Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Accu lampje brand!!
17 december 2009 om 22:25 #17215181
Hallo allemaal.
Mijn corsa heb een raar probleem en ik weet niet zeker of het de accu is of de dynamo.
We waren vanavond beetje aan het slippen op de sneeuw
Tot zo ineens mijn accu lampje begon te branden
En mijn tank en warmte meter stopten en op nul gingen staan.Nu dacht ik hmm kleine storing mischien dus auto aan de kant gezet maar nu nog steeds brandendlampje
Hij start wel maar als ik hem op contact zet kan de radio niet aan en de ramen willen niet meer open en dicht
Iemand mischien ervaring hier mee?
Sturen ging btw ook zwaarder als normaal en heb geen eens stuurbekrachtiging.MVg,
17 december 2009 om 22:30 #17570048Te weinig stroom, waarschijnlijk is de dynamo overleden.
Je van even het zelf controleren met een multimeter wat de klemspanning op de accu is.
Wel even meten met de motor aan :thumbup17 december 2009 om 23:01 #17570049Waarschijnlijk zekering kapot van tellerunit.
Werken de meters bij Contact aan en motor uit ook niet??
17 december 2009 om 23:10 #17570050Zou kunnen met de niet werkende onderdelen, maar dat zou het brandende accu lampje nog niet verklaren (of zoekt er ergens iets massa via dat lampje :hmmz )
17 december 2009 om 23:13 #17570051jupzz zoekt massa, als tijdens rijden de + van de teller af gaat, dan heb je dus in plaats van + vanaf dynamo en Plus vanaf teller, dus + vanaf dynamo en – (via lampjes enzo) op het dynamo lampje..
wat doet een lampje als je er + en – op zet, dan gaat ie branden haha….
heb dit al meer voorgehad met diversen merken en typen auto’s
18 december 2009 om 05:46 #17570052maar dat verklaart mijn ramen en en radio nog niet toch ?
Want die doen het ook niet bij contact.
Mvg,
18 december 2009 om 09:02 #17570053Is dezelfde zekering als van het dashboard (uit m’n hoofd zekering F17 10A)
18 december 2009 om 09:34 #17570054ik heb dit ook gehad , bij mij was het de Radio zekering :P was wel maf als je je dashboard kastje open deed ging je toeren teller uit :P
en ramen wouden niet meer en radio ook niet :P en me knipperlicht zoemde als je het kastje open had XD maar die zekering is mij ook 30 keer geknapt in 2 jaar tijd :S kon niet vinden waarom …18 december 2009 om 11:02 #17570055Dat betekend dat je ergens sluiting hebt in de dashboard kastje bekabeling :thumbup
26 december 2009 om 18:15 #17570056yentl ik heb precies zelfde probleem whaha
Als ik dashboard kastje open doe is het gebeurt haha doet toerenteller het niet meer
Ik zal ff kieken maar welke is de radio zekering ?
26 december 2009 om 18:23 #1757005717 las ik boven….
Trek het dashbpard kast lampje eens los..
waarschijnlijk is het probleem dan over
willem
26 december 2009 om 22:32 #17570058origineel gepost door Powercorsa
Dat betekend dat je ergens sluiting hebt in de dashboard kastje bekabeling :thumbupNee had niks te maken met Dashboard kastje , als ik me knipper licht of deur open deed had ik het zelfde
ik merkte wel als het warmer buiten werd dat de zekering sneller knapte :P
( ik had geen standaard Audio btw )
27 december 2009 om 14:14 #17570059draadbreuk in een van de + draden van de binnenverlichting??
of een te zware radio voor op deze zekering..
willem
27 december 2009 om 22:03 #17570060ja nou het begon na het slippen
Tijdens het slippen viel radio al paar keer uit
Maar toen stond ik stil en begon lampje te branden hahaMorgen ff kieken na de zekeringen en kabels dan maar
Heb ik ook weer wat te doen in de vakantie :S en heb het al zo druk haha
28 december 2009 om 11:13 #17570061Slipt je dynamo riem niet, controleer de V-snaar spanning anders eens..
