Accu volgende dag weer leeg….
Forumindex Forums Modellen Astra Accu volgende dag weer leeg….
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 70)
  • #17254049
    dunjatamara
      14 April 2011
      Tijdens die enorme sneeuw een paar weken geleden, viel onderweg de radio uit deden mijn ruitenwissers het niet meer zo best verlichting etc en kon ik de auto niet meer starten de accu was helemaal leeg.
      Andere accu erin gezet en na 20km ermee gereden te hebben in de stad was de accu weer leeg.
      Ik dacht dan is de dynamo vast kapot, maar toen ik een nieuwe wou kopen zeiden ze me dat ik beter even langs kwam met de auto.
      Dus ik ben daar langs geweest en hebben ze de boel gemeten, volgens de beste man waren de accu en dynamo prima en zou alleen de vsnaar strakker moeten en aangezien het een vrij nieuwe snaar was kon een kortere ook de oplossing zijn.
      De vsnaar staat nu zo strak aangespannen zoals ze bij dat bedrijf gezegd hadden.
      Gisteren nadat de auto een week stil gestaan had met kabels gestart en een kleine 40km gereden (20 heen 20 terug) en toen ik weer weg ging geen probleem met starten ook niet toen ik getankd had.
      Ook slipte de snaar niet wat die wel deed toen we bezig geweest zijn met de massakabel vervangen zonder verbruikers liep de motor normaal maar met verbruikers hoorde je de snaar slippen.
      Toen ik net mijn auto wou verplaatsen startte die helaas weer niet.
      Wat kan het nu nog zijn?
      Heb ik er te kort mee gereden en had ik meer km’s moeten maken om bij te laden?
      Het lijkt mij toch dat die dan sowieso iets bijgeladen moet hebben?
      Ik heb gister voornamelijk op een 80km weg gereden.
      En de oude accu zou ik het daar nog mee kunnen proberen?
      Of hadden ze bij dat accu/dynamo bedrijf ongelijk en is mijn dynamo wel overleden :hmmz
      :argue :swear :wtf Gek wordt ik er van!!!
      #18089651
      Opeltje17
        18 January 2012
        Klinkt inderdaad als een kapotte dynamo, maar heb je zelf geen beschikking tot een multimeter?
        Dank kan je zelf op de accu meten spanning moet rond de 13,8-14,5V liggen zodra hij ver onder de 14 zakt is 100% zeker de dynamo kaduuk.
        En dat slippen van de V-snaar kan duiden op te veel verbruikers zodra er te veel gevraagd wordt gaat de riem slippen.
        Weet je zeker dat als je de auto weg zet alle verbruikers uit zijn? geen lekstroom?
        #18089652
        dunjatamara
          14 April 2011
          Nope heb er zelf geen, mijn buurman heeft laatst gemeten voor me, en daarna ben ik bij zo’n bedrijf geweest.
          Die hebben ook gemeten en die man zegt ja hoor hij is prima kijk maar, volgens hem kon hij het ook horen aan de dynamo want die maakte zon geluidje dat die aan het laden was :hmmz
          #18089654
          Opeltje17
            18 January 2012
            hahah nee je kan aan de dynamo niet horen of hij wel of niet bij laad, dan denk ik toch aan een lekstroom of iets dergelijks kijk eens goed na of alles uit is ga in de auto zitten en luister of alles uit gaat misschien ratelt er nog iets.
            Maar door je verhaal te lezen kan ik bijna wel 100% zeker zeggen dat het je dynamo is want met een nieuwe accu 20km rijden met een goede dynamo kan het niet zijn dat de accu weer leeg is.
            #18089653
            dunjatamara
              14 April 2011
              Ik heb alles uit staan zelfs de kachel de radio heb ik het frontje eraf, gisteren heb ik de kachel ook uitgelaten tijdens het rijden.
              Als de auto uit was en dan ging meten dan was de spanning wel goed in elk geval.
