Accu eens in de maand leeg,hoe kan dat?/opgelost/nee toch ni
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Accu eens in de maand leeg,hoe kan dat?/opgelost/nee toch ni
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 68)
  • #17560901
      Inderdaad, hiermee kun je hooguit lekspanning meten.
      als de laadspanning goed is, dan zal je verder moeten kijken.
      kijk ook eens of de massa aan de motor nog goed is, leg desnoods extra kabels vanaf de accu – naar de motor.
      Massakabels controleren:
      Methode 1: Weerstand meten:
      zet de multimeter op ohm stand
      laat de motor draaien.
      meet tussen de minpool van de accu en metaal van de motor.
      weerstand mag max een paar ohm zijn, (bij mijn V6 max 2 ohm.
      Methode 2: spanning tussen min pool en metaal motor meten.
      zet de multimeter op 20V DC
      meet tussen de minpool en metaal van de motor.
      mag max 0,2 0,3 volt zijn
      2000
        origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
        origineel gepost door 2000
        Als je de meter op 10A zet, en het rode meetsnoer naar 10ADC zet kan je ampere meten. Plus pool los van de accu, en de meter tussen de accupool en de accuklem zetten. Alles uit laten staan en het je kan het(ruststroom) verbruik meten. De uitlezing x 12 doen en je weet hoeveel watt er verbruikt wordt als hij stil staat
        En met een beetje geluk blaas je dan je ampere meter op.
        Voor in een auto gebruik je om amperes te meten een ampere tang.
        Meeste verbruikers in een auto verbruiken meer dan 10A
        Wat je zo wel kunt meten is als je motor niet draait, of er sluip verbruikers zijn.
        Gr Jack
        Dat zeg ik, het RUSTSTROOOM verbruik kan je dan meten.( :vertag ) En opblazen is ook geen sprake van, hooguit een zekeringetje
        #17560903
        johani500driver
          2 November 2007
          Nou jongens, het duurdt even maar vandaag is de nieuwe dynamo er op gegaan,was nog wel een werk want de aandrijfas en de uitlaat moest los.
          Maar goed hopen dat het nu opgelost is.
          #17560904
          Simon3009
            21 January 2010
            Kijk eens naar het water in de accu.
            Is er een cel met donker gekleurd water en stinkt die cel ook nog eens richting de rotte eieren dan is de accu kapot, heb je de zogenaamde rotte cel.
            Een rotte cel is niets anders dan kortsluiting in de accu en kan de accu langzaam ontladen.
            De platen in de accu zijn bekleed met geleidend materiaal, het kan gebeuren, ook bij jonge accu’s, dat het geleidend materiaal van een cel los laat van de plaat en zinkt naar de bodem van de accu. Een accu is voorzien van + en – platen in elke cel. Als het geleidend materiaal op de bodem van een cel een verbinding maakt tussen de + en de – plaat spreekt men van een rotte cel, de cel zal ontladen en uiteraard op termijn problemen geven.
            Er zijn testapparaten, broodroosters genoemd, waarmee je de accu kan belasten als of je een zware startstroom gebruikt, doe je deze test met geopende dopjes van de cellen (6 stuks) en begint er één cel te borrelen dan zit daar de sluiting en kun je de accu gaan vervangen.
            #17560905
            Silverspeed
              15 June 2009
              origineel gepost door Simon3009
              tegenwoordig is het niet meer zo simpel, accu’s zijn tegenwoordig onderhoudsvrij, dus niet zomaar open te breken. Beste is de accu door te meten bij een automaterialen zaak kost niks meestal
              #17560906
              johani500driver
                2 November 2007
                Nou het probleem is er weer:wtfhet was dus niet de dynamo:mad:
                Maar wat is het dus wel? Is er een eenvoudige manier om te meten of ik ergens lekstroom heb?
                edit:ik lees net hierboven volgens mij wat metodes
                #17560907
                  meet eerst met ALLES uit de stroom die vanaf de accu de auto ingaat..
                  dan kan je vervolgens door 1 voor 1 de zekeringen te trekken kijken waar het probleem zit.
                  johani500driver
                    2 November 2007
                    oke, dat kan met de multimeter neem ik aan.
