Accuspanning valt weg
Forumindex Forums Modellen Corsa Accuspanning valt weg
  • #17219433
    SanderSki
      24 March 2010
      Oke, dit is tot nu toe het wazigste aan mijn corsa dat ik tot nu toe gezien heb.
      Ik rij vanochtend richting mijn werk, aan de rechter kant ligt een plas met water. Ik rij er door heen, vervolgens brand mijn accu lampje en verliest de toerentalmeter zijn voeding en valt naar nul.. 2 sec later springt alles weer aan en dooft het lampje…
      Iemand een idee?
      Gr Sander
      #17650085
      royke2000
        17 March 2010
        multiriem slippen
        spaner (spanrol) versleten
        #17650086
        Aapje
          1 January 2009
          Massa probleem gok ik op. Multiriem slippen zou je moeten horen aan ‘t geluid van de motor..
          #17650087
          royke2000
            17 March 2010
            massa en vogt ???? door een plas water
            massa en een los kontakt :thumbup
            #17650088
              origineel gepost door royke2000
              multiriem slippen
              Eerst lezen dan tikken..
              – Het is een 1.5 Turbo Diesel (onderschrift)
              – toerenteller valt weg, lees onderstaande
              bij een diesel word de toerenteller aangestuurd door de dynamo, als deze dus niet of minder snel draait valt de toerenteller naar een lagere waarden of zelfs naar 0.
              Dynamo riem spannen..
              SanderSki
                24 March 2010
                @ Willem, Probleem is verholpen simpel weg aanspannen. Snap alleen niet wat het te maken had met het water. Vocht zorgt voor minder grip?
                Thanks
                #17650090
                McKaamos
                  10 December 2009
                  Jah, wel eens op een natte vloer gelopen? heb je ook minder grip…
                  Zelfde voor een rubber riem op een roller ;)
                  #17650091
                    Inderdaad, doordat er water tussen de riem en de poelies komt, is er VEEL minder grip en gaat de riem over de poelie(s) slippen.
                    en dan zakt de spanning van laadspanning (13,5 a 14volt) naar accuspanning (12 a 12,5 Volt) en draait de dynamo te weinig toeren om te kunnen laden waardoor het laadspanning(accu) lampje gaat branden.
                    doordat de toerenteller word aangestuurd door de Dyanmo valt deze ook weg.
                    door aanspannen heb je meer grip en minder ruimte voor water tussen de poelie en de riem en zal de boel niet zo makkelijk meer gaan slippen.
