Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › ABS probleem opgelost
7 mei 2010 om 11:21 #17653819
origineel gepost door DVO
nou net uit laten lezen,en ja hoor een foutcode in kleprelais.:fy1
sorry dat ik het moet zeggen en geen schuldige mag aanwijzen,maar dit heeft tie geweten.
hij is auto monteur,dus is bij mij 1+1=2.
als ik het moet laten maken bij de dealer kost het me rond de €1500,-.
dus ik denk dat tie dan maar weggaat,want dat heb ik er niet voor over.ach tuurlijk heeft hij dat geweten.
En de dealer repareert NIKS. De dealer VERVANGT alleen.Er is een gast in de UK die verkoopt een complete pomp voor 75 pond (1 pond is iets van €1,05 op dit moment). Goed dan heb je ook de pomp erbij, maar dat maakt niet uit.
O.a. mijn navi komt ook van die gast af, goede verkoper!!Controleer even het 8 cijferig nummer of dat hetzelfde is 13091801.
ik heb er ook nog zo een als reserve liggen :).
Heb al 2x een kapotte gehad. 1x garantie 2de x net buiten de garantie. Maar voorlopig houdt mijn gesoldeerde relais het nog steeds king:.7 mei 2010 om 12:42 #17653820je kunt ook naar oss komen help ik je wel
7 mei 2010 om 13:20 #17653821origineel gepost door sw_reijnders
Heb al 2x een kapotte gehad. 1x garantie 2de x net buiten de garantie. Maar voorlopig houdt mijn gesoldeerde relais het nog steeds king:.Thnx Bas,
ik ga van de week ff dat zwarte ding eraf schroeven en dan openmaken.
Navreen had ik gister aan de telefoon,en rade me aan om bij ons in Spijk ff naar de electroboer te gaan en er dan eentje in te laten solderen.
dan hoef ik het zelf niet te doen:thumbup
wat ik wel hoorde bij de VOD dat er een aantal verschillden ABS systemen zijn,en je niet zomaar een willekeurige kan pakken en overzetten.Gr Denis
7 mei 2010 om 13:25 #17653822origineel gepost door eugene
je kunt ook naar oss komen help ik je weldank je Eugene,dat is natuurlijk al dichterbij(108km:P)
niks ten nadele van Jan hoor,maar zoals voorgaande reply ga ik het eerst ffies zelf proberen.
Royke2000 heeft evt ook een pomp voor me als het nr goed zou zijn.
dus gelukkig hulp genoeg waarvoor allen dank.:thumbup7 mei 2010 om 13:55 #17653823:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry
Wat maak je me nou bied ik wat aan en dan ga je naar een ander toe.
Nee, joh geen probleem hoor, ik zou het ook wat dichter bij de deur gezocht hebben.:P:angel
Ik hoop dat het snel voor je opgelost wordt en dat je nog jaren in de vectra kunt rijden.Probeer nog ff wat :kewlpics te schieten, dan hebben anderen er ook nog wat aan.
7 mei 2010 om 15:11 #17653824origineel gepost door JanW75
hahahaha.
ja ik ga proberen om evt foto’s te maken:thumbup9 mei 2010 om 20:17 #17653825suc6 mannen.
10 mei 2010 om 06:45 #17653826dank je,
ik moet alleen ff tijd maken ervoor.
ik heb vandaag en morgen eerst nog nachtdienst:sleeping13 mei 2010 om 14:18 #17653827zo de eerste 2 foto’s,
maar wat een blaf werk is die ene onderste torx zeg:fy1:argue
nu ff openmaken:agent13 mei 2010 om 15:56 #17653828als je het juiste gereedschap heb valt het mee hoor
voor de onderste boutjes pak je een kleine ratel met daar op een torxsbit dan is het geen moeite.
heb je wat aan als je het weer terug plaatst.
ps ik heb nog zo,n zwart kasje liggen. heb ik eens via ebay gekocht toen de mijne ook kapot was.13 mei 2010 om 16:03 #17653829ik heb nu eindelijk dat kassie open,maar wie weet hoe dat printplaatje eraf moet.
13 mei 2010 om 16:13 #17653830ja, alle contactpunten van de 2 stekkers, de magneetspoelen en de connector los solderen.
