Accu lampje brand.
Forumindex Forums Modellen Omega Accu lampje brand.
  • #17217754
    Opelalphen
      23 December 2009
      Goedemorgen Opel Broeders,
      Gister middag ging bij mij het acculampje knipperen toen ik de auto wou starten. Ik had even gechilld met wat vrienden en had de radio aan laten staan. Toen ik weg reed verdween die weer. Laat onder het naar huis reden bleef hij maar branden. Ik heb toen maar alles uit gedaan qua elektronische spullen. Eenmaal bijna thuis ging die weer uit.
      Wat kan volgens jullie het probleem zijn en kan ik eventueel een fout code uitlezen?
      Alvast heel bedankt:thumbup
      Groetjes Thomas
      #17619183
      Erwin1987
        15 September 2009
        hallo,
        als je je accu meet bij motor uit moet er +- 12v op staan en als de motor loopt ongeveer 14, anders misschien aarde van dynamo schoonmaken.
        #17619184
        Opelalphen
          23 December 2009
          Ik heb net even gemeten, en de accu is 12 volt. En als de motor loopt is die 11,3. Dus het ligt in iedergeval aan de dynamo. Ik zal even kijken bij de dynamo als het beter weer is. Hebben misschien andere mensen nog een tip waar ik misschien op kan letten?
          Alvast bedankt!
          #17619185
          CarloAstra
            18 December 2006
            Ligt de multiriem er nog op? Zoja dan is de dynamo gewoon gehemeld.
            #17619186
            Jack-omegax3.0xe
              23 September 2007
              vervang je dynamo maar. Die is heen. En als je dan toch bezig bent plaats dan meteen extra massa van het blok naar de carrossesie en van de carrosserie naar de accu daarmee voorkom je verder leed.
              Gr jack
              #17619187
              roekenest
                8 February 2008
                idd de dynamo trekt nu de accu leeg ..
                de dynamo is naar zn grootje , zoals vele zeggen
                #17619188
                Opelalphen
                  23 December 2009
                  Dankjewel heren voor jullie reactie:thumbup
                  Zijn er merken/types die ik niet moet kopen en is 2ehands een goede optie?
                  Groetjes Thomas
                  #17619189
                  Sjors-V6
                    7 March 2008
                    Zou gewoon een nieuwe kopen of de huidige laten reviseren, Bosch, Delco worden o.a origineel gebruikt.
                    Je kan met dit soort zaken beter niet klooien, gewoon nieuw, dan heb je tenminste zekerheid of garantie waar je op terug kunt vallen ;)
                    Aantal suggesties:
                    http://www.accuservicejongeneel.nl/
                    http://www.sevior.nl/
                    http://www.firmaboheemen.nl/dynamo.htm
                    http://www.asevld.nl/index.php
                    Groeten,
                    Sjors
                    #17619190
                    Opelalphen
                      23 December 2009
                      Nog een klein vraagje. Moet ik bij het vervangen van me dynamo nog een riem vervangen?
                      Alvast bedankt:thumbup
                      Thomas
                      #17619191
                      Jack-omegax3.0xe
                        23 September 2007
                        Zou ik wel doen. Is altijd beter.
                        Als de riem gaat slippen dan heb je je nieuwe dynamo zo weer naar de knoppen.
                        Gr jack