                    Bedankt wim:thumbup
                    #17560909
                      jupzz mits de stroom niet hoger komt dan 10 ampere, anders gaat de multimeter in rook op
                      #17560910
                      RonaldH
                        10 amp lekspanning is wel erg hoog jongens:jerry zal weinig voorkomen
                        wel alle deuren dicht en contact uit he
                        en de sleutel eruit halen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        #17560911
                        GTS Power
                          25 May 2008
                          edit:
                          moet zeggen dat het bij mij de laatste weken goed gaat ondanks de kou:thumbup
                          het blijft wel een raar probleem:hmmz
                          #17560912
                          RonaldH
                            er zal best een stille verbruiker in zitten.
                            #17560913
                            Silverspeed
                              15 June 2009
                              heb je niet pas iets aangepast kwa electra? subwoofer, andere koplampunits etc. etc. ??
                              #17560914
                              johani500driver
                                2 November 2007
                                origineel gepost door Silverspeed
                                nope, herrie genoeg dat standaard systeem:P
                                #17560915
                                RonaldH
                                  heb je je ruststroom al gemeten??
                                  #17560916
                                  johani500driver
                                    2 November 2007
                                    Nou ik heb zo.n meter in huis hoor:angelmorgen maar eens aan de meter rij:agent
                                    Had hem er nu even op gezet en had er 12,69 volt in zitten,doe ik morgenochtend weer en ben benieuwd of het dan nog het zelfde is:hmmz
                                    #17560917
                                    RonaldH
                                      je kan beter even de stroom meten i.p.v. de spanning.
                                      weet je gelijk een stuk meer !
                                      #17560918
                                      johani500driver
                                        2 November 2007
                                        Meisie is net weg met de auto, nog gauw even gemeten van te voren en de spanning was nu 12,44v dus is wel terug gelopen,maar dat doet hij misschien evel.
                                        Eind van de dag maar eens goed gaan meten.
                                        #17560919
                                          met uitstaande motor loopt de spanning zowiezo terug.
                                          na een uur nog op 12,44V is zelfs netjes.
                                          Bij de combo loopt de spanning na een nacht stilstaan terug naar 12,10Volt bij deze buitentemperaturen, deze combo is voorzien van 2x nieuwe accu’s
                                          het beste is lekspanning meten
                                          johani500driver
                                            2 November 2007
                                            Nou ik heb geen lekspanning kunnen meten,alles was oke:hmmz
                                            Ik ga maar afwachten of hij nog een keer leeg staat, dan is er zeker te weten iets mis.
                                            Misschien was er pas iets aan blijven staan dat hij weer leeg stond:sleeping
                                            Ideen blijven altijd welkom.
                                            Btw: de spanning stond nu op 12,34 en na 3 minuten lopen op 13, nogwat dus hij laat wel goed bij.
                                            #17560921
                                              Houd het inderdaad even in de gaten..
                                              We horen het wel.
                                              RonaldH
                                                origineel gepost door johani500driver
                                                meet nou eens lekstroom,als je niet weet hoe dat moet vraag het dan even desnoods per u2u.
                                                we willen je helpen dus kom op met die info !!!!
                                                #17560923
                                                johani500driver
                                                  2 November 2007
                                                  origineel gepost door 14XE
                                                  Bedoeld ik dus ook;) heb het alleen verkeerd hier neergezet.
                                                  Ik heb de methode van wim v6 gedaan en van 2000
                                                  #17560924
                                                  Gupy
                                                    8 June 2006
                                                    Je moet toch echt de methode van Jack aanhouden.
                                                    Laadspanning is afhankelijk van de toestand van de accu.
                                                    Ampere meter ertussen, dan pas zie je hoeveel stroom er geladen wordt.
                                                    Je kan hiermee ook de afgenomen stroom meten in ruststand.
                                                    #17560925
                                                    RonaldH
                                                      in principe laad je dynamo bij met 14,4 volt,dan is dat wel goed.
                                                      (om even vanuit te gaan)
                                                      als jij zegt joh na zoveel dagen is hij aardig op weg om leeg te raken dan heb je gewoon een verbruiker.
                                                      met je ruststroom,post het hier dan kunnen we al wat dingen uitsluiten