Dan een grote schroevendraaier er onder (dat kan want daar zit een dikke alu plaat onder voor de koeling).Wat je ook kan doen is gewoon een klein luikje maken aan de andere zijde en de 4 contact puntjes van het relais los solderen.
13 mei 2010 om 16:18 #17653831origineel gepost door sw_reijnders
dank je Bas,maar ik ga er zelf niet aan solderen.
ik zal Philip(navreen)wel ff bellen of die het voor me wil doen;)
en anderes kom ik wel naar Bergen op Zoom:P13 mei 2010 om 16:26 #17653832prima hoor :D
Deze 4 pinnetjes moeten los gesoldeerd worden.
Soldeerboutje met een fijne punt en een tin zuigertje en het is los.En met de dremel even dit luikje open zagen.
Dan kan het relais er zo uit, en dan kan de print blijven zitten.13 mei 2010 om 16:38 #17653833oke thnx Bas.
maar kan ik nou wel zo gaan rijden zonder dat zwarte kassie eraf,of toch maar niet13 mei 2010 om 16:42 #17653834ik heb werkelijk geen idee
lijkt me niet verstandig aangezien er anders allemaal rotzooi tussen die magneetkleppen op de pomp komt.
13 mei 2010 om 17:19 #17653835origineel gepost door sw_reijnders
ik heb werkelijk geen ideelijkt me niet verstandig aangezien er anders allemaal rotzooi tussen die magneetkleppen op de pomp komt.
oke dan,
nee dan ga ik er maar niet mee rijden vriend.
kheb net ff Philip gebeld,en die gaat ‘m dalijk er eerst ff uit solderen:thumbup13 mei 2010 om 17:37 #17653836zo heb ik het ook gedaan is volgens mij de makelijkste manier
ik heb de verdikking alleen losgesneden met een mesjeorigineel gepost door sw_reijnders
prima hoor :DDeze 4 pinnetjes moeten los gesoldeerd worden.
Dan kan het relais er zo uit, en dan kan de print blijven zitten.13 mei 2010 om 18:21 #17653837oke thnx jongens:thumbup
ik hoop dat het gauw gefixed is13 mei 2010 om 20:03 #17653838nou Philip heeft ‘m eruit gesoldeerd,maar geeft met meten aan dat tie niet kapot zou zijn.
Philip zei wel dat tie onder grote weerstand het ook niet kan doen,en met alleen meten wel.
dus morgen maar een nieuw relais halen,en dan zet tie ‘m er voor me in.16 mei 2010 om 11:31 #17653839oke,
gister heeft Philip een nieuw relais erop gesoldeerd,maar ik had met openmaken de zijkant van de printplaat geraakt.
als het goed is zou het geen kwaad kunnen,want het was massa.
ik net alles weer op gebouwd,en even het lampie van me olie op het ABS lichie gezet,maar het blijft branden.
als het dus die foutcode is,moet het dan alleen maar dat relais zijn dan.of heb ik toch iets vitaals geraakt met openmaken:hmmz
ik ga morgenochtend naar Hellevoetsluis,daar zou een Engelse Vec staan met de ABS er nog op hoorde ik van Philip.
dan ga ik dat zwarte kastje daar maar ff vanaf slopen en op die van mij zetten.
tot zover de soap rond mijn ABS:P16 mei 2010 om 12:10 #17653840ik heb er nog een liggen
heb ik gekocht via ebay van een autobedrijf uit duistland. of hij goedis weet ikdus niet. hij ziet er wel nieuw uit
dit staat op de stikker die er op zitebc 430 13216609
lotus trw 13091809
s108196009 dop die volgorde
16 mei 2010 om 13:33 #17653841origineel gepost door eugene
lotus trw 13091809
ik laat het je morgen ff weten Eugene:thumbup
16 mei 2010 om 17:49 #17653842origineel gepost door DVO
lotus trw 13091809
nou heb net ff snel dat kassie eraf gehaald en gekeken,maar de nummers komen niet overeen.
ik hebEBC 430 13216601-B
opel K-H13091801
S108196002Hdat die dingen dan zo verschillend zijn:mad:
16 mei 2010 om 18:05 #17653843u2u :)
