accu verplaatsen
Forumindex Forums Modellen Manta accu verplaatsen
24 berichten aan het bekijken - 26 tot 49 (van in totaal 49)
  • #17567189
    henk 400rr
      Origineel zit bij manta met airco de accu voorin bij de koplamp aan de bestuurderszijde, hiervoor zit een aparte plaat waar de accu op komt te staan.
      #17567190
      Freestyler
        29 January 2006
        origineel gepost door ar
        origineel gepost door Freestyler
        Ik zet de accu ook altijd in een kunstof geheel gesloten bak met een ontluchting naar buiten.
        Hoe maak je die??
        Gekocht voor €15,- in de watersport winkel, in boten hebben ze ook het probleem van de gasvorming.
        Zijn er in diverse afmetingen.
        Heel handige tip. thnx :thumbup
        @eddepet
        , die zit idd zoals Henk400 al zegt, voor bij de koplampen (bestuurders kant)
        Op de zelfde plek als de ascona diesel ze heeft.
        Maar die plaat heb ik er dus niet bij.
        #17567191
        eddepet007
          11 February 2005
          volgens mij kun je zo n plaaat wel uit een e kadett of zo
          of ander merk auto
          slijpen en mooi plaatsen ging ik niet eens met de accu naar achteren hou je ook meer koffer ruimte over
          #17567192
          Freestyler
            29 January 2006
            Accu moet ik hoe dan ook verplaatsen, dan wil ik het ook gelijk goed doen.
            Dus dat ik er ook gelijk voordeel mee kan doen.
            Dat er dan wat minder kofferruimte over blijft, vind ik minder belangrijk. Omdat als de auto klaar is, die zeker niet gebruikt gaat worden als boodschappen auto (daarvoor liggen er hier teveel drempels)
            #17567193
            eddepet007
              11 February 2005
              wat voor deel doe je ermee dan?
              #17567194
              Freestyler
                29 January 2006
                Verplaatst moet hij worden, en als ik hem naar achter verplaats, is de gewichtsverdeling iets bevorderd (airco weegt immers ook genoeg, en dan is wat tegen gewicht op de achteras natuurlijk ook niet verkeerd)
                #17567195
                manta19sr
                  24 July 2007
                  wat doen jullie emt d eoverige pluskabels die normaal anar de accu lopen?ook verlengen naar achter?
                  heb dodnerdag apk alleen ben beugeltje kwijt voor de accu bevestiging,ff maar wat maken denk ik.
                  #17567196
                  Freestyler
                    29 January 2006
                    vanuit achter gaat een dikke plus naar de startmotor toe, en vanuit daar gaat ie zich dan opsplitsen naar de rest van de auto.
                    #17567197
                    manta19sr
                      24 July 2007
                      hum ok,heb nu net een draadboom gemaakt van achter naar voor dus 25mm² draad voor startmotor en een draad met 3×2,5mm² voor de overige dingen van stroom te voorzien.meteen een grote massadraad opgezocht lekker breed,morgen ff vierkant maken emt hoekijzers daar komt de accu in te staan dat hoekijzer zet ik op m8 trillingsdempers in de kofferbak vast,accu komen 2 banden overheen,kunnen ze hem daar neit op afkeuren staat nergens hoe die accu vast moet staan alleen dat ie goed bevestigd is.morgen amar even kijken of ik nog wat moet veranderen of niet
                      #17567198
                      manta19sr
                        24 July 2007
                        mijne staat er in,al zet ik alles aan,radio vrij ahrd lampen aan ook extra lampen dus 8 x 100 watt ventilator vol aan,en ga dan starten is eht nog geen probleem en wordt je kabel niet warm dus 25mm² ruim voldoende,
                        #17567199
                        Freestyler
                          29 January 2006
                          origineel gepost door manta19sr
                          thnx :thumbup
                          #17567200
                          The Undertaker
                            29 January 2005
                            Is bovenstaand schema goed of zie ik nog iets over het hoofd bij het verplaatsen van mijn accu naar de kofferbak?
                            #17567201
                            Freestyler
                              29 January 2006
                              Zelf ga ik het verdeel blok weg laten, en de dynamo gewoon rechtstreeks op de startmotor verbinden.
                              En van vanuit de startmotor 1 enkele kabel naar achteren.
                              Spanning voor binnen gaat dan ook of van de dynamo afkomen, of van de startmotor.
                              Audio gaat dan wel rechtstreeks vanaf de accu.
                              #17567202
                              The Undertaker
                                29 January 2005
                                Zie net op Kadett-forum.de dat je een kabel uit een BMW kan pakken. Er staan op ebay volledige sets (accubak, + kabel van accu naar motor en massa kabel).
                                #17567203
                                Freestyler
                                  29 January 2006
                                  Kun je me daar eens een link van doorgeven? want kan ze zo snel ff niet vinden
                                  #17567204
                                  The Undertaker
                                    29 January 2005
                                    http://www.kadett-forum.de/thread.php?postid=437335#post437335
                                    Op ebay zoeken op batterie, filteren op BMW
                                    #17567205
                                    Freestyler
                                      29 January 2006
                                      Super, dank je wel :thumbup
                                      #17567206
                                      Emiel-Manta
                                        23 January 2007
                                        Hoe maak je die??
                                        @eddepet
                                        die heb ik een tijdje er na nog heelhuids er uit proberen te slijpen, zodat ik hem je evt nog na had kunnen sturen.
                                        maar nee sorry, hij zat toch lastiger bevestigd als dat ik had gedacht, dus deze heeft het niet overleefd :(
                                        #17567207
                                        Freestyler
                                          29 January 2006
                                          Geeft niet emiel. Ga er wel iets op verzinnen (denk dat ik als het weer wat warmer wordt, ff de slopreijen af moet gaan op zoek naar een E30 king: )
                                          Voorlopig issie nog niet klaar ervoor (eerst maar zorgen dat ik de bodem schoon krijg, wat niet echt wil vlotten)
                                          #17567208
                                          Emiel-Manta
                                            23 January 2007
                                            als je weet wat je precies nodig zult hebben van e30 kan ik dat hier wel even na vragen.
                                            paar maatjes van me doen bijna alleen maar e30 & e34,
                                            e34 heeft ze onder de achterbank,
                                            en (zwaardere) e30 in de kofferbak,
                                            die hebben waarschijnlijk nog wel delen als kabels en bevestigingsmateriaal liggen ;)
                                            #17567209
                                            Freestyler
                                              29 January 2006
                                              Klik maar eens op die link in een van de eerdere posts, zie je precies wat ik nodig heb. En ja, moet die van de E30 zijn. Wil hem niet in de cabine hebben.
                                              #17567210
                                              Freestyler
                                                29 January 2006
                                                Dit gaat iets sneller denk
                                                #17567211
                                                Emiel-Manta
                                                  23 January 2007
                                                  direct link niet toegestaan,
                                                  maar ik zal eens even kijken,
                                                  misschien dat ik nog iets voor je kan doen ;)
                                                  #17567212
                                                  Freestyler
                                                    29 January 2006
                                                    al aangepast ;)
                                                    Had al door dat het neit werkte
