accu leeg
Forumindex Forums Modellen Omega accu leeg
  • #17213671
    zeesoft
      1 November 2009
      mijn accu is leeg nu kan ik niet meer in mijn omega 2.5 td komen wie heeft hier een oplossing voor
      bvd
      #17543883
      Slurpy
        3 March 2007
        De deur gewoon losdoen met de sleutel bijvoorbeeld.
        Eerst effe voorstellen is hier normaal de gang van zaken.:vertag
        #17543884
        Opel_Bjorn
          4 May 2008
          motorkap openen, door onderaan de wagen langst de radiator proberen aan de kabel te kunnen trekken (één of ander haakje maken). Heb dit ook een paar keer gedaan in de garage maar soms lukte dit niet en moest de grill sneuvelen om in de motor ruimte te raken. Krijg je normaal gezien manueel de bestuurdersdeur niet open met je sleutel?
          (PS, stel je eerst eventjes netjes voor en post een paar :kewlpics van je Omega)
          #17543885
          zeesoft
            1 November 2009
            hallo ik ben Walter rij + /- 3 maanden met een omega 2.5 TD van ’97 station
            333000 km op de teller reed prima
            weet helemaal niks van auto’s vandaar deze vraag
            nee met de sleutel doet hij het niet maar bedankt voor de reactie
            #17543886
            dolf24v
              1 November 2009
              Als je een trekhaak met aansluitdoos met constante spanningdraad hebt, kun je op die manier weer spanning in of op je accu krijgen zonder veel moeite!!
              #17543887
              RonaldH
                onder de auto kruipen en de dynamo opzoeken
                zit ook een dikke plus aan
                #17543888
                andrew2
                  22 September 2007
                  Inderdaad opent de safelock stand niet meer als de accu leeg is of een accupool losligt. Ik heb dat zelf ook een keer ervaren, had toen een pool losgemaakt voor iets en kreeg de deur niet meer open, gelukkig had ik toen de motorkap open, maar het is wel een goede waarschuwing geweest.
                  Ik zou zeggen, een tweede accu erbij halen met startkabels. Een massa zal niet zo moeilijk zijn om te vinden, onder de motor op de grond kruipen (eventueel even opkrikken, maar kijk wel uit he, ik zet ALTIJD een tweede krik eronder) en de pluskabel tegen de dikke pluskabel van de startmotor houden, terwijl een ander de deur snel van slot haalt.
                  Ik vraag me af of het lukt om via de constante plus op de stekkerdoos van de trekhaak de wagen onder spanning te zetten. Een lege accu wil toch gaan laden :hmmz er gaat dus een grote stroom lopen, daar zal de zekering op kapot gaan, lijkt mij. En met een beetje pech staat je hele kabelboom in de hens.
                  Andrew
                  #17543889
                  dolf24v
                    1 November 2009
                    Geen volle accu op deze trekhaakdoos maar een ladertje van ca 10 Ampere max kan geen kwaad, als je dan even geduld hebt komt de accu vrij snel bij !
                    #17543890
                    andrew2
                      22 September 2007
                      origineel gepost door dolf24v
                      Ja, met een stroombegrensde acculader is het natuurlijk wel mogelijk, ik zat inderdaad aan een volle accu te denken en dat gaat fout.
                      Andrew
                      #17543891
                      zeesoft
                        1 November 2009
                        mensen bedankt
                        zelf lukte het mij niet dus dan toch maar ANWB gebeld even stroom gezet op de starter en open was hij
                        maar nu blijkt dan de dynamo stuk is en hier in zeeland hebben ze deze bij de sloperijen niet iemand een suggestie??
                        #17543892
                        andrew2
                          22 September 2007
                          de VOD (= Vriendelijke Opel Dealer) zal ze vast wel hebben, of hooguit binnen 1 werkdag.
                          Of anders: http://www.onderdelenlijn.nl
                          Andrew
                          #17543893
                          martijn_maja
                            27 April 2006
                            wat heb je voor motor? heb nog wel wat dynamo’s liggen.gr,martijn
                            #17543894
                            zeesoft
                              1 November 2009
                              de motor is een 2.5 turbo diesel met airco type bmw
                              #17543895
                              zeesoft
                                1 November 2009
                                mensen bedankt voor het mee denken inmiddels in de dynamo verwisseld
                                maar waarom zoeken naar Opel als er een BMW motor in zit
                                dynamo’s van Opel niet te vinden (goede motor) genoeg bmw’s en is precies dezelfde
