Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › accu lamp brand
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 februari 2013om 15:08 door
Fearless.
19 januari 2013 om 10:02 #17254612
heren zeer recent brande plots mijn accu lamp zeer fel en constant.
na wat meten kwam ik er achter dat mijn spanningsregelaar defect was dus heb ik de dynamo laten reviseren.
nu zit de nieuwe dynamo op zijn plaats en heb meteen een 70 amp geplaats en tevens een nieuwe zwaardere accu 65 amp.
gek genoeg brand nu als het donker is het accu lampje zeeeeeer zwak overdag zie je het niet eens.
als ik veel stroomgebruikers aan zet dan brand deze iets feller.
hij laad wel perfect bij.
weet iemand wat dit zijn kan b.v. massa of zo dacht ik al19 januari 2013 om 10:52 #18097671Ik heb t zelfde probleem. Ook in Mn vorige.. in Mn huidige zit een voltmeter en die geeft aan dat hij genoeg spanning heeft..
Ik laat t maar zo Haha
Mijn calibra BTW ;)
Verstuurd van mijn HTC Vision met Tapatalk
19 januari 2013 om 15:38 #18097672Anoniem
1 January 1970doen 9 van de 10 waar in ik heb gereden.
me pa heeft er nu een delco omgebouwd naar bosch dynamo nu brand het lampje niet meer zwak in het donker.
weet iemand trouwens ook hoe de bekrachtiging loopt via een digidash?? daar zit niet een los lampje in waar de stroom via gaat.
heb al meerdere dingen geprobeerd maar krijg hem niet op 14V te laden. eerder 13,5V (op het dash staat die dan ook op 2 blokjes, en af en toe op 3 blokjes laad spanning)overigens nog nooit geen start problemen gehad ook niet met -8gr, ook niet na een ritje met alle opties gebruikt te hebben (verlichtring, airco, achterruit verwarmingen, elec ramen etc etc)
19 januari 2013 om 17:07 #18097673de mijne heeft het alleen als ik alles aan zet gaat hij licht branden voor de rest geen probleem
18 februari 2013 om 17:53 #18097674Het lampje gaat branden, omdat de stroom van de aanjager van de kachel over het contactslot loopt. Dit kun je oplossen door de voeding van de aanjager over een apart relais te sturen. Ik had precies hetzelfde probleem en nu heb ik nergens meer last van.
22 februari 2013 om 12:36 #18097675Hoort er gewoon bij. Niks om druk over te maken. :D
23 februari 2013 om 12:18 #18097676Nooit geen last van gehad:
72AH accu en een 80 of 90ampere accu uit een B-Sennie getrokken en die op mijn Monza gezet en ik heb nooit geen oplichtend dynamo lampje meer gehad eerst met die 55 of 65 dynamo wel.23 februari 2013 om 15:08 #18097677Probeer eens een extra massa.
