Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › ABS. Storing
6 januari 2012 om 22:04 #17244986
Sind een week gaat mijn lampje af en toe branden , niet constant .
Maar als hij uit gaat en je wilt remmen remt hij niet optimaal , pedaal trilt en gelijk begint, het lampje vaak weer te branden .Waar moet iK beginnen met zoeken ,
Help !!!!6 januari 2012 om 22:18 #17969268je begint altijd te zoeken bij de diagnose stekker ;)
6 januari 2012 om 22:22 #17969269Ok maar kan ik zelf niet vast wat troubleshooten
6 januari 2012 om 22:57 #17969270Kijk even de stekker verbindingen na die van de ABS sensor naar binnen lopen. Ik had een vergelijkbaar probeelm met mijn GTS vorig jaar, uitlezen gaf aan geen signaal ABS opnemer. Garage wilde de hele naaf vevangen wat op een dikke €600,- uit zou komen. Eigenwijs als ik ben geloofde ik niet dat de sensor stuk was omdat de storing er niet altijd was. Na enig gezoek en gevogel bleek de kabel net na de stekker verbinding in de isolatie gebroken te zijn. Stukje kabel van de sloop gehaald voor €15,- en alles deed het weer perfect.
Kan niet met zekerheid zeggen dat dit bij jou ook zo is maar bekijken is het altijd waard hoor…
30 januari 2012 om 08:31 #17969271Sinds kort heb ik dat probleem ook. De ene keer brandt het lampje van de ABS continu, de andere keer brandt het lampje pas na een uur. Dus ik ga ook controleren of de kabel nog goed is.
30 januari 2012 om 10:01 #17969272Als je een kelsey hayes abs computer heb. Zou de relails kapot kunnen zijn in de computer.
Hir op het forum bij how to staat een perfecte uitleg.Zelf heb ik dit vorige gedaan omdat mijn abs ook af en toe brande. Werd apk afgekeurd. Na een relails erin gesoldeerd en probleem opgelost.
Lees de auto eerst uit. In de how to wordt aangegeven om welke storing het gaat.
30 januari 2012 om 10:16 #17969273Misschine een stomme vraag, maar hoe weet ik wat voor abs computer ik heb?
En het brandde van het abs lampje is dat tegenwoordig afkeur? Zover ik weet is dat bij deze auto al ruim 2 jaar (auto is van mijn vader geweest). En nog nooit afgekeurd vanwege dat lampje
30 januari 2012 om 11:42 #17969274Als het abs lampje brand met de apk dan wordt deze afgekeurd. ( was vorige week bij mij het geval)
Naast het koelvloeistof reservoir zit de abs computer. Aan de zijkant onder staat hetmerk en type. Dit is weleven goed kijken met een lampje.
30 januari 2012 om 13:31 #17969275ik heb hetzelfde probleem met mijn B.. Heb dit vermeld toen hij 2 dagen bij de dealer heeft gestaan voor een herstelling, ze hebben er 10x mee gereden en nooit heeft het lampje gebrandt…
De wagen gaan halen, 200m verder springt het lampje aan :hmmz
moet deze week bellen voor een nieuwe afspraak…30 januari 2012 om 17:16 #17969276kan een wielsensor zijn en het kan de ECU zijn.
welke het is, moet je eerst UITLEZEN mbv een opcom of in de garage :vertag
Nooit van te voren speculeren, als er een lampje brand -> zit er een foutcode in.
30 januari 2012 om 18:36 #17969277Dus eerst uitlezen. Mocht het er dan code c0121 uitkomen. Dan is het de abs computer.
30 januari 2012 om 18:37 #17969278idd :thumb
4 februari 2012 om 21:58 #17969279Heb vandaag gekeken wat voor ABS computer ik heb. Het is een kelsey hayes. Alleen heb ik nog geen tijd gehad om de auto naar de dealer te brengen voor uit te lezen.
