Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Acculampje aan stuurbekrachtiging uitgevallen
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 januari 2019om 11:01 door
scirocco60.
31 december 2018 om 15:42 #18362770
vreemd voorval vandaag start mijn Opel Zafira acculampje brand en stuurbekrachtiging werkte niet.
paar keer opnieuw gestart maar lampje ging niet.
gaf toen een plomp gas en lampje ging uit en stuurbekrachtiging werkte weer.
was al wezen zoeken op storing op het forum.
het kan de accu wezen of de dynamo. op de accu zit een indicator glaasje en geeft groen aan al hoewel de accu al zeker een jaar of 7 er in zit.
viel me wel op dat in avond mijn lampen zwakker gingen branden als ik aan mijn stuur draaiende.
iemand een tip :dank-u:
31 december 2018 om 16:25 #1836277431 december 2018 om 16:47 #18362775ik ga het binnenkort testen met de multimeter dank je voor het filmpje.
zal het resultaat melden.
2 januari 2019 om 11:51 #18362814getest.
lampen test naar 2 minuten lampen laten branden zonder de motor aan te hebben valt terug naar 12.1 volt.
dynamo test Multi meter geeft 14.5 volt aan soms een klein dipje valt hij terug naar 13.9 maar staat vrijwel direct weer op 14.5.
kan komen dat ik geen krokodillen klemmen heb voor de multimeter
verder bij de start test valt de accu terug naar 10 volt wat mijn opvalt dat hij niet direct bij laad.
lampje brand dan ook.
bij het gas geven springt hij naar 14.5 volt en het lampje gaat uit.
2 januari 2019 om 17:12 #18362824even een update
net wezen tanken lampje ging onderweg branden stuurbekrachter weer uit.
langs de kant gezet multimeter lag nog in de auto er op gezet en geen laad spanning meer.
alleen accu spanning 12.8 volt.
denk dat ik er van uit kan gaan dat de dynamo defect is.
ps zie dat ik dit bericht in verkeerde rubriek gezet heb moet natuur Zafira zijn
2 januari 2019 om 18:39 #18362825Ik denk ook dynamo koolborstels weg, dus andere dynamo nodig.
2 januari 2019 om 19:27 #18362826bedankt voor het meedenken
6 januari 2019 om 11:01 #18362898Gisteren de dynamo vervangen.
probleem opgelost
was best wel een klusje.
\ luchtfilterhuis uitbouwen
\steun waar de afdekkap van de motor op klikt
\aircoleidingen uit steun halen anders kon de dynamo er niet langs
\waterslang radiateur naar blok boven stuk demonteren anders kon de dynamo er niet langs
\dynamo bout rechts onder in was vreselijk haast niet bij te komen
gezien de werkzaamheden heb ik gekozen voor een nieuwe dynamo.
zag het niet zitten om een sloop dynamo te plaatsen en eventueel weer er uit halen als hij niet goed is.
maar het is allemaal gelukt :good-job:
