Accu Corsa B GSi
Forumindex Forums Modellen Corsa Accu Corsa B GSi
  • #17232296
    wagnas
      10 May 2007
      Ik denk dat mijnes aan z’n end is.:(
      Wat kost een accu voor een B GSi bij de dealer?
      En is het makkelijk hem zelf erin te zetten? Welke pole moet ik eerst loshalen? En hoe weer vast zetten (volgorde)?
      Werkt dan alles meteen weer, of moet ik nog iets “resetten” of zo?
      Hulp graag.:)
      #17812175
        Accu is makkelijk te vervangen, en voor m’n vorige Astra koste een GM accu 90 euro.
        Je zal je klokje en radio opnieuw moeten instellen.
        #17812176
        corsaboy
          vaak is de massa los halen het verstandigst aangezien het mogelijk is om wanneer je de pluspool los draait je contact kunt maken met het chassis.
          En dit is 1 grote massa wanneer de – pool is aangesloten.
          Vervolgens de + los.
          Keer de rest spanning van de auto afhalen.
          accu verwijderen
          nieuwe accu plaatsen
          + pool aansluiten
          – pool aansluiten
          Vervolgens nog wel even je TID goed instellen. Bij orginele electrische ramen de comfort otpie inregelenen
          Dat is het wel zo’n beetje
          Prijs van de accu, geen iddee bij de dealer.
          haal hem altijd bij een normale onderdelen boer.
          Paar tientjes
          #17812177
          corsaboy
            [rquote=1861449&tid=142095&author=Mr.F]Accu is makkelijk te vervangen, en voor m’n vorige Astra koste een GM accu 90 euro.
            Je zal je klokje en radio opnieuw moeten instellen.[/rquote]
            90 euro voor een accu.
            daarom haal ik geen accu bij de dealer.
            Ik betaal nog niet eens de helft.
            geloof 38 euro ofzo
            #17812178
              Ik had er een bij AD gehaald, die was die zelfde dag al kapot:sleeping
              Dus met veel moeite omgeruild, want ik had natuurlijk geen gelijk.
              Maar die was na nog geen jaar kapot. dus ik dacht, ik haal er wel een bij de dealer, en wie werkte perfect :D
              #17812179
              wagnas
                10 May 2007
                Bedankt allemaal.:)
                In een GSi zit volgens mij 44ah. Is het mogelijk er een accu van een Corsa diesel met iets grotere capaciteit in te zetten? Omdat ik nooit zoveel rijd met de Corsa. 3000km max per jaar.
                Dus mischien 55ah accu (weet niet wat de volgende stappen zijn na 44), dan heb ik meer reserve met starten in de winter. Kan de startmotor/dynamo dat aan zonder stuk te gaan?
                #17812180
                corsaboy
                  55ah nog wel. maar niet de 70ah van de diesel…
                  #17812181
                  2e-c14nz
                    5 June 2009
                    dan is het misschien aantrekkelijk voor jou om een druppellader oid aan te schaffen.
                    #17812182
                    corsaracer
                      1 January 2005
                      ik had in de vorige een 74Ah zitten…paste net:D:D
                      maar 55 zou genoeg moeten zijn….
                      #17812183
                      corsaboy
                        [rquote=1861512&tid=142095&author=corsaracer]ik had in de vorige een 74Ah zitten…paste net:D:D
                        maar 55 zou genoeg moeten zijn….[/rquote]
                        ja past wel, alleen je dynamo trekt dat niet.
                        Vinden ze niet leuk. of je moet er dan een 70ah dynamo opzetten. Dan kan het wel weer. :angel
