acer aan en weer uit
Forumindex Forums Overige PC & Multimedia acer aan en weer uit
  • #17240346
    opelvectra
      heb nu twee laptops tot mijn beschikking met deze kwaal,harde schijven zijn goed
      cmos batterij al los gehad en weer geplaatst
      iemand iedeen??????
      acer travelmate 5520,en aspire 7220
      #17907730
      Deepak
        20 January 2006
        Misschien adapter gaar
        kijk ff hoeveel spanning die nodig heeft (je laptop) en meet ff de adapter door
        #17907731
        opelvectra
          adaptor is goed,accu ook
          #17907732
          Vannos
            14 November 2010
            moederbord dood >
            heb hier een pavilion dv9500. ineens deed ie helemaal niks meer . voor 110 dollar nieuwe bordje er in
            en dan moet hij weer pruttellen :D
            #17907733
            opelvectra
              het gekke is dat hij af en toe ff opstart en dan vast loopt weer in gaan met het aan en uit
              scheint een echte acer kwaal te zijn
              #17907734
              GTS Power
                25 May 2008
                ik had hiervoor ook acer maar ik hoef het niet weer :thumbdown
                ben nu in het bezit van een dell laptop en die bevalt meer dan goed :wors
                #17907735
                Roelof
                  Even de ventilatieroosters uitblazen?
                  Ik service dagelijks HP computers en in bep. modellen laptops blijft er stof in de ventielatieroosters hangen waardoor er geen warme lucht naar buiten kan. Vooral stevige rokers hebben dit probleem omdat de nicotine het stof doet plakken.
                  #17907736
                  kaneelschep
                    30 November 2004
                    Altyd aan te raden ja. Even de fan schoonmaken. Was by die van mijn vriendin ook.
                    Als ie halverwege opstarten opeens opnieuw start en het is geen hitte probleem, is meestal windows gewoon gaar. Wat heel vaak is omdat de hd stuk is of aan het gaan is. Hoe heb je getest of die goed is?
                    #17907737
                    Makko
                      27 July 2007
                      Bios resetten misschien
                      #17907738
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Deedt mijn travelmate ook vaak.
                        Heb hem toen losgeschroefd en de stof uit de fan gehaald. Was al een hele dikke kloet stof gewoon.
                        Daarna heeft ie het maar enkele keren gedaan. Werdt dus gewoon te warm.
                        #17907739
                        Marcel28
                          10 April 2007
                          Misschien backlite module stuk?.
                          Wil nogal eens gebeuren bij ACER! Kunnen dan 2 dingen gebeuren
                          1. scherm licht even op bij opstarten, daarna valt scherm weer uit ( of doet het helemaal niet )
                          2. laptop start op en sluit dan weer of valt uit.
                          Hoe oud is je laptop eigenlijk?
                          Gr
                          Marcel
                          #17907740
                          kaneelschep
                            30 November 2004
                            Back light heeft er echt geen bal mee te maken.
                            Overigens kan je er gewoon een lamp op schijnen als die stuk is en dan moet je nog wel iets kunnen zien.
                            Ga nou maar dat stof uit de fan halen zoals iedereen al zegt en anders de hd een test programma laten doorlopen.
                            Er zijn er zat die je gewoon van cd kan starten.
                            Daar moet je het zoeken. tenzij fysiek de stroom eraf gaat als ie uitgaat. dan is het accu of oplader.
                            #17907741
                            opelvectra
                              laptops zijn beide 2 jaar ongeveer,heb de fan en het kanaal schoon gemaakt,de batterij 24 uur los gehad van het moederbord,maar niks helpt,lees het erg veel op internet,maar zo zonde van de laptops
                              #17907742
                              Cobus
                                28 February 2010
                                Idd ventilatoren en ventilatorkanalen uitstoffen.
                                Nieuwe koelpasta op de koelblokken.
                                Koelpast droogtr na een tijdje uit en doet zijn werk niet goed meer.
                                Hierdoor kan hij zijn warmte niet goed kwijt.
                                En dan zal je laptop uitschakelen om veiligheidsredenen.
                                #17907729
                                kaneelschep
                                  30 November 2004
                                  Ja. Dat zou ik nu ook gaan doen.
                                  Koeler los. core en koeler goed schoonmaken met iets als wasbenzine wat niet te agresief is.
                                  Heeeeel klein beetje koelpasta op de core. Goed uitsmeren met je vinger zodat de core goed bedekt is.
                                  En dan in 1 keer de koeler op de juiste plek terugplaatsen.
                                  Ik had altijd arctic silver 3 waar je gegarandeerd koeler mee draaide als het spul wat er standaard bij koelers zit.
                                  En heb je nu al een hd test gedraaid?
                                  Bijna elk merk levert op zn site wel een test programma om te kijken of de hd naar zn grootje is.
                                  1 die je vanaf floppy of cd draait voor windows opstart.
                                  #17907743
                                  opelvectra
                                    hd’s zijn goed en starten goed op in andere laptop(compaq)
                                    #17907728
                                    eddie V6 CDTI
                                      18 May 2008
                                      Hallo ik had hetzelfde met deze laptop waarop ik dit nu intyp. Acer7520G.
                                      Ik heb gedaan wat ze op deze link doen http://www.youtube.com/watch?v=hba5Ad879cI” onclick=”window.open(this.href);return false; .Hoe lang hij na de tijd het nog doet weet ik niet. (die van mij doet het nu 2 dagen) Een nieuw Moederbord kost meestal 150 tot 160 Eurie
                                      Houd er de verfafbrander niet te dicht bij want anders smelt alle omliggende plastic.
                                      Er staan veel meer filmpjes en topics over acer moederboarden google maar op “Acer laptop start niet meer op”
                                      Maar wat je ook kan doen is wat deze man doet is wel veel werk maar zijn computer draaide 4 maanden na de tijd nog.
                                      http://www.techsupportforum.com/forums/f108/aspire-7520g-motherboard-re-melt-successful-481778.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                      :thumb