Stel dat er nieuwe relais moeten worden gesoldeerd. Dit kan toch niet met elke soldeerbout ivm de hitte die mogelijk de printplaten beschadigen?
4 februari 2012 om 23:26 #17969280dat moet je idd niet met een lompe bout solderen nee.
daarvoor kun je het best gewoon een Electronica Soldeerstationnetje kopen.
die zijn echt niet duur hoor, kijk bv naar deze.
Perfect voor de hobbyist
http://www.maxtotaal.nl/821916/soldeerstation-48w-met-temperatuur-is-instelbaar-van-150-450-c” onclick=”window.open(this.href);return false;10 september 2013 om 12:09 #17969281Ik heb nu een relais thuis liggen voor de ABS computer. Maar heb verder niet de benodigdheden om het relais te vervangen. Wie o wie kan en wil mij helpen?
10 september 2013 om 19:06 #17969282heb een opcom dus voor mensen in de buurt zou ik hem even uit kunne lezen stuur dan even een p.m.!
met zoiets kom je een heel eind ;)
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/046052/Elektronica-werkplek-Beginner/?ref=home&rt=home&rb=1″ onclick=”window.open(this.href);return false;
2 oktober 2013 om 18:57 #17969284Heb net mijn abs ecu open gemaakt, alleen hoe nu verder.
het relais zit volgens mij aan de andere kant van het printplaatje.
kan ik het printplaatje er makkelijk uithalen of moet ik nu nog meer slijpen met de dremel?2 oktober 2013 om 19:17 #17969285Ik heb ook het zelfde gehad met mijn vectra b van 2000 ik dacht ook dat het mijn abs computer was maar helaas het was het niet.
Het ware mijn abs ringen die door de midden lagen.
Heb je die al gecontroleerd?Als ze het wel zijn heb ik nog 2 liggen.
kan ik het printplaatje er makkelijk uithalen of moet ik nu nog meer slijpen met de dremel?je zult aan beide kanten aan het relais moeten zijn inderdaad
aan 1 kant om die los te solderen en aan de andere kant om het relais te verwijderen uit de behuizing en de nieuwe te plaatsen.ik heb destijds mijn hele ecu rondom los gesoldeerd, daarna de hele printplaat eruit gesoldeerd en de boel vervangen en weer vast gesoldeerd.
en daarom zeg ik altijd . . . eerst uitlezen en kijken of je storing C0121 hebt zitten in je ECU
als je die niet hebt, moet je zeker niet gelijk je ECU open slijpen ;)3 oktober 2013 om 17:14 #17969287Thanks voor de info.
ik heb code c0121 anders was ik er niet aan begonnen.3 oktober 2013 om 17:33 #17969288Krijg het niet gedesoldeerd
3 oktober 2013 om 17:56 #17969289heb je een tinzuiger?
daarmee lukt het mij altijd wel . . . even warm stoken en dan de tin wegzuigen.
daarna kun je het relais zo eruit pakken.3 oktober 2013 om 18:07 #17969290Is mij inmiddels gelukt. Nu de andere terugsolderen
3 oktober 2013 om 20:17 #17969291Nadat ik het relais had vervangen en de abs-ecu had dichtgemaakt kwam het moment steeds dichterbij.
Het aansluiten van de abs-ecu en het uitlezen van de abs. Gelukkig ging het terugplaatsen van de abs-ecu vele malen makkelijker dan het loshalen. Nadat de stekker er weer op zat kon het uitlezen beginnen.
eerst de oude foutcodes gewist en vervolgens begonnen met uitlezen.
Vingers gekruist, en vervolgens de op-com laten uitlezen.
resultaat, geen foutcodes. Omdat ik het niet geloofde nog een paar keer gedaan, maar er kwamen steeds geen foutcodes. Na een testrit bleef het lampje uit.Mijn conclusie: operatie geslaagd.
Foto’s van de operatie heb ik gemaakt en zal ik hier plaatsen. Misschien ook makkelijk om die toe te voegen aan de how-to.
