik die meldingen kreeg.. bij mij knipperde er niks..
maar ieders voor zich.. maar als je geen leds hebt.. kijken of je contacten van de lampfitting groene schimmel bevat als er vocht bij komt van regen en de wasstraat… dat eruit halen is ook slecht voor je contact
en de stekker die aan het fittingspaneel zit kijken of daar de contacten van in orde zijn zoals arjontje aangeeft10 mei 2015 om 21:50 #18284168Anoniem
1 January 1970Nee een Vectra b heeft geen can-bus voor de verlichting.
Idd slecht contact tussen lampje en fitting komt ook geregeld voor
