accu verplaatsen
Forumindex Forums Modellen Manta accu verplaatsen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 49)
  • #17215009
    Freestyler
      29 January 2006
      Stel, ik wil door de inbouw van bepaalde aperatuur de accu verplaatsen naar, ik noem maar eens wat, de reservewielbak.
      Aan welke eisen zal die bak dan moeten voldoen? (afgezien van dat de accu vast moet zitten uiteraard)
      Aan gelast moet er toch worden.
      En nee, het is niet enkel voor de gewichtsverdeling, dat is een bij komend voordeel :jerry
      #17567165
      eddepet007
        11 February 2005
        volgens mij moet de accu gewoon deugdelijk vast zitten
        #17567166
        mantadevil
          ja ik had een manta die groep h11 klaar was dacht ik daar zat die ook in de kofferbakmaar daar was gewoon een extra bak zelf gemaakt als die maar goed vast zit
          #17567167
          Freestyler
            29 January 2006
            dus geen gezeur over eventueel vrij komende dampen?
            Dat zou ideaal zijn :thumbup
            #17567168
            mantadevil
              nee hoor
              ik had daar totaal geen problemen mee
              denk dat je dat probleem enkel krijgt als hij gaat lekken
              #17567169
              Freestyler
                29 January 2006
                daarvoor zit dat afvoer gat er dan nog onder :P
                Maar dacht zo van aangezien ik de reservewielbak toch moet gaan lassen (en ik er geen reservewiel meer in wil hebben) en de accu verplaatst moet worden, omdat ik die ruimte nodig heb voor iets anders.
                Leek me dit toch wel een goede oplossing. 2 vliegen in 1 klap.
                Hoe dik moet de kabel zijn die dan naar de startmotor gaat?
                #17567170
                Ghanz
                  31 July 2005
                  eingelijk is de zelfde diameter wel voldoende,
                  maar zekerheid krijg je door een slag dikker te nemen.
                  er wordt nog wel wat stroom getrokken door de startmotor.
                  #17567171
                  Freestyler
                    29 January 2006
                    waar ik me zorgen over maak, is de interne weerstand van de kabel (gezien de afstand van accu-startmotor)
                    Vandaar dus de vraag
                    #17567172
                    mantaroel
                      11 September 2005
                      origineel gepost door Freestyler
                      Ik heb 25mm2 van voor naar achter liggen,werkt perfect.
                      #17567173
                      Freestyler
                        29 January 2006
                        origineel gepost door mantaroel
                        Kijk daar kunnen we iets mee :thumbup
                        Hoe heb je de kabel lopen? Binnendoor of buitenom langs de kokerbalk?
                        #17567174
                        mantaroel
                          11 September 2005
                          binnendoor, buitenom is mij te riskant aangezien dit een ongezekerde kabel is.
                          #17567175
                          Freestyler
                            29 January 2006
                            Juist om die reden zou ik voor buitenom kiezen.
                            Als het mis moet gaan, dan liever buiten de auto dan in de auto…
                            Hoewel de kans op mis gaan buiten wel weer groter is…
                            Dat wordt ff brainstormen :hmmz
                            En als ik daar nu eens een geïsoleerde gasleiding voor zou gebruiken (uiteraard zonder gas in king: ) en dan op het laatste stuk naar de startmotor kabel zou pakken (ivm trillen van de motor)…
                            Dat zou in principe ook moeten werken lijkt me…
                            Althans, zolang totdat een of andere soepkip zen krik verkeerd plaatst :o:swear
                            ff verder denken :cool:
                            #17567176
                            Tomvt
                              2 July 2004
                              ik zal m wel afzekeren als ik jou was gaat toch zo’n 120 A door zo’n kabeltje als ie kortsluiting maakt. Ikzelf heb 50 mm2 afgezekerd op170A
                              #17567177
                              Freestyler
                                29 January 2006
                                Wat voor zekering heb je er dan tussen zitten?
                                Want afgezekerd kan die zeker binnendoor.
                                #17567178
                                eddepet007
                                  11 February 2005
                                  wel of niet gezekerd hij ging zeker niet buiten om kans op beschadigen is veel groter
                                  #17567179
                                  ar
                                    20 November 2004
                                    Ik zeker ze ook altijd af zo kort mogelijk op de accu, vooral in de watersport worden dit soort zekeringen veel gebruikt.
                                    Ik zet de accu ook altijd in een kunstof geheel gesloten bak met een ontluchting naar buiten.
                                    Ik heb 50mm2 kabel gebruikt.
                                    #17567180
                                      in een rally auto wordt de koffer ruimte wel gas dicht afgekit
                                      te opzichte van het bestuurders compartiment
                                      meestal op t schot waar normaal de rugleuning van je achterbank tegen aan zit;)
                                      ook op plek van de hoedenplank wordt het dan helemaal afgedicht;)
                                      #17567181
                                      mayhem
                                        13 June 2006
                                        voor de apk moet ie gewoon deugelijk vast staan.
                                        voor motorsport evenementen moet er een zuurvaste bak omheen met lek afvoer naar buiten en damp afvoer naar buiten.
                                        ik heb een 40mm2 naar voren lopen, binnendoor, en dan een verdelerblok (is ook maar iets van een tientje) om alle plussen van het motorruim op de delen.
                                        #17567182
                                        Tomvt
                                          2 July 2004
                                          heb er 1 bij zo’n audio zaak gehaald..
                                          #17567183
                                          Emiel-Manta
                                            23 January 2007
                                            ik heb al een idee waar dat deze accu plaats voor zal gaan maken :hmmz
                                            maar waar wij op horen te controleren is enkel de bevestiging, toestand daarvan & de accuklemmen die vast horen te zitten..
                                            verder geen bijkomende akkefietjes.
                                            bmw heeft ze ook vaak achterin gehad.
                                            #17567184
                                            Freestyler
                                              29 January 2006
                                              origineel gepost door ar
                                              Hoe maak je die??
                                              origineel gepost door Emiel-Manta
                                              Jij mag niet raden :jerry
                                              Dat is beter nieuws :thumbup
                                              (P.S. dat van BMW was al bekend :))
                                              Voor de geïnteresseerden, het wordt gewoon een straat auto, dus niet bedoeld voor circuit.
                                              #17567185
                                              eddepet007
                                                11 February 2005
                                                zou ik wel willen weten wat er op die plek komt ? airco ?
                                                #17567186
                                                Freestyler
                                                  29 January 2006
                                                  origineel gepost door eddepet007
                                                  sssssssst :P:thumbup
                                                  #17567187
                                                  eddepet007
                                                    11 February 2005
                                                    maar hoe zit dat dan origineel ?
                                                    #17567188
                                                    ar
                                                      20 November 2004
                                                      Hoe maak je die??
                                                      Gekocht voor €15,- in de watersport winkel, in boten hebben ze ook het probleem van de gasvorming.
                                                      Zijn er in diverse afmetingen.
