abs verwijderen en omkeuren rdw ?
Forumindex Forums Overige APK & RDW abs verwijderen en omkeuren rdw ?
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17241276
    drakos
      6 December 2010
      ik ga van de winter mijn calibra 16v 4×4 ombouwen naar 3.0. v6.
      i.v.m de 4×4 bak en (toekomstige) turbo moet de uitlaat opzij en boven de versnellingsbak langs
      maar om dit kwijt te kunnen zal de abs moeten wijken. hiervoor haal ik uiteraard alles weg incl bedrading/sensoren/ringen.
      nu mijn vraag; als de auto naar het rdw gaat om er v6 van te maken moet de abs dan erin zitten?
      of leverd dit (als er geen spoor meer van te vinden is) verder geen problemen op?
      als het even kan haal ik de abs ertussenuit als het blok er tog uitligt. dit is makkelijker nieuwe leidingen maken/monteren
      ook kan de uitlaat dan vast op de turbo pasgemaakt worden (i.p.v tijdelijk onderlangs) en de turbo overbrugt worden met een losse pijp
      #17917183
      boyanka
        8 June 2005
        abs is toch een optie? wat er niet in zit kan ook niet afgekeurd worden
        #17917184
        kaneelschep
          30 November 2004
          Was dat een optie in die calibras? Ik dacht dat ze dat toendertijd wel standaard hadden.
          #17917185
          otdh
            2 March 2010
            geen ABS en 4×4 is een NO-GO
            gaat gewoon niet werken, aangezien je 4×4 ook op n deel van je abs systeem werkt
            ( als ik mn abs stekker los haal werkt mn 4×4 ook niet )
            anders is t geen probleem, wat er niet op zit kunnen ze ook niet afkeuren
            #17917186
            Fearless
              9 January 2005
              Is dat niet te omzeilen? zal toch wel een manier voor zijn.
              Iig mijn Corsa C20xe is ook met abs geleverd. Ik heb het er ook uit gehaald.
              Geen probleem en wordt niet naar gekeken.
              Normaal gesproken zou je bij een abs storing en de apk gewoon het lampje er uit kunnen halen.
              #17917187
              drakos
                6 December 2010
                heb zoiezo niks met electronica te maken, de verdeelbak is gelockt. geen hydrolische rommel en geen computer meer dus.
                abs was toendertijd wel standaard, maar zullen ze de catalogus erop naslaan? zoiezo komt deze uit duitsland en is dus ook anders afgemonteerd (zo zijn o.a. mijn deurpanelen ook afwijkend)
                over het lampje verwijderen veschillen de meningen over, mijne is hierop afgekeurd. abs werkte gewoon maar lampje was kapot :???:
                de theorie hierachter was dat als de abs erin zit het moet werken. en dus ook het controlelampje ( maar er waren meer punten die wel terecht waren dus heb er geen discussie over gevoerd)
                @fearless
                ; ben je hiermee oko naar het rdw geweest? of alleen apk/
                #17917188
                arjontje
                  31 March 2006
                  @fearless
                  als er abs op zit dan dient het controle lampje te werken.
                  #17917189
                  Fearless
                    9 January 2005
                    @fearless
                    Ik ben daarmee voor de motorwijziging gegaan, en gelijk apk….onder het motto “nu we er toch zijn”
                    #17917190
                    DeMeistah
                      4 December 2010
                      denk dat je het meeste heb aan een belletje naar het rdw, dan weet je het 100% zeker voordat je heel je auto gaat verbouwen
                      #17917191
                      drakos
                        6 December 2010
                        @ fearless; dan moet het wel goed gaan denk.
                        @ DeMeistah; had ik ook al aan zitten denken maar lijkt me sterk dat hun bevestiggen dat je veiligheidsystemen mag verwijderen. ;)
                        #17917192
                        kadettgsicrosser
                          3 January 2007
                          als je de 4×4 gelocked hebt ben je daar de abs niet meer voor nodig, en als de abs niet aanwezig is tijdens de keuring knnen ze hem er ook niet op afkeuren. of het verstandig is om de abs te verwijderen is de volgende vraag. kan je geen andere weg bedenken voor de uitlaat of een andere plaats voor de abs?
                          #17917181
                          origineelste
                            21 October 2005
                            @fearless
                            abs lamje aan je olie lampje maken olie lampje is geen apk punt
                            #17917182
                            jaccocmh
                              20 November 2011
                              hallo
                              lees net van je aankomende project
                              effe een tip
                              als je het dus navraag bij de rdw per telefoon is het slim om dat even te laten bevestigen per mail dan zit je save ;)
                              ken een geval waar eerst geen probleem was later wel :wtf
                              #17917193
                              grijsje
                                3 September 2005
                                ja maar als er een abs pomp en sensoren en bedrading aanwezig zijn, word ie afgekeurd omdat het controle lampje niet aan gaat.
                                #17917194
                                jblfreak
                                  je kan het er afhalen dat is echt geen probleem
                                  maar dan moet ook wel alles weg zijn er van
                                  RDW doet daar niet moeilijk over denk ik
                                  #17917195
                                  The Undertaker
                                    29 January 2005
                                    Ik zou mijn accu naar de kofferbak verplaatsen om ruimte te maken voor de ABS-unit.
                                    #17917196
                                    drakos
                                      6 December 2010
                                      accu en sproeitank ligen al in de kofferbak :angel maar is een flinke turbo die erop komt dus heb véél ruimte nodig :angel
                                      maar voor het rdw wordt de turbo nog even weggelaten en later pas gemonteerd. abs blijft dan dus ieder geval voor de keuring zitten ;)
                                      voor de apk is het zoiezo geen probleem zolang alle (zichtbare) onderdelen maar weg zijn.
                                      #17917197
                                      jblfreak
                                        Als alles weg is is er geen probleem
                                        staat nergens op papier
                                        maatje van me heeft t eens gedaan met een kadett en er mee bij rdw geweest en niets gehoord
                                        #17917198
                                        drakos
                                          6 December 2010
                                          klopt maar calli’s zijn niet zonder abs geleverd, dat kunnen ze natuurlijk wel zien :hmmz . weet alleen niet of ze er wat mee doen.
                                          maargoed, als ik hem voor het rdw ieder geval laat zitten is het voor nu opgelost.
                                          als ik daar ben (en hij is al goedgekeurd) vraag ik het wel aan de monteur wat ze ermee doen voor het nageslacht ;)
