Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Accu constant leeg..
14 oktober 2009 om 06:57 #17213054
EJ OF-leden,
Mijn accu is echt constant leeg, straks weer eventjes ons pap zn auto eraan hangen en dan eindje rijden… maar dat doe ik constant! en hij raakt steeds leeg, heb nu gisterenavond de versterker los gehaald en mn radio eruit.. misschien dat dit het is!
Maar mijn accu neem ik aan dat ie niet zo snel leeg HOORT te zijn aangezien hij uit mei dit jaar komt!
Ook is mijn dynamo volgens mij nog goed want die leverd 13,7-13,9V bij draaiende motor.Of ik heb ergens lek stroom of er is iets anders mis, want als ik een eindje gereden heb en daarna zet ik hem uit en een uurtje later start ik hem issie nog goed, dus iets is er mis maar wat??
Met vriendelijke groet,
Stefan Meijer
14 oktober 2009 om 07:24 #17536162Anoniem
1 January 1970Zoiets had ik pas ook bij mn astra f, toen was toch echt de accu kapot
Vervangen voor een gm accu en alles is goed nu :D14 oktober 2009 om 07:31 #17536163Doet ie het nu wel , nu de versterker er uit is??
Kan zijn dat je versterker aan blijft staan en dat ie je accu leeg trekt. Lijkt me het meest logisch !
14 oktober 2009 om 09:37 #17536164ik zet in op een rotte accu .
heb zo,n geintje zelf ook gehad .
Bert
14 oktober 2009 om 09:52 #17536165En je constante stroom van je radio? eigenlijk wat speaker al aangeeft :angel
14 oktober 2009 om 10:17 #17536166je kan ook een spanningszoeker tussen je accupool en accuklem zetten.
hoe feller het lampje brandt hoe meer lekstroom je hebt.wil je het helemaal perfect doen dan moet je er een ampere meter tussen zetten, kan je ook nog zien hoeveel lek stroom je hebt.
heb je dit nou niet dan zou ik toch je accu FF testen.
heb je dit nou wel dan kun je zekeringen gaan trekken 1 voor 1 totdat je lekstroom wegvalt, dan weet je in ieder geval in welk circuit je het zoeken moet.en dat je versterker aan blijft staan lijkt me sterk want die krijg een puls van je radio ( mits het goed aangesloten is) dan zou dus ook je radio aan moeten blijven staan en was dit je natuurlijk al lang op gevallen, ook het lampje op je versterker zou dan moeten blijven branden.
succes
14 oktober 2009 om 10:24 #175361671. Versterker gaat uit als de radio uit gaat(lampje althans).
2. Condensator gaat na een paar minuten uit.
3. Heb hier momenteel geen ampère meter thuis.
4. Dus moet ik van de week eventjes langs mn werk gaan om te kijken of hij lekstroom heeft.14 oktober 2009 om 10:27 #17536168ja of je trekt even een paar dagen de + kabel los van je versterker
dan weet je het ook.14 oktober 2009 om 10:28 #17536169een multimeter heeft ook een amperestand.
heb jeo ok geen spanningszoeker?????
die kun je eventueel ook zelf FF maken met een lampje en 2 stukjes draad14 oktober 2009 om 10:29 #17536170origineel gepost door sw_reijnders
dan weet je het ook.kan ook, maar meten is weten :vertag
weet je gelijk het resultaat en hoef je ook niet een paar dagen te wachten ;)
14 oktober 2009 om 10:31 #17536171begin eens bij de accu laad deze op en laat hem niet aangesloten een nachtje staat ,naa laden meten en dan de volgende dag meten
kan je zien of deze stuk is.
vgr tonsr.14 oktober 2009 om 10:34 #17536172origineel gepost door TonSR
vgr tonsr.en als dan blijkt dat die niet stuk is hij toch lekstroom heb, kan die hem de volgende dag weer opladen.
goed opgeladen moet die toch daar heb je gelijk, dat kan nooit geen kwaad maar ik zou toch eerst FF meten.
lekstroom meten is 2 tellen werk!14 oktober 2009 om 10:49 #17536173origineel gepost door astra C20XE
lekstroom meten is 2 tellen werk!ok ,jij heb ook gelijk,maar dan kan hij wel alvast 1 probleem uitschakelen,dan heeft hij de zekerheid dat de accu goed is
en moet hij verder zoeken.
vgr tonsr.14 oktober 2009 om 15:29 #17536174Wat ook nog kan is dat toch je dynamo defect is.
Heb het bij mijn vorige auto (BMW 3.20i) gehad, dat bij het draaien van de motor de dynamo gewoon z’n werk deed, maar zodra de motor afgezet was begon de dynamo 2 ampere te trekken.
Dus controleer hier zeker even op of laat dit controleren.
14 oktober 2009 om 19:26 #17536175uhmm, heb vanmorgen van 11:15 tot 11:45 een rondje gereden, en mn versterker en radio niet aangesloten gehad en nu is mn acu gewoon vol! dus iets klopt er niet qua radio en/of versterker aansluiten :)
14 oktober 2009 om 19:35 #17536176Die kleine draad die je versterker aanstuurt wel goed aangesloten? En radio aansluitingen +voor en + na contact ( +15 en +30)
14 oktober 2009 om 19:40 #1753617714 oktober 2009 om 19:41 #17536178origineel gepost door astra C20XE
die kun je eventueel ook zelf FF maken met een lampje en 2 stukjes draadHe ,een Mac Gyver in ons midden :P:jerry
14 oktober 2009 om 19:50 #17536179He ,een Mac Gyver in ons midden :P:jerry [/quote]
:thumbup
haha. een spanningszoeker iets niets minder dan een lampje met 2 draadjes.
alleen zit bij een echte spanningszoeker het 2e draadje aan je pin vast waar je mee prikt. ;)14 oktober 2009 om 19:54 #17536180Moet die condensator niet na het contact?
14 oktober 2009 om 19:56 #17536181zo hebben ze het bij mij aangesloten Bartje :) de + van de accu gaat regelrecht naar de condensator toe.
14 oktober 2009 om 19:56 #17536182Nope, die moet op de DIKKE kabels.
en schakelt als ie goed is alleen in bij spannings dippen en dergelijke (zoals bij een Flinke BAS klap.)
14 oktober 2009 om 19:56 #17536183origineel gepost door Bartjex88
Moet die condensator niet na het contact?yep nu laat de accu dus constant de condensator bij
14 oktober 2009 om 20:22 #17536184Anoniem
1 January 1970origineel gepost door stefan m.
Wel een super strakke tekening:agent Maar je moet idd een aftakking maken naar je condensator
14 oktober 2009 om 20:24 #17536185hoe bedoel je een aftakking?
