Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Accu, dynamo of toch iets anders
8 maart 2012 om 09:24 #17241823
Beste opelmensen,
Ik merk iets aan mijn astra, en heeft denk zeker met de stroom te maken. Het is vooral goed te zien als het licht aan staat. Wanneer je gas geeft licht het dashboard heel sterk op. Terwijl wanneer (stilstaand) je aan het stuur draait (stuurbekrachtiging) het nog net niet pikdonker wordt. Zelfde geld voor wanneer het knipperlicht aan staat of bij de waarschuwingslichten is het helemaal bijna een kermisauto. Merkte het toen ik op iemand stond te wachten dat de koplampen, al niet zo sterk, mee deden met de alarmlichten.
Zo, hoop dat het een beetje duidelijk is op deze manier. Elektronica is niet helemaal mijn ding. Heeft iemand enig idee?
Marvin
8 maart 2012 om 10:55 #17923510Klinkt als een spanningsregelaar die aan het overlijden is. Heb je een multimeter thuis? Dan zou je de laadspanning eens moeten meten in de situaties die jij aangeeft.
8 maart 2012 om 21:25 #17923508Slechte massa verbindingen..
Zwakke accu
8 maart 2012 om 22:15 #17923515Anoniem
1 January 1970ook hier een stroom cq spannings probleem
beetje vage storing
namelijk onder het rijden voel je dat de spanning snel hoger en lager wordt
beetje moeilijk omschrijven t is geen stotteren maar motor houd wel iets inook zie je aan de verlichting van de bcc en de tid
dat de spanning fluctueertwat kan dit zijn???
t gekke is dat het niet altijd voorkomt
wel merk je het het meest op de snelweg bij
maar dus ook niet altijdaccu is origineel opel en 2 jaar oud
dynamo is ook zo,n 1 tot 1,5 jaar oudauto betreft een b vectra station van 2002
z1,8xe op g3iemand dit ook al meegemaakt
en opgelost????verdenk de spanningsregelaar maar kan me niet herrineren dat ik dit fenomeen ooit eerder in n auto gehad heb???
8 maart 2012 om 22:16 #17923514kan een massa probleem zijn, (knik in een kabel)…
heb dit al bij meerdere Z18XE vectra’s B gehad…
8 maart 2012 om 22:19 #17923513Anoniem
ok en waar moet ik m,n zoektoch beginnen???
de massa kabel / strip naar de motor toe???8 maart 2012 om 22:21 #17923512massa kabel halen op de sloop (Astra-F X16Xel of C20NE) ofwat.
Deze van Accu – naar de massa bout op het inlaat (distrizijde) erbij leggen, lost meestal je probleem op.
9 maart 2012 om 07:56 #17923511G’tjes staan bekend om massa problemen, zoals Wim al zegt extra massa kabel trekken, en maar hopen dat je dynamo al te veel ervan geleden heeft.
9 maart 2012 om 08:43 #17923509Anoniem
ga ik ff regelen :thumb
enkel dan ff nieuwe heb nog wel t 1 en ander liggen ;) -