              De snaar slipte niet meer nadat we die op het allerstrakste gezet hebben dus dat kan kloppen dat dat niet goed was en dat die daardoor niet laadde.
              Maar dat is nu wel in orde. ;)
              #18089655
              Opeltje17
                18 January 2012
                Meet de spanning is met een aantal verbruikers aan.
                Kan eventueel ook nog een massa probleem zijn controleer de massa eens.
                #18089656
                dunjatamara
                  14 April 2011
                  Het was geen nieuwe accu hoor een andere accu om uit te testen of de accu wel echt het probleem was en niet de dynamo ;) Dus ik dacht nog misschien niet gek dat die weer leeg was omdat die snaar te slap stond.
                  Maar toen die weer leeg was, ben ik naar dat bedrijf geweest, die man zei echt dat je aan een bepaald geluid kon horen dat hij aan het laden was dat kon hij horen :jerry
                  Nu staat alles goed gespannen is de massakabel vervangen, nu slipte de snaar niet meer met verbruikers.
                  En heb ik gisteren gereden van Apeldoorn naar Brummen ben ik even op bezoek geweest en ben ik weer terug gereden naar Apeldoorn toen starte de auto prima, alleen nu na een nachtje en halve dag stilstaan is de accu weer leeg.
                  Ik denk idd zelf ook dat de dynamo gewoon kaduuk is maar dat http://www.hoegenelektro.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false; dan weer wat anders zegt snap ik er helemaal niks meer van :cry
                  #18089657
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Meten wat ie laadt met lopende motor, als dat in orde is heb je gewoon een lekstroom.
                    #18089658
                    Opeltje17
                      18 January 2012
                      Zou gewoon is langs gaan bij een garage in de buurt, dat bedrijf lijkt mij niet erg betrouwbaar als ze al zeggen dat je aan de dynamo kan horen of deze bijlaad :jerry
                      Idd doen wat Fearless zegt spanning moet tussen de 13,8-14,5 volt liggen zo niet dynamo anders lekstroom.
                      #18089659
                      dunjatamara
                        14 April 2011
                        Thanks mannen!!!!
                        Ik ga woensdag meteen maar weer eens ergens langs!
                        Voor nu een goede jaarwisseling!
                        #18089660
                        Opeltje17
                          18 January 2012
                          Jij ook een goede jaarwisseling.
                          #18089661
                          soepkiepe
                            10 August 2010
                            welke astra heb je?
                            weet namelijk niet als het bij de f en g en zo het zelfde is ;)
                            van de f weet ik het uit eigen ervaring, ergens denk ik dat de g het zelfde is.
                            als je je auto op contact zet, gaat je acculampje dan wel branden?
                            zo niet, druk daar eerst ff een ander lampje in.
                            bij die rooie astra heeft het mij nooit problemen gegeven, maar wim v6 zag een foto van mijn dash en zag dus dat mijn accu lampje daar niet brande.
                            hij heb me toen uitgelegd waarom ie het wel moest doen.
                            dat lampje heeft namelijk de werking als een soort zekering, vanaf dat lampje gaat je dynamo de accu bij laden.
                            brand je lampje niet, dan laad je accu ook niet.
                            mijn huidige astra had laatst ook een lege accu, had wel gezien dat dat lampje niet brande maar nooit bij na gedacht.
                            dynamo door gemeten, die gaf stroom, wel minder dan hoort, maar hij lade wel bij op zijn manier.
                            tsja, toen schoot mij het lampje dus ff te binnen.
                            lampje in me dashboard vervangen, nog geen problemen weer gehad ;)
                            beetje lang verhaal misschien, maar denk dat het zo wat duidelijker is dan wanneer ik alleen zeg dat waarschijnlijk je lampje kapot is ;)
                            #18089662
                            Opeltje17
                              18 January 2012
                              @soepkiepe wrote:
                              welke astra heb je?
                              Weer wat geleerd :thumb
                              #18089663
                                het lampje dient bij de Astra-F als Voorschakelweerstand, hierdoor krijgt de dynamo een kleine startspanning om te gaan laden (diodeplaat en spoel).
