Accu eens in de maand leeg,hoe kan dat?/opgelost/nee toch ni
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Accu eens in de maand leeg,hoe kan dat?/opgelost/nee toch ni
18 berichten aan het bekijken - 51 tot 68 (van in totaal 68)
  • #17560926
    johani500driver
      2 November 2007
      Oke jongens,
      Ik ben niet zo’n techneut wat elecktra betrefd, dus nog 1 keer,
      Op welke stand moet ik mijn multimeter zetten, en wat moet ik dan precies doen om de lekstroom te meten, of de ruststand.
      Hier een foto van de multimeter die ik nu heb, het is namelijk een andere dan die op de vorige pagina staat
      Alvast bedankt
      #17560927
      RonaldH
        De zwarte waar hij zit, de rode op de 1e aansl.,daar staat 20A als het goed is
        De knop naar 20A draaien
        De zwarte meetpen aan de massaklem van de accu klemmen
        de rode op de minpool houden(rechtop naar
        onderen wijzend)
        de accuklem losdraaien en omhoog brengen , hij schuift dan over de meetpen heen
        nu meet je de rustroom
        wel alle deuren dicht en sleutel bij je houden
        #17560928
        RonaldH
          is dit te volgen????
          #17560929
          johani500driver
            2 November 2007
            Ja duidelijk,nog 1 ding wat is precies de massaklem van de accu? de klem op de minpool?
            #17560930
              – pool is massa
              RonaldH
                ja
                de minpool maakt dan via de meter(door de meter heen zeg maar ) contact met de massaklem.
                de massaklem zit normaliter op de minpool vast
                snap je??
                spanning meet je op de plus en min
                stroom meet je door de plus of de min
                #17560932
                RonaldH
                  de sleutel uit de auto he!!!!!!!!!!!
                  als je per ongeluk het contact verbreek via de meter dan kunnen je deuren op slot springen.
                  en je moet natuurlijk alles opnieuw instellen,radio,klok enz..
                  #17560933
                  johani500driver
                    2 November 2007
                    Nu helemaal duidelijk:sleeping, over 10 min het resultaat:agent
                    #17560934
                    johani500driver
                      2 November 2007
                      Oke, ik doe blijkbaar iets verkeerd, want:
                      Ik heb de snoeren om de multimeter gezet zoals 14xe zei zwarte waar hij zat rode bij de 20a
                      Als ik de zwarte meetpen op de – accuklem zet en de rode op de – accupool en dan de klem van de pool los haal verbreekt het contact tussen deze twee.
                      Het resultaat was 0,00 maar na dat ik de gevarenlichten aan deed bleef het nog steeds 0.00:wtf
                      #17560935
                      johani500driver
                        2 November 2007
                        kan ik dit verhaal eventueel ook op de +pool proberen?
                        maakt niets uit,zelfde verhaal
                        #17560936
                        RonaldH
                          de zwarte op de COM
                          en de rode op de 20A
                          draaiknop op 20A ??????????
                          is de meter goed?? er zit een glaszekering in,als er eens een keer verkeerd stroom is gemeten klapt die zekering.
                          #17560937
                          johani500driver
                            2 November 2007
                            jep draden zitten goed
                            meter staat op dc
                            en knop op 20ma—20A
                            Kan nog wel hoeveelheid volt meten dus lijkt mij dat de zekering niet stuk is??
                            Btw waar zit die zekering?
                            #17560938
                            RonaldH
                              in die meter,als je hem openschroeft zie je hem
                              maar als jij volt wil meten met die meter moet je die rode draad weer in een andere aansluiting stoppen
                              heb je dat gedaan dan ??
                              nog even samenvatten
                              rode meetpen op de minpool,
                              zwarte op de massaklem die los is van de minpool
                              de massa klem mag de minpool niet raken
                              je zet je meter als het ware tussen de minpool en de massaklem
                              #17560939
                              johani500driver
                                2 November 2007
                                Ja heb inderdaad met de voltmeting de draden weer omgewisseld
                                je verhaal is duidelijk en doe het precies zo:hmmz
                                meter misschien niet top meer?
                                #17560940
                                RonaldH
                                  zou kunnen :thumbdown
                                  #17560941
                                  johani500driver
                                    2 November 2007
                                    Hoe kan ik zien of die glaszekering stuk is is namelijk niet helder glas
                                    zij er trouwens 2 een van 16a en een van 1a
                                    #17560942
                                    RonaldH
                                      even doormeten met een multimeter
                                      :jerry
                                      als je geen meter hebt dan vervangen en kijken of het werkt
                                      wel lastig hoor zonder meter
                                      #17560943
                                      johani500driver
                                        2 November 2007
                                        Zal er morgen 2 nieuwe zekeringen in doen en dan probeer ik het wel weer:P
                                        bedankt in ieder geval
