ABS probleem opgelost
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum ABS probleem opgelost
24 berichten aan het bekijken - 151 tot 174 (van in totaal 174)
  • #17653869
    sw_reijnders
      27 October 2005
      goeie Deal :)
      Dat snap je toch niet . . . als je die prijzen checkt in duitsland, betaal je zeker 4x zoveel.
      #17653870
      DVO
        15 July 2004
        origineel gepost door sw_reijnders
        goeie Deal :)
        nee soms denk ik wel eens dat ze het erom doen,die prijzen enzo.
        als je dan ziet dat die ABS pomp alleen maar kompleet met die aansturing te bestellen is bij de dealer voor €1143,-,en niet alleen de aansturing,dan vraag ik me wel eens af,waar zijn ze mee bezig daar bij Opel.
        het zal ook wel bij ander merken zo zijn hoor,hou me ten goede,maar ik vind dit wel een beetje schandalig,dat ik nu voor een komplete(2e hands)€65,- betaal en een nieuwe die alleen maar te verkrijgen is bij de VOD ff €1143,- is.en dan moet tie nog in gebouwd worden voor ongeveer €400,- denk ik.
        #17653871
        DVO
          15 July 2004
          nou dat weer,
          na mijn laatste post van 28-05 jongstleden,is alles gewoon goed gegaan met de ABS.
          maar nu sinds 1,5 week gaat het lampie af en toe branden.
          de ene dag niets en dan een andere dag als ik ‘m koud start ook niet,en 10 min later als ik van
          de supermarkt oid vandaan kom en start,gaat tie wel is branden.
          kan ik ‘m dan toch uitlezen als tie dan niet brand.:hmmz
          #17653872
          VectraDennis
            13 August 2004
            yep, storingscode blijft in het geheugen staan :vertag
            #17653873
            DVO
              15 July 2004
              origineel gepost door VectraDennis
              Thnx Den,
              ik ga het morgen wel ff nakijken.zometeen eerst een dag naar Drente:P
              #17653874
              Henk042
                11 June 2008
                Dan kom je akelig dicht in de buurt!!:D:D
                #17653875
                DVO
                  15 July 2004
                  origineel gepost door Henk042
                  Hahaha,oké dan.
                  Ik zit in Ees bij het land van bartje.
                  Morgen eind van de middag gaan we weer naar Spijkcity.:D
                  #17653876
                  DVO
                    15 July 2004
                    nou ik heb net de Opcom gebruikt om te checken voor de foutcode van me ABS,maar
                    er komt geen code eruit.:wtf
                    #17653877
                    JanW75
                      29 August 2008
                      Heb je wel in het foutgeheugen van je ABS gekeken??
                      #17653878
                      DVO
                        15 July 2004
                        origineel gepost door JanW75
                        Hey Jan,waar moet ik dan zoeken.
                        zover was ik nog niet;)
                        #17653879
                        JanW75
                          29 August 2008
                          Even kijken of ik dit vanuit mijn geheugen kan vertellen.
                          Als je opcom start selecteer je eerst kwp2000(protocol).
                          Daarna doe je auto select en kom je in de diagnose software waar je het geheugen van je ecu kunt uitlezen, hier worden niet de storingen van de ABS in op geslagen.
                          Als je nu op de back knop drukt, kom je in een menu waarin een aantal keuzes mogelijk zijn.
                          Zo uit mijn hoofd staat daar:
                          Body
                          Imobilizer
                          ABS
                          en nog wat andere optie’s
                          Uiteraard kies je daar ABS en dan kies je voor de 430.
                          Daar kun je dan weer voor Fault codes kiezen.
                          Ik hoop dat je er op deze manier uitkomt, maar geeft je in ieder geval een schop in de goede richting.
