ABS probleem Tigra A
Forumindex Forums Techniek Banden, remmen en onderstel ABS probleem Tigra A
  • #17214115
    rallyastra
      12 July 2004
      Ik heb hier een Tigra staan van 95 met ABS problemen. Er is bij een bedrijf een C20XE ingebouwd en nu werkt de ABS niet meer. Auto uitgelezen en er zou een onderbreking/breuk in de ABS vertanding zitten op links voor en de achterzijde. Sensoren achter vervangen en bijde aan de voorzijde maar zonder resultaat.
      Zodra je de auto op contact zet gaat het lampje wel uit maar naar een aantal meters rijden gaat die weer aan. Iemand al eens zon probleem gehad en de oplossing gevonden ?
      #17550762
      erwin78
        23 May 2009
        meet je bedrading eens door!!!
        Abs sensoren kun je gewoon doormeten!! en zelf met een scoop controleren.
        Moet dus eigenlijk niet al te moeilijk zijn.
        #17550763
        Fearless
          9 January 2005
          Hebben ze wel homokineten op de as met abs ringen?
          Bedrading kan hier en daar slecht zijn, of vuil op sensor/ring.
          Maar lijkt me dat je dat zelf al gechecked heb.
          Heb hier nog wel en compleet abs systeem liggen van en Corsa Gsi. Sensoren/ bedrading tot stekkers en computer…
          #17550764
          rallyastra
            12 July 2004
            Ja de aandrijfassen hebben wel homokineten, ringen zien er verder ook goed uit. Er zitten wel 2 koppel stukken aan de achterkant. Dat zij de draden die normaal tussen de kabelboom van de auto zitten en de ABS sensor aan de voorzijde van een Astra G. Misschien dat die niet goed zijn. De sensoren zijn wel allemaal goed.
            #17550765
            Fearless
              9 January 2005
              Je bent voorzien van een fatsoenlijke uitleescomputer?
              Heb je na de werkzaamheden ook de storing gewist?
              Dat ie met rijden er weer in komt kan kloppen, dat is die zelftest gedoe.
              Als ie dan de zelfde storing aan geeft zou er LV toch iets niet goed zitten.
              Kan je de sensoren van diverse modellen wel uitwisselen? ze lijken iig welveel op elkaar….maar pulsweergave?
              Edit:
              Met de tech 2 er aan, rijden en kijken wat elke sensor doet.
              #17550766
                Mocht er een Astra-G sensoren op zitten, dan kan het zijn dat de waarden onjuist zijn van de achter sensoren.
                Corsa-B / Tigra-A tot ’97) behoort dezelfde type sensoren te hebben als een Asttra-F.
                rallyastra
                  12 July 2004
                  Geen idee wat er op zat maar nu zitten er iig astra gsi naven achter op, maar zonder resultaat helaas…. Foutcodes zijn gewist naar kwamen naar een paar kilometer weer terug.
                  #17550768
                    heb je de mogenlijkheid signaal te controleren tijdens rijden…
                    dan zou je dat eens moeten doen.
                    kijken welke zijn signaal verliest.
                    rallyastra
                      12 July 2004
                      Probleem is al gevonden, inbouwers waren “vergeten” de massa goed vas te draaien van de unit. Tijdens het rijden trilde hij waardoor het lampje ging branden. Toch bedankt voor het mee denken!
                      #17550770
                        Mooi dat het zo n simpel dingetje was.
                        kan soms een stom foutje zijn he, waarom je vervolgens de klere kan zoeken om zoiets op te lossen.
                        willem
                        #17550771
                        rallyastra
                          12 July 2004
                          Ja idd, dikke 10 uur aan het zoeken geweest. Maar ik vind dat de ombouwer dat probleem had moeten oplossen, als ik een auto ombouw en hij heeft na die tijd een probleem moet ik het wel oplossen voor ik de auto mee geef aan de klant.
                          #17550772
                            Jupzz, helaas werkt niet iedereen zo..
                            willem
