Forumindex › Forums › Modellen › Omega › ABS/Traction Control/Stuurbekrachtiging/Snelheidsmeter
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 december 2009om 18:31 door
panther omega.
30 november 2009 om 22:23 #17214661
Hallo allemaal !!
Ik heb met mijn OMEGA 3.0 MV6 van 1998 sinds kort het volgende probleem, af en toe gaan in het dashboard het traction control en het ABS lampje tegelijk branden.
Op dat moment doet ook mijn snelheidsmeter het niet en ook valt mijn stuurbekrachtiging uit dus het sturen gaat dan vrij zwaar.
Het gebeurt dan ook wel dat de lampjes spontaan weer uit gaan tijdens het rijden en dat de snelheidsmeter het dan ook weer doet.
Weet iemand misschien wat dit zou kunnen zijn ??Alvast bedankt…..:wors
1 december 2009 om 08:30 #17558250Storing uit laten lezen bij een opel dealer..
1 december 2009 om 14:35 #17558251Ik heb het zelfde probleem echter uitlezen gaat niet…. Qua stuurbekrachtiging moet je je wielsensoren schoonmaken. In sommige gevallen helpt dat.
Het Abs en tc lampje gaan branden doordat je abs pomp niet meer goed werkt.
Dan volgt nu het droevige nieuws…. die pomp kost nieuw rond de 1200,00e. probeer een 2de hands te vinden met het juiste nr. Ik ben daar nu ook mee bezig maar dat valt nog niet mee.Aldusss Richardusss
1 december 2009 om 18:39 #17558252Is de servopomp niet riemaangedreven ? Misschien die effe nakijken ?
1 december 2009 om 18:52 #17558253Massa van accu naar blok nog okee??
2 december 2009 om 12:56 #17558254Waarschijnlijk heb jij de onderstaande:
ABS pomp compleet:
onderdeel-nr –>9117170
cat-nr –>530123
Bosch-nr –>0265220449
Ident –>DXABS unit:
onderdeel-nr –>9117171
cat-nr –>6237698
Bosch-nr –>0273004206Deze is alleen gebruikt op de 2.5 en de 3.0 van 1998 en 1999.
Zijn veel problemen mee, Google maar eens op 9117171.Heb hetzelfde probleem gehad, werd bij mij wel steeds erger.
Op een gegeven moment had ik 7km op een tank gereden.ABS uitlezen heeft geen zin omdat het probleem is dat de voeding niet doorkomt op de unit. Zit in de print verbinding van de stekker naar de unit inwendig.
Unit is zeer slecht te krijgen gebruikt en het schijnt dat ze er allemaal last van krijgen na een jaar of 10.
Het is wel APK afkeur als je lampje brand met de keuring.
Kijk eerst eens wat voor unit je hebt, kun je zien met een lampje net achter je accu omlaag.
2 december 2009 om 14:55 #17558255Top mensen !!
Allen bedankt voor de handige tips……
Ik ga er “even” mee aan de slag.Groet, Karim.
5 december 2009 om 11:35 #17558256karim mocht je niks vinden, hier op de sloop staan er een paar uit 98, die hebben de zelfde dx code houd ebay ook in de gaten, ze zijn lastig te vinden ik heb ze alleen tot 98 liggen en dat schijnt niet helemaal het zelfde te zijn, of dat alleen de nummers zijn, ik dacht ook verschil in stekker hebben mickel en ik al eens uitgezocht. maar zijn je relais en stekker verbinding niet geoxideerd? de computer is volgens mij wel het zelfde..gr,martijn
5 december 2009 om 19:34 #17558257Quote:Origineel gepost door martijn_maja [/ i]
karim mocht je niks vinden, hier op de sloop staan er een paar uit 98, die hebben de zelfde DX-code houd ebay Ook in de gaten, ze zijn lastig te vinden ik heb ze Alleen tot 98 liggen En dat schijnt niet helemaal het zelfde te zijn, van DAT Alleen de nummers zijn, ik dacht ook verschil in de stekker hebben Mickel en ik al eens uitgezocht. maar zijn je relais en stekker verbinding niet geoxideerd? de computer is volgens mij wel het zelfde .. gr, Martijn [/ quote]Martijn zijn er bij jou een paar op de sloop van 98 ?. ik heb de regeluinit 1273004206 DX nodig. of de Pomp compleet. Type motor van mij is X30XE.
Heb jij voor mij het adres of tel.nr van die sloperij ?. ik ga i.i.g. die van mij proberen te repareren maar ik zou het fijn vinden als ik er 1 achter de hand heb voorals het niet mocht lukken.Laat maar ff iets weten
M.v.g. Richardusss
6 december 2009 om 07:22 #17558258een 3ltr stond er 1, wel een paar engelse 2,5, en paar 4cilinders. als je ze belt gaan hun niet naar nummers kijken, ze kijken of ze het onderdeel hebben ja of nee.als je specifiek info wil zeggen ze dat je beter langs kunt komen, en dat heb ik ook lieverm kan ik gelijk de staat bekijken. goeie sloop, doen niet moeilijk, als je ze kent doen ze een hoop voor je. ik weet niet waar je vandaag komt? sloop zit in limburg, en heb mijn vaste adresssen in duitsland. zou je mij die nr’s eens willen u2uen, ook van de abs pomp. gr,martijn
6 december 2009 om 22:04 #17558259Quote:Origineel gepost door martijn_maja [/ i]
een 3ltr stond er 1, wel een paar engelse 2,5, en paar 4cilinders. als je ze belt HUN nummers gaan niet naar kijken, ze kijken ze het onderdeel van het hebben van ja nee.als je Specifiek wil info zeggen ze dat je beter langs Kunt Komen, En dat heb ik ook lieverm kan ik gelijk de staat bekijken. Goeie Sloep, doen niet moeilijk, als je ze kent doen ze een hoop voor je. ik weet niet waar je vandaag komt? Sloep zit in limburg, en heb mijn vaste adresssen in Duitsland. zou je mij willen sterven u2uen eens nr’s, ook van de abs pomp. gr, Martijn [/ quote]Hoi Martijn,
Het nummer van de regelunit die op de pomp zit is bosch 1273004206 DX, onderdeelnr is 9117171 en het opel Bestelnummer is 6235071.
0265229449 is het nummer van de abspomp en er moet ook DX op staan. onderdeelnummer is 9117170.
Reeks nummer is CW1000001 en voor het type motor X30XE vanaf bouwjaar 1998.
Ik kom zelf uit Oss en een ritje naar Limburg loont wel de moeite aangezien de abspomp 1200 eurie nieuw kost.Laat maar even iets weten.
M.v.g.
Richardusss23 december 2009 om 18:31 #17558260je moet je sensoren schoonmaken of vervangen heb het zelfd probleem gehad vr gr rudy en suc6
