ABS vraag
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum ABS vraag
  • #17255187
    bullfrog
      6 February 2013
      Hallo opel liefhebbers.
      mijn vraag is als volgt .
      soms brand de abs lamp, maar ook het rempedaal geeft een raar gevoel alsof de abs wil inspringen en
      dan toch maar niet .
      het voelt als een schuurend iets , en dan ineens pakt de rem.
      het probleem is niet constant maar op en af .
      laten uitlezen met de apk en het volgende kwam er uit.
      C0121 klep relais ABS / fout functie
      C0550 remsysteem of regelaar / fout functie
      C0161 remschakelaar / fout in het circuit
      mijn ecu is een K
      naar de sloperij en een andere ecu gehaalt , een J maar probleem blijft.
      gaarne zou ik willen weten wat hier dus mis is , men probeert mij van alles te vekopen .
      maar kom er niet achter of dat wel het pedaal probleem oplost.
      wel ben ik op zoek maar een ecu met code k.
      greetz bullfrog
      #18104115
        Deze kunnen heel goed allebij kapot zijn.
        zoek dit forum maar eens uit, naar Kelsey Hayes pomp
        willem
        #18104116
        bullfrog
          6 February 2013
          dank je ga ik doen, andere sugesties ook welkom
          #18104118
          CQPV6
            8 October 2008
            heb hier nog eentje te koop zonder fouten… pm maar :thumbup
            #18104119
            bullfrog
              6 February 2013
              heb dit in het net gevonden , mischien voor anderen wel interesant.
              ben bij de dealer geweest in duitsland en abs ring rechts op aandrijfas gebroken .
              was een gratis inspectie wel een goede sevice.
              CXXXX Chassis Codes **Not all apply to F-bodies
              C0035 Left Front Wheel Speed Circuit Malfunction
              C0036 Left Front Wheel Speed Circuit Range/Performance
              C0040 Right Front Wheel Speed Circuit Malfunction
              C0041 Right Front Wheel Speed Circuit Range/Performance
              C0045 Left Rear Wheel Speed Circuit Malfunction
              C0046 Left Rear Wheel Speed Circuit Range/Performance
              C0050 Right Rear Wheel Speed Circuit Malfunction
              C0051 Right Rear Wheel Speed Circuit Range/Performance
              C0060 Left Front ABS Solenoid No. 1 Circuit Malfunction
              C0065 Left Front ABS Solenoid No. 2 Circuit Malfunction
              C0070 Right Front ABS Solenoid No. 1 Circuit Malfunction
              C0075 Right Front ABS Solenoid No. 2 Circuit Malfunction
              C0080 Left Rear ABS Solenoid No. 1 Circuit Malfunction
              C0085 Left Rear ABS Solenoid No. 2 Circuit Malfunction
              C0090 Right Rear ABS Solenoid No. 1 Circuit Malfunction
              C0095 Right Rear ABS Solenoid No. 2 Circuit Malfunction
              C0100 Rear ABS Solenoid No. 1 Circuit Malfunction
              C0105 Rear ABS Solenoid No. 2 Circuit Malfunction
              C0110 Pump Motor Circuit Malfunction
              C0121 Valve Relay Circuit Malfunction
              C0131 ABS/TCS System Pressure Circuit Malfunction
              C0132 ABS/TCS System Pressure Circuit Range/Performance
              C0141 Left TCS Solenoid No. 1 Circuit Malfunction
              C0146 Left TCS Solenoid No. 2 Circuit Malfunction
              C0151 Right TCS Solenoid No. 1 Circuit Malfunction
              C0156 Right TCS Solenoid No. 2 Circuit Malfunction
              C0161 ABS/TCS Brake Switch Circuit Malfunction
              C0166 TCS Priming Line Valve Circuit Malfunction
              C0171 TCS Pilot Valve Circuit Malfunction
              C0181 Throttle Reduction Motor Circuit Malfunction
              C0182 Throttle Reduction Motor Circuit Range/Performance
              C0186 Lateral Accelerometer Circuit Malfunction
              C0187 Lateral Accelerometer Circuit Range/Performance
              C0196 Yaw Rate Circuit Malfunction **Not F-body**
              C0197 Yaw Rate Circuit Range/Performance **Not F-body**
              C0235 TCS RPM Signal Circuit Malfunction
              C0236 TCS RPM Signal Circuit Malfunction
              C0237 TCS RPM Signal Circuit Malfunction
              C0238 TCS Throttle Position Sensor Comparison Malfunction
              C0239 TCS Spark Retard Monitoring Malfunction
              C0240 PCM Traction Control Not Allowed
              C0241 PCM Indicated Requested Torque Malfunction
              C0244 PWM Delivered Torque Malfunction
              C0245 Wheel Speed Sensor Frequency Error
              C0252 Active Brake Control Sensors Uncorrelated
              C0253 Centering Fault
              C0266 ADS Controller Malfunction
              C0550 ECU Malfunction
              C0710 Steering Position Signal Malfunction **Not F-body**
              C0870 BPMV Pressure Sensor Reference Circuit Malfunction
              C0875 Yaw/Lateral Accelerometer Sensor Circuit Malfunction **Not F-body**
              C0896 Device Voltage Range/Performance
              C0901 Device No. 2 Voltage Low
              PXXXX Powertrain Codes
              P1504 TCS RPM Signal Circuit Malfunction
              P1571 PCM Indicated Requested Torque Malfunction
              P1689 PWM Delivered Torque Malfunction
              UXXXX Network Codes
              U1000 Class 2 Data Link
              U1016 Lost Class 2 Communications With Engine Controller
              U1040 Lost Communications with Brake/TCS Controller
              U1096 Lost Communications W/Driver Information and Displays Controller
              U1650 Chassis System Dedicated Bus Controller Malfunction
              U1651 Chassis System Dedicated Bus Sensor Malfunction
              greetz bullfrog
              #18104117
              sw_reijnders
                27 October 2005
                bij kelsey hayes pompen is het relais in de ECU 9 van de 10 keer stuk.
                en dan krijg je foutcode C0121
                kost 2 euro bij conrad
                en dan weet je ZEKER dat het relais goed is.
                http://www.conrad.nl/ce/nl/product/505041/Automobielrelais-JSM-1U-15A-12-V” onclick=”window.open(this.href);return false;
                #18104114
                bullfrog
                  6 February 2013
                  allemaal bedankt vor de info .
                  heb een aandrijfas van de sloop gehaald en door de dealer in duitsland
                  laten monteren .
                  nu is het probleem verholpen
                  greetz bullfrog
