Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Accu laat niet op, stuurbekrachtiging valt weg
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 april 2010om 09:13 door
b07.
18 april 2010 om 19:22 #17220172
Hey ik heb een probleempje..
vanmiddag met het mooie weer ff wezen rijden en niks aan de hand,
nu wou ik de astra vanvond starten, en dat deed die ook wel maar met veel moeite..
accu lampje knipperde lichtjes dus ff blok om geweest zodat die weer op kon laden, maar het lampje bleef branden.paar keer de astra weer uitgezet aan gestart, soms ging het zoals normaal maar meestal weer met moeite,
weer rijden maar toen viel ineens de stuurbekrachtiging weg:thumbdown
dit was dan wel voor even maar toch zwaar irritant, daarna niet meer gehad..Ik denk dat het aan de dynamo ligt, maar door dat de stuurbekrachtiging weg viel vindt ik het een beetje vreemd..
iemand hiermee bekend??
gaat trouwens om een astra g 2.0 16v uit 99′ met een x2.0xev motor.mvg,
Erwin18 april 2010 om 19:39 #17658396multiriem is nog wel heel,
misschien de accu wel?, want hij zweet ook een beetje.. mrgen maar ff doormeten:hmmz
19 april 2010 om 04:42 #17658397Meten = weten! Maar klinkt als dynamo, en als je accu al minder is, heeft dit een domino effectje…
19 april 2010 om 08:10 #17658398je hebt elektrische stuurbekrachtiging dus ik zou eerst is kijken of het dash bord lampje heel is moet het doen gaat anders niet laden en me dynamo is nazien .
dus is niet geheel vreemd.
goed nieuwe dynamo voor zo rond de 120€ met 3 jaar garrantie bij http://www.huizen-electric.nl ,,, ruiller kost ook rond de 130€
Bert
19 april 2010 om 12:28 #176583999/10 alternator (dynamo) en is inderdaad domino effect het volgende dat wegvalt is je ABS :o:o:o nieuwe erin en terug ok hoor :D
24 april 2010 om 17:32 #17658400accu ff gemeten,
stationair is het voltage 11.5 volt,
naarmate ik meer gas bij geef daalt het voltage,Deze week de computer maar ff uitlezen, denk zelf toch de spanningsregelaar/ dynamo..:hmmz
24 april 2010 om 17:37 #17658401Gewoon compleet vervangen. En ik weet wel zeker dat het je dynamo is. Even een nieuwe halen bij reitsma rintsemageest, heb je voor 4-5 tientjes een goede.
reitsma: rotonde na damwoude 3kwart, en dan alsmaar rechtdoor, kom je op een kruising lijkt alsof je alleen links/rechts kunt, maar je kunt ook rechtdoor (smal weggetje) daar zit reitsma einde van de weg.
24 april 2010 om 22:24 #1765840211.5v is niet goed, dat word een dynamo vervangen.
25 april 2010 om 09:00 #17658403Dit is 99 van de 100 keer gewoon een kapotte dynamo…
Omdat de stuurbekrachtigingspomp electrisch aangedreven is schakelt deze uit bij een te lage spanning…
Nu ik zie wat je gemeten hebt is het aardig duidelijk dat de dynamo kapot is.
Succes.
25 april 2010 om 09:13 #17658404wat wel vaker voorkomt is een kapotte gelijkrichter/koolborstel dit kost plus minus 30 euro ,dus zou eerst is kijken of je koolborstels nog heel zijn .