                          #17653880
                          DVO
                            15 July 2004
                            Body
                            Imobilizer
                            ABS
                            thnx,
                            ik heb ff gekeken,en het was na body,chassis.:thumbup
                            ik heb code C0800.heeft iets met lage batterij te maken:o
                            #17653881
                              Inderdaad in het menu
                              Engine
                              Instrument
                              Body
                              Chassis
                              Infotainment
                              Dan staat in menu Chassis
                              Diverse ABS systemen, en de Cruise Control
                              DVO
                                15 July 2004
                                origineel gepost door wim-v6
                                Engine
                                Instrument
                                Body
                                Chassis
                                Infotainment
                                Hey Wim,
                                maar ik ken die codes niet vinden op het Forum.
                                weet jij wat deze code inhoud toevallig.
                                #17653883
                                sw_reijnders
                                  27 October 2005
                                  check je accu en je laad spanning eens.
                                  volgens mij is 0800 de spanning op de ABS ecu.
                                  even met de multimeter op de + en de – van de accu.
                                  motor stil meet je je accu spanning en motor draaiend meet je je laadspanning.
                                  accu spanning moet vanzelfsprekend 12 volt zijn, laad spanning rond de 14 volt.
                                  schijnt dat je ook deze foutcode krijgt als je laadspanning te hoog is, die mag niet boven de 15 volt uitkomen!!
                                  #17653884
                                  DVO
                                    15 July 2004
                                    Thnx Bas,
                                    ik ga het eens nameten;)
                                    #17653885
                                    DVO
                                      15 July 2004
                                      gevonden!!
                                      met motor uit 12,60
                                      met motor aan 14,20
                                      dat moet dan toch goed zijn lijk me
                                      #17653886
                                      DVO
                                        15 July 2004
                                        heeft iemand een idee wat het evt zou kunnen zijn.
                                        ik moet nu wel zeggen dat ik er al een paar dagen geen last meer van heb:hmmz
                                        ff afkloppen op houtking:
                                        #17653887
                                        sw_reijnders
                                          27 October 2005
                                          misschien een keer lage accu spanning gehad.
                                          kan hoor.
                                          wis de storing maar en hou het in de gaten.
                                          als het terug komt, kan je altijd nog kijken.
                                          Leg voor alle zekerheid even een extra massa kabel van de accu naar je motorblok en van je accu naar het chassis.
                                          De massa draad is wat aan de magere kant van bij deze auto’s.
                                          In dit geval . . . baat het niet dan schaadt het niet ;)
                                          #17653888
                                          DVO
                                            15 July 2004
                                            kan hoor.
                                            oke,
                                            en evt een zwaardere accu,zou dat ook helpen Bas.
                                            #17653889
                                            sw_reijnders
                                              27 October 2005
                                              ligt eraan wat je er nu in hebt liggen.
                                              En of je ‘s winters problemen hebt met starten als je bv een paar dagen niet rijdt?
                                              zo niet, zou ik gewoon lekker de accu laten zitten.
                                              Maar blijft je lampje iedere keer branden dan?
                                              Als die nu gewoon uit blijft en de storing blijft weg, zou ik er niks aan doen.
                                              #17653890
                                              DVO
                                                15 July 2004
                                                oke thnx Bas,
                                                ik ga de codes ff verwijderen en dan kijk ik het ff aan.
                                                nee het lampie brand niet meer.
                                                ben een paar dagen ziek geweest,dus moest het ff wachten:cool:
                                                #17653891
                                                DVO
                                                  15 July 2004
                                                  ik heb trouwens nog ff aangekeken,
                                                  en het rare is,als ik me climate aan heb gaat het lampie van me ABS wel eens branden.
                                                  als ik ‘m dan uitlees krijg ik weer dat low battery,maar me ABS doet het wel.
                                                  als ik me climate uit heb gaat tie niet branden.
                                                  ik als leek zou toch denken dat dan me accu begint op te raken:hmmz
                                                  misschien iemand daar ook ervaring mee
                                                  #17653892
                                                  arjontje
                                                    31 March 2006
                                                    origineel gepost door DVO
                                                    Laat je accu eens testen samen met de dynamo.
                                                    dit apparaat bekijkt ook de laad spanning wanneer veel verbruikers aan staan.
                                                    Of ga zelf even meten met de multimeter met alle verbruikers aan. vergeet de achterruit verwarming niet om aan te zetten.
                                                    Die verbruikt nog al wat namelijk.
