Accu problemen 1.3cdti
Forumindex Forums Modellen Astra Accu problemen 1.3cdti
  • #17239392
    Edu
      6 November 2011
      Auto start s’morgens soms niet.
      Accu laten testen op capaciteit, is volgens de uitslag goed.
      Toch heb ik het gevoel dat de accu niet goed is.
      Wat kan het probleem zijn.
      Groetjes Edu
      #17897438
        in welke vorm start de auto niet????
        Edu
          6 November 2011
          Willem,
          De motor wil niet opgang komen en maakt daarbij een ratelend geluid.
          Als ik het laat opstarten met een super boost, loopt die in 1 keer en loopt prima.
          Groetjes Edu
          #17897440
            je zou ook eens de laadspanning kunnen controleren als de motor draait op iets toeren met ALLES aan..
            Edu
              6 November 2011
              Weet je wat de laadspanning moet zijn?
              Edu
              #17897442
                bij vollast toch wel 13 volt uiterst minimaal, liefst 13,5 volt met alle verbruikers aan op 1500 toeren
                #17897443
                Edu
                  6 November 2011
                  OK je hoort van me
                  Edu
                  #17897444
                  Dare
                    30 August 2009
                    Hallo Edu en Wim , ik zit met ongeveer dezelfde vraag. Mijn auto start niet lekker , als de auto een tijd stil staat dan start de auto met veel problemen. Vaak 2 a 3 starten , laatste keer was na 2 pogingen de accu leeg. Na 10 minuten opnieuw geprobeerd en toen startte de auto gelukkig wel. Als ik de auto elke dag gebruik dan start deze wel goed. Het is een Opel Astra H station uit 2005 , wat ik me afvraag is hoe lang de originele opel accu eigenlijk mee gaat… Of is het toch de dynamo? :hmmz
                    #17897445
                      Lekstroom…
                      kun je laten meten bij een auto electrospecialist.
                      Dare
                        30 August 2009
                        Hoi Willem , ik lees op het internet over een lampje en dan testen. Ik ben in het bezit van een goede multimeter, kan ik daar de lekstroom mee opsporen?
