Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › AC5 Remslag links voor.
18 november 2009 om 15:36 #17214271
Beste iedereen,
Mijn auto is in augustus goed gekeurd, Bij de nadere uitleg staat Remslang links voor repareren.
Tot nu toe heb ik amper gereden omdat ik zwangerschapsverlof heb maar volgende week ga ik weer werken en heb ik de auto vaak nodig nou kan ik volgende maand pas terecht.
Wat is er dan precies kapot? Want als ik strakt op de snelweg rijd is dan opeens mijn rem niet kapot? wat is een remslag precies en wat gebeurt er als die kapot is?18 november 2009 om 15:38 #17552957het kan zijn dat het rubber gedeelte oud is en scheurtjes vertoond.
het is niet zo heel veel werk om te vervangen.misschien handig als je verteld waar je vandaan komt misschien kan iemand je dan helpen….
remleiding ligt bij de meeste onderdeelhandelaren op voorraad…
18 november 2009 om 16:23 #17552958Als het alleen een remleiding is, hebben ze die idd vaak op voorraad liggen, en kun je die zo bij iedere autoboer laten monteren.
18 november 2009 om 16:23 #17552959Alphen aan den Rijn kom ik vandaan.
18 november 2009 om 17:33 #17552960een goede garage in alphen a/d rijn is Heijmans Autoservice…
die ken ik omdat dat ergens famillie van mij isgoed en niet te duur
18 november 2009 om 20:54 #17552961dank je
18 november 2009 om 21:09 #17552962@ corsaracer en 2e-c14nz : Jullie hebben het over remleiding, terwijl Seije het over een remslang heeft.
Ik wil er even op wijzen dat dit 2 verschillende delen zijn, de remleiding is van staal of koper en niet/weinig flexibel, de remslang is van rubber en flexibel (tenzij je remslangen uit de racerij gebruikt,die zijn ook van metaal) .Dit alles om misverstanden te voorkomen!!
19 november 2009 om 19:59 #17552963Als ik het goed begrijp mogen we je feliciteren met de komst van een kleine, bij deze Van Harte Gefeliciteerd :thumbup
Een remslang is inderdaad makkelijk te vervangen en zal niet extreem duur zijn.
Als de slang echt gevaarlijk zou zijn kreeg je er geen APK op ;)
20 november 2009 om 09:18 #17552964origineel gepost door folkyc20xe
sorry folky, mijn fout, maar ik heb het ook over het rubber gedeelte wat slecht is ;)
