acculampje?
Forumindex Forums Modellen Corsa acculampje?
  • #17251912
    Denna
      6 October 2006
      Beste Leden,
      Tijd geleden heb ik een topic gemaakt over het feit dat het acculampje soms blijft branden als de auto gestart is.
      Toen is de corsa 1.7 cdti uit 2005 uitgelezen, en hebben ze niks kunnen vinden.
      Zowel de accu als de startmotor/dynamo is doorgemeten, en alle waardes waren goed. waren ook geen storingen gevonden?
      Wat kan dit nu zijn? Soms met starten blijft het lampje branden, zet ik hem af, en start ik hem weer is het weg??
      Volgens mij is dit meestal na vochtige dagen?? Zal het een slechte verbinding zijn? Is er iets wat ik kan/moet aftapen ofzo?
      Ik hoop dat iemand me kan helpen :)
      Gr
      #18062634
      HansCorsa15td
        9 January 2011
        Ik heb dit ook gehad, bij mij was het de dynamo die aan het overlijden was….na vervanging van de dynamo was het opgelost.
        #18062635
        manac
          7 October 2008
          Ik heb dit vorig jaar ook 2 of 3 x gehad.
          Is niet meer voorgekomen sindsdien.
          Heb er (nog) niks aan gedaan.
          #18062636
          Denna
            6 October 2006
            Bij de garage zeiden ze dat de dynamo prima was, en er niks aan moest doen tenzij het vaker terug kwam, was best een duur geintje namelijk om deze preventief te laten vervangen
            #18062637
            BlackDevil
              4 January 2009
              Het oplichten van het acculampje duidt op een spanningsverschil.
              Electrische verbindingen zijn behoorlijk temperatuur- en vochtgevoelig. Stekkertjes gaan daardoor op den duur oxideren, te herkennen aan wit/groene aanslag. Met als gevolg slechte plus- en/of mincontacten, ook wel overgangsweerstanden genoemd. Deze beïnvloeden de electrische geleiding in negatieve zin. Goed schoonmaken door middel van opschuren en behandelen met een beetje vaseline helpt daartegen.
              #18062638
              Bo652
                9 June 2009
                Niks aan toe te voegen klopt helemaal wat blackdevil zegt.
                Op 1 dingetje na, als na meten de dynamo echt nog goed blijkt te zijn, is het of een massaprobleempje of wat hier boven staat.
                #18062639
                manac
                  7 October 2008
                  Ik moet er wel aan toevoegen dat ik idd alle massapunten heb nagelopen met een schuurpapiertje en nooit meer een acculampje heb zien oplichten…behalve bij contact aan dan he!
