Acculamp gaat bij hoge toeren branden en motor wordt te warm
Forumindex Forums Modellen Astra Acculamp gaat bij hoge toeren branden en motor wordt te warm
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17234705
    RichardvT
      25 March 2011
      ik heb een Opel Astra F GLS sport uit 1993
      het volgende probleem dient zich aan
      als ik mijn auto op contact zet dan branden er geen lampjes zoals die voor de accu en de olie, en de benzine- en temperatuurmeter doen h dan ook niet
      Als de auto hoog in de toeren zit dan gaat het acculampje branden, en werken de meters van de benzine en de temperatuur niet goed.
      ook wordt de motor heel warm en het reservoir van de koelvloeistof ook.
      Wie weet raad
      groetjes Richard
      #17844141
      DarkNL08
        7 March 2010
        Gaat het motormanagement lampje ook branden?
        #17844142
        RichardvT
          25 March 2011
          nee die brand niet heb vandaag de dynamo laten vervangen
          #17844143
          Fearless
            9 January 2005
            Dan is daar iets niet goed gegaan…
            Is het gekomen na die nieuwe dynamo?
            #17844144
            RichardvT
              25 March 2011
              nee dynamo is vervangen en het problem hetzelfde
              #17844145
              Fearless
                9 January 2005
                Elektro probleempje.
                Zou beginnen met alle massa’s goed na te kijken. Trek ze ook maar los en opschuren voordat je ze weer vast zet.
                Dynamo = nieuw?
                Dat de motor te warm wordt zal wel een andere reden hebben, een thermostaat die niet open gaat bijvoorbeeld.
                #17844146
                RichardvT
                  25 March 2011
                  ja is een van reviseerbedrijf
                  oke zal dat eens proberen
                  en is daar aan te doen dan met de thermostaat
                  #17844147
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Thermostaat kan je vervangen, je kan de oude in water gaan koken om te zien of die wel open gaat. Maar zon dingetje kost niets. Alleen het vervangen is bij sommige motortypes wel wat werk.
                    #17844148
                    RichardvT
                      25 March 2011
                      oke
                      en welke massa’s moet ik opschuren waar zitten die
                      #17844149
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Massa vanaf de accu naar de carrosserie en die van de motor naar de carrosserie (versnellingsbak waarschijnlijk)
                        Denk dat je voor die vanaf de motor beter een nieuwe kan leggen.
                        Je kan om te testen wel een dikke startkabel pakken, die op de motor en de min. Dan maak je ook een extra massa.
                        Maar dan moet je nog op zoek naar waarom die lampjes niet branden op je dashboard, dat kan ook weer vanalles zijn.
                        #17844150
                        RichardvT
                          25 March 2011
                          maar het rare is als de motor hoog in de toeren zit gaat het acculampje branden en doen de meters het wel maar niet goed
                          #17844151
                          Fearless
                            9 January 2005
                            Had ik ook bij mn oude kadettje.
                            Zag ik savonds het lampje heeeeeel zwak branden op toeren.
                            Soms ook startproblemen.
                            Tot een maat van me het aansluitpunt van de massastrip rood gloeiend zag worden toen ik hem eens startte met de kap los.
                            Nieuwe massastrip vanaf de uitlaat naar de carrosserie heeft dat probleem opgelost. Die dingen gaan natuurlijk ook geen leven lang mee.
                            #17844152
                            RichardvT
                              25 March 2011
                              oke en ik heb geen startproblemen maar het zou dus ook de massastrip kunnen zijn
                              #17844153
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Ja zou goed kunnen dat die raar loopt te doen, probeer het maar eens met een startkabel op de motor en op de min van de accu
                                #17844154
                                RichardvT
                                  25 March 2011
                                  ja ga ik doen
                                  #17844155
                                    Massa: Leg extra kabels aan, kan nooit kwaad, vaak verhelpt het het probleem
                                    Effe een vraagje: Is het een GLS of een Sport???
                                    en welke motor betreft het??
                                    RichardvT
                                      25 March 2011
                                      het is een Astra Tailgate C1.4NZ E2
                                      en waar vandaan moet die dan gaan aanleggen
                                      #17844157
                                        zowiezo geen Sport en Geen GLS dan.
                                        De 1.4 isw niet als GLS geleverd en niet als Sport namelijk.
                                        Draden aanleggen:
                                        van Accu – naar carroserie
                                        van Accu min naar Motor (bakbout is het makkelijkst te bereiken.
                                        pak wel een goede dikkere kabel.
                                        RichardvT
                                          25 March 2011
                                          ik hb nu ook het probleem dat het motormanagement lampje oplicht en na een seconde of 10 weer uitgaat als het toerental hoog is
                                          #17844159
                                          Fearless
                                            9 January 2005
                                            @ topicstarter.
                                            Heb je het lampje in het dashboard ook al gecheckd?
                                            Had er maandag 1 waarvan het lampje niet brandde, stationair na het starten laadde de dynamo niet.
                                            Pas na gas geven (4000 toeren) daarna laadde die dus wel, ook stationair.
                                            Lampje was stuk in het dashboard.
                                            Nieuw lampje er in en alles was weer zoals het hoort. Geeft dus ook vreemde gevallen, zon kapot acculampje.
                                            #17844160
                                            Fearless
                                              9 January 2005
                                              oeps…lampje brande wel zwak…was het ff vergeten
                                              #17844161
                                              RichardvT
                                                25 March 2011
                                                het probleem is nu opgelost heb er niks aan gedaan als ik de auto op contact zet dan branden alle controlelampjes ( accu, olie, handrem, motormanagement)
                                                #17844162
                                                KadAstra-EF
                                                  24 July 2010
                                                  Dan zou ik het nog niet vertrouwen als ik jou was.
                                                  Het blijft natuurlijk vreemd dat alles het nou ineens wer doet toch ??
                                                  Groet, Rik ;)
                                                  #17844163
                                                  RichardvT
                                                    25 March 2011
                                                    maar is nu al 2 a 3 weken dat alles weer naar behoren het doet
