Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › accu vectra c
15 januari 2012 om 12:14 #17245320
Hallo opel liefhebbers..
Sinds kort als ik mijn opel vectra c van 2003 start knipperen de lampjes van mijn interieur en van de boordcomputer,net alsof de accu leeg is.auto start overigens wel goed.
Nu heb ik de spanning op de accu laten meten en die was goed..
Moet ik me zorgen maken nu dat ik een keer met pech blijf staan of gewoon een nieuwe accu erin en hopen dat het weer oke is?
Ben een leek dus mss een simpele vraag.. :hmmz15 januari 2012 om 12:16 #17975092Zit je op dat moment niet net aan je stuur (te draaien) ? De stuurbekrachtiging verbruikt veel stroom, waardoor de verlichting ook tijdelijk minder fel kan gaan branden.
15 januari 2012 om 12:26 #17975093Nee op moment van starten draai ik niet maar idd wanneer ik dan langzaam wegrijd en draai aan het stuur dan heb ik het ook.
15 januari 2012 om 14:22 #17975094Volgens mij heeft de Vectra C uit 2003 nog gewoon een hydraulisch stuur,
neemt niet weg dat het toerental iets zakt als je aan het stuur draait bij stationair.Heb hetzelfde bij mij met de binnenverlichting, moet het nog eens uitzoeken.
Heb ook als ik direct mijn achteruit verwarming aanzet dat deze ook wel eens meteen weer uit gaat.Ik weet wel dat ik een te lichte accu heb, denk dat dat het probleem is.
15 januari 2012 om 14:37 #17975095Bij mij wordt de interieurverlichting ook wat zwakker als ik vooral bij stilstaande auto aan het stuur draai. Maar het gaat niet knipperen, dat wijst op een ander probleem denk ik.
15 januari 2012 om 20:50 #17975096Met knipperen bedoel ik niet aan/uit maar idd dat het wat zwakker gaat en met sturen dan ook stuur recht weer goed.
Dus hoef me geen zorgen te maken als meer mensen dit hebben?15 januari 2012 om 20:59 #17975097@Mickel_MV6 wrote:
Je gaat niet door voor de Koelkast
De Vectra-C heeft Electrohydraulisch, dat is inderdaad hydraulisch, maar door een Electrische pomp bediend, net als bij de Astra-G en H
16 januari 2012 om 10:20 #17975098Sorry Wim, moet nog eens goed onder de kap kijken.
Heb haar nu een half jaar maar nog geen tijd en problemen gehad. :D
Dus hoef me geen zorgen te maken als meer mensen dit hebben?Bij mij precies hetzelfde, misschien dat een zwaardere accu helpt, maak me in ieder geval geen zorgen.
Staat bij mij een 44Ah accu in wat volgens mij te licht is maar hij doet het er prima op.
16 januari 2012 om 10:36 #17975099Ik heb mijn 55ah accu vorige maand vervangen voor een 72ah accu en dat gaat stukken beter.
17 januari 2012 om 17:26 #17975100Heb nog ff gekeken en heb er een 66 ah accu in,zie dat meer mensen dit hebben dus maak me er geen zorgen meer over.
bedankt.4 februari 2012 om 12:43 #17975101Geeft een zwaardere accu gen problemen…in combinatie met de normale dynamo?
Als mijn accu het begeeft zou ik ook een zwaardere willen oen… tot hoeveel hoger kan ik gaan.
4 februari 2012 om 18:55 #17975102Nee hoor Gaat prima..
13 januari 2013 om 22:27 #17975103Ik heb het ja dipje van de verlichting nog steeds en bijna een jaar verder.
Nog geen problemen verder gekregen, maar wil je mijn eerlijke mening…..dit is toch vreemd dat dit verschijnsel er is, bij een auto waarvan de nieuwprijs niet echt gering was…….. had daar niet beter over nagedacht kunnen worden, zelfs de laatste c2 modellen hebben het las ik laatst… -