                                meestal gaat de dynamo wel laden, maar pas bij 4500 toeren..
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  Jah klopt ook nog, die moet je eerst een dot gas geven voordat ie normaal laad.
                                  ook wel eens gezien.
                                  #18089665
                                  soepkiepe
                                    10 August 2010
                                    alleen bij de f? of bij de g ook?
                                    misschien voor de topic starter wel ff handig om te weten.
                                    ik weet het namelijk zelf niet ;)
                                    #18089666
                                      haha, ga mij nou niet vertellen hoe een ouwe Opel werkt haha.. :jerry :jerry :jerry
                                        Bij de Astra-G werkt dit anders, deze heeft een weerstand in de teller, maar alsnog kunt u controleren of het lampje (= een led, en kan je zo niet vervangen) juist werkt.
                                        dunjatamara
                                          14 April 2011
                                          Astra F 93, het acculampje brand wel als je m contact zet ;)
                                          Lekstroom hoe kom ik er dan achter wat er lekt?
                                          Ik zou eerst dat proberen uit te sluiten, aangezien de accu leeg was, na starten met kabels ik na een paar km ben gaan tanken en de auto gewoon weer starte, en nadat ik bij mijn moeder geweest was ook gewoon zonder probleem starte, pas de volgende dag was die weer leeg, dan klinkt lekstroom ook wel erg aannemelijk, en uiteraard blijf ik natuurlijk hopen op iets makkelijk te verhelpen.
                                          Moet ook nog voor de apk deze maand en de corsa heeft al 350e gekost voor de apk afgelopen maand, zit niet zo te wachten op hele hoge kosten :vertag
                                          #18089669
                                          Opeltje17
                                            18 January 2012
                                            Lekstroom kan je meten door de Min pool van je accu los te gooien en dan met een multimeter tussen de min pool en de massa klem te meten met de ampere stand als je geen lekstroom hebt zal de amperage rond de 0,20A zitten is het hoger dan heb je lekstroom.
                                            Als je nu wil weten wat er “lekt” zou je één voor één de zekeringen van verschillende componenten eruit moeten halen en kijken of de lekstroom zakt.
                                            #18089670
                                            dunjatamara
                                              14 April 2011
                                              Maar als ik dan zekeringen eruit haal en de lekstroom zakt hoe weet ik dan waar die zekering die de lekstroom opheft voor dient? :hmmz
                                              #18089671
                                              dunjatamara
                                                14 April 2011
                                                En ik lees net hier in een topic die ik hieronder naar voren zag komen dat iemand oo eens de accu leeg had door de radio….
                                                Die de telefoon maar bleef zoeken……..
                                                Laat ik nou ook zo’n blauwetandgeval erin hebben zitten!
                                                Die er ook maar eens uit halen zien of het helpt!
                                                #18089672
                                                Opeltje17
                                                  18 January 2012
                                                  Staat er geen plaatje op je zekering kastje? en anders even google raadplegen deze weet meestal wel raad, of je handleiding die bij de auto zit.
                                                  #18089673
                                                  thereaper
                                                    19 March 2011
                                                    Vergeet niet dat een loodaccu als deze helemaal leeg is dat deze dan 33% capaciteit kwijt raakt.
                                                    Dit wil zeggen dat als je accu leeg was en als je hem dan oplaad je van de bv 50A je nog maar 33A overhoud
                                                    Gaat hij nog een keer leeg heb je nog maar 33% van 33A over. Enz enz. Dus je accu is Veel sneller leeg!
                                                    Koop anders bij de bouwmarkt een mulimeter voor een paar euri’s dan kun je zo veel meten als je wil, zet er event. De waarde’s hier neer dan kan iedereen meedenken. ;)
                                                    #18089675
                                                    dunjatamara
                                                      14 April 2011
                                                      Ik heb dit geval gekocht, kan ik hiermee de accu meten?
                                                      Voor ik de doos open maken en ik 15e weg heb gegooid :sleeping
