accu lampje gaat licht branden. manta a1
Forumindex Forums Modellen Manta accu lampje gaat licht branden. manta a1
  • #17227780
    manta1
      25 October 2009
      heb een vraag, zodra ik me lampen aan heb en geef richting aan. dan gaat het lampje van de accu heel lichtje branden en knipperen. zet ik nog een extra verbruiker aan zoals de kachelventilator. Dan gaat het lampje iets feller knipperen.
      iemand enig idee wat dit kan zijn???
      #17750529
      henk 400rr
        dynamo versleten
        #17750530
        mantallica
          29 December 2005
          even de laadstroom meten is deze te laag dan moet je de dynamo
          vervangen, is de laadstroom wel goed is het waarschijnlijk een
          massa fout
          #17750531
          postbusmanta
            5 July 2004
            Als je een bosch dynamo hebt, zou ik beginnen met een andere gelijkrichter met koolborstels te monteren op je dynamo.
            Dit kost 14 euro geloof ik.
            #17750532
            manta1
              25 October 2009
              zal eens kijken hoeveel stroom hij nog geeft, en zal ook kijken wat voor dynamo erop zit. is erg vervelend want de accu is nu gewoon na een tijdje gewoon een stukje leger en krijgt hij iets meer moeite om te starten.
              #17750533
              manta1
                25 October 2009
                Op de accu gemeten loopt hij naar de 14,9 volt als hij warm is. geef ik dan gas tot 2000 rpm dan gebeurt er vrijwel niks. toen op het rode draadje gemeten en toen stond hij op 13,7 volt ook bij gas geven veranderde er eigenlijk niks.
                kan iemand mij het verschil vertellen tussen de bosch en de delco dynamo?
                ook heb ik de massa draad tussen het blok en de dynamo vervangen omdat deze slecht was en er draadjes afgebroken waren dus was er een slechte massa. zal maandag pas kunnen kijken of het lampje weer gaat knipperen als ik rem en me richting aanwijzer aan heb. is alleen te zien in het donker namelijk.
